Kalači drva
karlom
8 Sij 2013
Imam za njega el.motor 4 kw ili 2.7 kw. Sad ovaj od 4 mi je teže pripisati na pumpu. Jel manji slab za tu zabavu? Ovo je pumpa. IMG-9263f7e35730d82390887826c774ec2f-V.jpg
Imaš možda u planu još pojačavati ovaj nosač cilindra mislim da ti ta ploča treba biti podložena kao i ispod sekire. Možda . Što veći motor i pumpa. Koliko bi mogla biti prečnika cijev od cilindra.
Sjekira ti je prenagla, pa budu drva letjela i hidraulika se patila.
Za horizontalnog je dovoljan nož bez ovih pera, pa bar produži sjekiru za nekih 30-tak mm.
Ta pumpa ima 19cc i 4kW (4-polni, 1500o/min) je malo knap za nju, ako hoćeš više od 150 bara, a protok je oko 28 lit/min, pa razmisli o brzinama.
I zakaj nisi podigel cilindar tak da je bolcn upet na sam gurač (tj. da si povećal ove trokute i na njima napravil rupe za bolcn). Ujedno bi skratil mrtvu duljinu grede, tj. skratil ovu točku vanjskog prihvata cilindra.
Ovak bude savijal donju vodilicu klizača bez potrebe.
karlom
8 Sij 2013
Nosač cilindra nije trebao ni postojati,naknadno sam ga dodao. Uopće ne znam zašto sam napravio tako kraći rezervoar, tj konstrukciju. To sam počeo radit prije 5-6 g.i tek sad došlo na red.
I
Pumpa je 16 ccm i na 1430 o/min daje cca 23l.
Uz te oznake našel sam podatak o 19cc.
Ak je 16cc, onda još bolje. Primjerenija je motoru od 4kW i mogel budeš do 200 bara (ali pri 8kW).
karlom
8 Sij 2013
Može li mi netko savjetovati od koliko protoka mi je potreban razvodnik ako pumpa daje 23l?
powershift
13 Stu 2007
protok 23 l, a preporuka razvodnik 80l. Kad bi tako radili inženjeri gdje bi nam bio kraj, ma jos bolje 120l nek stavi, i koliko deblja crijeva, samo da napomenem da ove stvari nisu tako jeftine da se pretjeruje u veličini
Pa onda mu i ne treba razvodnik! Samo mogućnost promjene smjera okretaja zupčaste pumpe!
