Kalači drva
Markec
9 Ožu 2012
Upravo sam danas pričao sa kolegom. Ima 90% sličan tvome i prodaje ga za 10 000 kn..:D
powershift
13 Stu 2007
pa sto je to tako skupo, ja ima jedna treba da ga zavrsim, bit ce nekih max 1000 EURA, ali ce biti extra.
Markec
9 Ožu 2012
Ne razumijem se u kalače, ni u cijenu. Veli da prodaje za toliko. Možda je stvar u snazi.. Trebao bih slike staviti..
puki22
27 Ruj 2007
Čital je oglasnik 8)
Cijene su kod nas tak "ispisane" meni se osobno čini puuuuno preskupo s obzirom da se u večini slučajeva radi o skalamariji sklepano s reciklaže i ljepo pofarbano.Zeleno ili crveno:|
E ja sam bil kod čovjeka tu u zagorju koji ih radi za 10000kn. S novom ventilom i novom onom origigi pumpom kaj ju na lance kvačiš.
Cilindar je najveroatnije rabljeni.Cijena na upit pada dost(kak bi bilo da keš deneš na stol..) tak da mislim da je 1000€ realono za kvalitetan stroj.
S obzirom da je zagorje dost skup teren kaj se meštrije tiče, moguče da ima još regionalnih razlika + i -.
Samo kaj sad pomoču neta i oglasnika svi vide da ovaj piše 10-14soma onda bum tak i ja napisal....
@powershift
Koliko ja pratim pik čini mi se daje ta mehanika možda malo jeftinija kod Vas?
ctx80
3 Kol 2011
kolko dođe kompletan materijal znači željezna pločevina za izradu cjepača?
krenuo bi u izradu cjepača treba mi za panjiće kalat a pošto nemam traktor stavio bi dizel motor tipa lombardini ili tako nešto pa dal bi to bilo dovoljno jako
ctx80
3 Kol 2011
kakvu bi pumpu bilo preporučljivo stavit za takav tip motora od nekih 14ks
i kolko košta željezo za izradu i koju debljinu stavljate
Imam ti ja gredu HEB 160, duljine 1,5 metar, kupljenu za vertikalni kalač.
Inače, s tim tipom grede se ide do nekih 13...15T.
Kak si ja delam za kratka drva, ova mi je greda ostala, jer mi ju je bilo šteta rezati.
glede pumpe: ako ju misliš tjerati direktno benzinskim ili dizel motorom od nekih 7...9 kW, na 3000 okretaja, onda pumpa nemre biti veća od 8...10 ccm/rev (na 200 bara), jer bude gasila motor.
powershift
13 Stu 2007
Nista motor, idi na el.varijantu, jer je jeftini ja, jedonstavnija i ekonomicnija, te manje bucnija varijanta. za solidnu brzinu i snagu da cijepac na 4 dijela, silom od 15 tona, mogao bi motor od nekih 5-6 KW.
ctx80
3 Kol 2011
ma kad bi radio nebi stavio sjekiru da cjepa na 4 djela nego samo 2 nekako mi se nesviđa na 4 djela sutra idem na otpad pogledat za materijal pa me zanima koju da debljinu gledam
powershift
13 Stu 2007
tebi se ne svidja na 4 dijela, ajd nek ti bude kad volis da radis duplo veci posao i da okreces drva pod nozem
ctx80
3 Kol 2011
nekužiš šta sam htio reć nekad mi je potrebno da na 4 cjepam nekad ne tako da ću za početak napravit da na 2 komada cjepa pa lako po potrebi napravim
Pjero
22 Stu 2010
Ko nema trofaznu, ipak mu i dalje ne preostaje dizel motor....ili na traktor. Ili spora verzija na jednofaznu struju.
CTX, razmisli još jednom prije nego kaj se upustiš u tu avanturu.
Solidno napravljen stroj koštal te bu bar 5t kn samo u materijalu (bez pogona).
Ja sam se upustil u avanturu izrade i nikak da ju privedem kraju (a izgleda kao gotovo). Sad bi radije da sam kupil gotovoga (kad računam koliko sam samo vremena potrošil). Struju, plin, žicu, šajbe i špenu u oku ne računam.
Imaš li strojeva i znanja za to? Doma imam hrpu alata.
Masu dijelova dal sam rezati CNC plazmom, jer mi je to uštedilo puno truda, a pogotovo vremena. Komade limova sam uglavnom kupoval po otpadima.
Ako platiš svako rezanje i svaku rupu, koštalo te bu više nego kaj bu stroj konačnici vrijedil.
Nije to sveto pismo, da se razumijemo, no ima posla i problema na pretek.
Bez Puknutog i Muhaničara, nebi neke stvari niti mogel riješiti - hvala im :)
A štel sam danas pristati ali nisam jer sam znal da bi me zadržal, a letel sam dalje :madmana:
Bum drugom prilikom samo da vidim kak napreduješ ;)
Stoji na kotačima, ima komande, fali prednji stol (dijelovi su doma), fali mehanizam podizanja noža, fali pumpa i hidraulična crijeva.
I fali, naravno, elektroormarić ;)
Farbanje ne računamo :D
Navrni se sutra iza 5 ili petak ujutro.
ctx80
3 Kol 2011
našo sam tipa koji bi mi na pantograf izrezo komade željeza znači komplet za izradit cjepač izrazano i sve 2500kn jel to malo previše ili?
