Kalači drva
Black jack
26 Ožu 2013
Prije tri godine kupio stroj Gude- trofazni 7 tona i cijepa ko zmaj. Oko 50m godišnje iscijepa. Malo sam ga prilagodio da bude brži i stvarno nemam zamjerke. Ovi koji imaju za sjekiru samo komad željeza treba izbjegavati jer previše zaglavljuju. Čim ima proširenje gore to je to.
abarth
17 Sij 2013
Evo slika cepača i križne sekire koja je dokupljena,jer kod ovog modela je nema pored.:icon_wink:
vinogradnik
31 Lis 2010
Imam i ja isti takav, kupio sam ga prije 7 godina i za domaču upotrebu sasvim zadovoljava, daj mi reci, kako si ga preuredio, da ti je brži ? Ja sam na svome ugradio nožni pedal i izbacio gornje komande, znam, da nije baš dobro, kaj se tiče, radne sigurnosti, no sada lakše cjepam veče komade...
Black jack
26 Ožu 2013
Isto tako ko i ti:(angel): Ubijale me one ručke nikak namjestit tanji komad. Neki dan u Sisku čovjek odsjekao ruku na cjepač, neznam jel bio traktorski ili obični, uspjeli su mu ju sašiti nazad. Ja izbjegavam dulje raditi na njemu jel kretnje postanu automatske pa više i ne mislim šta radim.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Počelo se polako pripremat novu robu za sledeču sezonu.
Kirurg
30 Lis 2011
Re: kalači drva
Evo završena strojčina sad se može u akciju :D
Re: kalači drva
Super je napravljen al cemu tak dugacak cilindar?
Kirurg
30 Lis 2011
Re: kalači drva
Video nisam još snimio kad bude u akciji snimiću.
A što se tiče cilindra,cilindar je metar i dvajst pet cm vanjska mjera.
Da bi mogo izač van jedan metar čistog hoda,jer glava cilindra itd zauzima prostor.
Jer se može cjepat u tri položaja i za svaki položaj je ostavljena neka tolerancija npr:
za neku normalnu peć se cjepa recimo 30 cm i još od sjekire ima 5cm lufta tako i od pola metra kad se cjepa i za metar postoji tolerancija da prilikom pilenja i ostane malo duži da se ne nagurava ispod sjekire i da dođe do udaranja rukom u sjekiru itd.
A najvažnije je kad se cjepaju veliki komadi od metra pa kad je točna mjera pa se nagurava pod sjekiru udariš se samo tako.
Ima još i ona ruka kaj diže komade sa cilindrom ali to nisam stavio tj pričvrstio i stavio lanac.
I sa desne strane kao graničnik kad se cjepaju na metre da kad pukne da ne padne na pod nego se samo nagne na taj graničnik.
Hvala na pohvalama :D
Re: kalači drva
Donju plocu si trebal slozit da se da spustit skoro do poda za metarne da ih ne dizes i odma ti treba kraci cilindar,a i kad kalas ne treba sjekira ici do ploce jer drvo pukne vec kad sjekira dode do pola drveta.
Konstrukcijski je super napravljeno i dosta cvrsto.
Kirurg
30 Lis 2011
Re: kalači drva
Kao što sam rekao stol ima dva položaja i tj treči je na metar,ali nisam očito napomenuo da se stol vadi kad ide kalanje na metar.
Znam da puca drvo ali kvrge itd ne pucaju pa ja naštelam graničnik da stane od stola ili npr skroz kad ide do kraja 1cm tako da puca sve,a i kad kalam kad pukne komad automacki pustam nogu sa papučice i cilindar ide sam u gornji položaj.
Napravljeno je da se stišče sa nogom,tako da su ruke slobodnije za rad i ima graničnike da se nemora brinut da če sjekira udarit u stol.
Re: kalači drva
A tak da onda je sve ok dobro odradeno.
Jesi ga sprobal kak radi u opterecenju?
Kirurg
30 Lis 2011
Re: kalači drva
Ma radi ko zmaj pucaju kvrge ko od šale.
Jedino nisam na metar onak nešto veliko kalo to cemo kad krenem po drva .
magla
11 Ožu 2008
Re: kalači drva
dobro napravljen cijepač ali za metrice sjekira pretanka ili pretupa
Kirurg
30 Lis 2011
Re: kalači drva
Nije ni pretanka ni pre tupa nego je idealna,ne smje bit pretupa jer kad sila stisne odbijaju drva od stola.
Mora bit ostra da lakse ulazi u drvo manji otpor ima i lakse cijepa.
Na mojem je sjekira velicine 14.5cm visina sirina 7.5cm i duzina 23cm.
Isprobano i radi idealno i kod cjepanja metarica
Odprilike kad dode do pola metrice puca cjela.
Snimicu video jer na samim slikama se ne vidi velicina itd.
bosniahos
Re: kalači drva
Dobar je,svako ima nekakav svoj sistem ideje koji njemu bolje paše.Dosad smo vidijeli i gorih konstrukcija od nekih super pametnih.Meni se sviđa,dato si je truda.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Ovak, nisam radil s dotičnim kalačem ali i meni se sviđa jednostavnost konstrukcije.
jedini minus mu je nema nožne komande.
Znam da su dijelovi hidraulike iz italije jer znam preko koga je ih nabavljal....
