Kalači drva
mrcina007
14 Lip 2009
imam ja jedan, sa dvije brzine, ima tri zupcanika unutra, i neutal polozaj, prijenosni odnos je 1;4 i 1:3, jedna osovina vratilo za kardan traktorski, druga osovina sa navojem, da se ustimati pumpa, ako ti pase mijenjamo, ti meni taj multiplikator, ja ebi ovo, ali daleko smo
Nemam još multiplikator, tek sam ga namjeravao kupiti. Htio sam skinuti pumpu sa kalača i staviti na nju ženski multiplikator i onda ju po potrebi stavljati na hidraulično vitlo ili na kalač. Najvjerojatnije ću kupiti i novu pumpu i multiplikator a ova s kalača će biti u rezervi.
petar
15 Pro 2007
Ok, to nisam probao ali to mislim da nije problem.
Sta se desava sa uljem u P vodu kada nije aktiviran ni jedan izlaz? Treba da izlazi na T vod jel tako!? Kod mene ne izlazi.
Nemora biti u neutralnom položaju P spojen na T.
Imaš i razvodnike CC(zatvoreni centar), primjenjuje se kod LS-sistema i tebi takav ventil neznači ništa. Pretpostavljam da je tvoj takav prema ovome napisanom.
Ovaj o kojem ti je savoris pisao je OC (otvoreni centar) klasični hid. sustavi, najrasprostranjeniji u nekim jednostavnim sustavima.
echoo
17 Pro 2011
molim savjet trebao bi na hidraulićnom kalaću da malo pojačam pritisak (rekli su mi da je tvornićki poštelan na 160 bara) pa me zanima kako se štela dal treba priteći ili otpustiti vijak na razvodu da malo pojaćam pritisak inaće imam pumpu koja stvara pritisak od 350bar na 1000 okretaja i sa protokom 52 l min:icon_super:
petar
15 Pro 2007
Kakvo je to štelanje tlaka napamet.
Posudi manometar i naštelaj, jer ak se nešto shebe... Il nešto pukne, pa nekog pogodi komad..
Jok
1 Velj 2012
planiram na svoj home made cjepač staviti filter (filter ulja hidraulike, podrazumjeva se). Logično je da se filter stavlja na povratu ulja u rezervar. Obzirom da sam sam majstorisao po cjepaču i rezervoar nije baš 100% čist i vjerojatno unutra ima špene i koječega drugoga. Ukratko, po pravilima hidraulike filter se stavlja na povratu jer bi smanjio protok na usisu iz rezervoara prema pumpi ali u dvojbi sam ako ga stavim na povratu, ukoliko rezervoar nije 100% čist, time ne dobivam ništa, a moj home made rezervoar je nemoguće 100% očistiti jer nema revizono okno nego mali čep za ulijevanje ulja i ispuštanje ulja.
Zanima me hoću li sačuvati pumpu od špene, prljavštine i koječega, s time što ugradim taj filter na povratu.
abarth
17 Sij 2013
Malo bi pomoglo ak bi umjesto običnog čepa za izpust stavil čep od nekog avtomobilskog menjača koji ima u čepu magnet.Pa nešto bi več pobral.
Teoretski ulje treba da napravi jedan krug da bi se očistilo , a tebe taj jedan krug može da košta skupo :icon_blackeye:
Kod mene na bagerčiću imam filter na povratu sa magnetom u sebi a na usisu imam neku metalni filter malo ''rjeđi'' i on može da zaustavi plijesan od vlage i neke malo veće nečistoće
Taj usisni mi često zaštopa od neke plijesni za koju pretpostavljam da je vlažnost u ulju pošto mašina nije garažirana , čak i sa zamijenjenim uljem i opranim rezervoarom ne treba puno vremena da zaštopa
Å
željkob
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=dor9bljkKus[/YT]
evo moj uradak,s brzinom zadovoljan i snagom isto tako,preuredio pogon kardanom na elektro motor
Å
željkob
a snagu sam ovako isprobao pošto nemam manometar....
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=KxG3KI8jaZ0[/YT]
abarth
17 Sij 2013
Odlično radi i brzina mi se svidja.Do koliko bara si pustio da otvori varnostni i jesi preračuno koliku silu dobiješ kod otvaranja varnostnog.:icon_thumright:
Å
željkob
Mislim da je bio naštelan na 180 bara dok je bio na kardanski pogon,nisam ga ništa dirao...a nisam računao silu ali mi se čini da će biti dovoljno jak...
dasko
4 Sij 2013
Evo, tale kalač sem kupil ta teden:
cilinder je fi 110/70, dolžina kalanja 105cm, črpalka je 240 bar.
bosniahos
I dali si ga isproba,kako cijepa.Dali se makiva oni donji dio pa da može cipat metricu.
dasko
4 Sij 2013
nisem še isprobal, trenutno imamo dež in ne morem cepit. ko bom kalal drva, bom poslikal:). imam pa za cepit 100 metrov drvi u metrce.
Ja danas prodao onaj moj započeti cjepač , nije mi bio cilj prodaja ali nikako da nađem vremena i sve iskompletiram , pojavila se mušterija i otišao dalje , cijena nije neka tek koliko me koštao materijal
Idemo dalje
bosniahos
Ja nikako krenit sa izradom svoga a sve pripremljeno,A svako malo treba nešto cipat.Čak izgleda da ču i posudit neki za cipanje.To mora da je linost.
