Kalači drva
Savo, to nisu "pravi" radni tlakovi, već vršni, pri kojima se ostvaruje nazivni pritisak od 10, 20t, a traju tek koju sekundu. Radni tlakovi su reda 50...100bara u većini slučajeva.
To i sam znaš, taj da to i nije neki problem. Većina tvorničkih kalača daje nazivni pritisak pri 250bara tlaka hidraulike.
PS, većina kalača ima zasebnu pumpu i krug hidraulike za podizanje noža i stola, upravo radi problema koji spominješ.
powershift
13 Stu 2007
Vjerovatno ovisi o kojem tlaku ulja se radi, ako je nizi radni tlak, to znaci deblji cilindar, manja sila dizanja, duza poluga ili slicnoi, onda bi se dalo raspodjeliti ulje da ide u dva smjera. Ja bih bas isao sa debljim cilindrom oko 80mm promjera da dize noz mase 40kg, uzmimo da je dize preko poluge (2x) onda treba silu 80kg, na taj promjer je nesto malo bara. Neznam koliko bi pomogla prigusnica, ali da ne tusi protok previse.
Mislim da sam nasao rjesenje i za ovaj problem, na izlazu razvodnika na jednom od tlacnih vodova (A ili B) cu staviti T komad, jedan kraj napaja cilindar, a drugi izvod T komada napaja ugradni sigurnosni ventil kojeg cu postelati u radu prema potrebi na zeljeni tlak. Kad dam komandu da dizem sjekiru, zbog previkog protoka da se ista nebi dizala prebrzo, dio ulja usljed povisenja tlaka ce proci kroz sigrnusoni koji cu zavrnuti na povrat u rezervoar. Tako cu sporiti brzinu dizanja sjekire i postedjeti prevelikh sila poluzje za podizanje iste. Sjekira ce se spustati pod silom teze (40kg)
car14
1 Tra 2016
evo prica sa cjepacom je zavrsena dovezli ga serviseri i neradi samo zuji pa kao slaba struja sad neznam dal moguce da toliko slaba al aj,vratit mi pare na racun i to je to
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nemre bit, osim ako nisi negdje na otoku u sezoni ili negdje gsje celo selo ima steuju sa kabla od 4 kvadrata. Nešto tu ne štima sa cjepačem.
car14
1 Tra 2016
to i ja mislim jer runjac radi,mjesaluca radi,ves madina radi,hodrofor isto.to jesu slabiji motori od ovog na cjepacu ali upak mislim da prazan bez optetecenja treba raditi...napom inace je slab ali i kad je najslabiji meni je hidropak od 2kw radio tesko ali je radio...a nis kad vrate pare idem u potragu za drugim
powershift
13 Stu 2007
brzina, ako visak ulja ima gdje otici onda cu samnjti brzinu rada cilindara, time cu rijesiti i tlak i brzinu.
razvodnik ima A i B stranu (ovo čitaj pod uvjetom da nemaš razvodnik za jednoradni cilindar ) .
A stranu spoji na povrat
B stranu spojin na cilindar i paralerno na taj sigurnosni s linka , (ne zaboravi da treba i .sigurnosni opet na povrat ) .
Ispred cilindra trebaš prigušni ventil (on prigušuje tj radi otpor ulju u cilindar i iz cilindra ili nepovratno prigušni ,( on prigušuje ulaz ulja u cilindar ali ne prigušuje izlaz ulja iz cilindra )I on je bolja varijanta jer preko ručice razvodnika možeš regulirati slobodni pad brzine padanje stola ...
powershift
13 Stu 2007
Cak sam juce vidio nesto kod lokalnog majstroa koji rashoduje stare vilocare, razvodnik od ppt, koji ima nastavak, i mislim da obavlja tu funkciju, radi se od razvodniku dvije sekcije, tlacni vodovi A idu na te dodatke, vidio sam nekakav T komad koji vjerovatno objedinjuje ppovrat iz tog regulatora, i ima dva holendera za spojiti potrosac, nisam puno zagledao, a nisam ni poslikao, dali je ppt radil takvo sto u kompletu sa razvodnikom, posto je ovo sve jedna cjelina, koja pase na standardni razvodnik ppt tog protoka.
To ti valja za stol. Za nož mora biti dvoradni cilindar, da ga drži u položaju.
powershift
13 Stu 2007
Ja bas mislim suprotno, da je bolje da noz moze slobodno ici gore, znaci da ga cilindar samo gur aprema gore, i da se noz podizanjem po visini prilagodjava drvetu, tako sam vec prije radiona jedno cjepacu, kad drvo proje on se vrati u zadani polozaj.
ja mislim , (iskustvo 0) da bi trebalo vertikani nož tj sjekiru postaviti u negativni položaj , tj nagnuti prema cilindru .
mrga
8 Pro 2010
Jel netko probao prešati piljevinu u brikete pomoću cjepača i nekog homemade adaptera?
Nakon piljenja mi ostala prikolica piljevine i svake godine to bacam, a nekako šteta... vidim mnogi rade domaće ručne briketirke pa mućkaju s vodom papir i ostalo smeće no nije mi To bas nekaj kad je cjepač tu.... :icon_eyes:
mikser
[/url][/IMG]
