Kalači drva
jossip
7 Velj 2019
Što se tiče motorne pile ona je vrlo opasna, hidraulični kalač isto dosta opasan za prste, što se tiče kalača na trn on je dosta siguran, nabiješ drvo na špicu odmakneš se i to je to. Jedini problem kod trna to što može uhvatiti dio odjeće ali valjda nećeš kalati u haljini ili spavačici. A to što netko ne pazi ili kala pijan uz bilo koji kalač to je njegova odgovornost a ne strojeva. Ja sam bio trijezan ali malo neoprezan i hidraulični mi skoro skratio prst, ali opet sam ja bio kriv ne stroj.
Ovako nešto nisam nikada vidi do danas, isto tako nadam se da niste ni vi.
Evo o kakvom se stroju radi, kombinirani stroj za piljenje i kalanje drva. Pogonski agregat je Aran - Torpedo, dok je ostalo sve napravljeno u kućnoj radinosti. Uživajte u samo sedam slika.;)
PS
Na drugoj i šestoj slici se vidi kardan koji se samo prebaci sa cirkulara na pumpu cjepača, isto tako poluga za uključivanje pogona.
Krumpironja
7 Svi 2010
Ima po bosni toga za kupit ima i videa na youtube, davno sam to vidio samo nije aran gore nego Lombardini 450-510 i slični dizel jedan cilindar motori
E da tamo je još i bolje jer dvojca rade u isto vrijeme, jedan pili drugi cijepa a vidim da tu ne može u isto vrijeme
Evo novi video. Jedno je nešto vidjeti na Youtube, a sasvim je nešto drugo vidjeti u živo. Još kad se uzme u obzir da je to radio čovjek (sa koijm )razgovarate, koji sad ima blizu osamdeset godina i nešto napravio svojim rukama , već prije nekih petnaestak godina. :LOL:
Ovaj baš dobro ide , jer su skoro bez grč.
Golum
6 Lis 2012
Sprva, dok me nije popustilo:
toliko ste me smutili da počinjem sumnjati i u moje vlastito ime
sve sam uredno I vrijedno iščitao, činilo se, naučio mnogo o fenomenu i sad sam u fazi da li da se objesim ili da prvo čekićem obradim motore, pumpe, cilindre, ventile, koje sam u mom blesavom entuzijazmu pribavio, pa da se vješam potom???
Čini mi se, da je kalač - cjepač i tako to, hajde de, bezbeli dovoljno iz ovih 229 iščitanih stranica - ebem ti budalu. Je li to dovoljno da počnemo sa prizvodnjom magičnog stroja?
Sad pazi:
motori:
Kubota 14hk dizel (nemam slike baš sada)
Robin 10hk dizel
hidraul pumpe:
10-tak svakakvih, Volvo, Hidroirma, klinac-palac
ventili:
3-4 (od 1 do 6-kanalnih)
hidraul motori
open nekoliko, npr. sa pogonskih točkova viljuškara, Volvo vane itd. itd.
cilindri
od grmalja sa Cat utovarivača do siće 40)20
gvožđa ko kraćim bajkama itd. itd.
Eto, sad koncipirajte cjepač,ako Vam se da. Dok se ne smučka u teoriji ja brusilicu ne pipam, pa Vi kano hoćete! Srdačan pozdrav!
    43.2 KB · Pregleda: 27
    42.5 KB · Pregleda: 26
    26.6 KB · Pregleda: 25
    35.3 KB · Pregleda: 21
    31.4 KB · Pregleda: 24
Golum
6 Lis 2012
bem ti tehniku, dok ja to naučim prođe život, mislim, volim da psujem (omaklo se), ne vrijeđam nikoga...
u prilogu igračka kakvu bih ja htjeo (bez transportera, samo motorka i cjepač)
imao sam dva originalna Kelfri cjepača 7t. prodao, hoću ovo iz inata - a inat je golem belaj ebajiga :)
Ne znam od ostali spomenuti kreću, no ja bih krenul od osnove :
- koliki pritisak (silu kalanja) želiš?
- kakvim cilindrom raspolažeš?
Ako već imaš hidroagregat s motorom i pumpom, onda ti on određuje omjer brzine i pritiska na nož.
Sve ovo na slici je negdje primjenjivo (y) , ali ja volim znati podatke o snazi, protoku i maksimalnom tlaku pumpe da mogu odrediti kaj se iz toga može najviše dobiti.
Golum
6 Lis 2012
Hvala!
Ideja je da Vi znalci to odredite. Ako se krene od pogonskog motora:
Subaru Robin 10hk disel
Kubota 14hk disel
Honda 5.5 benzin
ili u varijanti elektro ima raznih (3-fazni)
I da se ganja max od toga.
To će valjda odrediti dalje, vrijednosti pumpi, motora, ventila, razvodnika, crijeva...
(ne mora biti nešto sa slika, prilično mi je to razbacano, kako koju sliku pronađem)
Pošto sam (teška srca priznajem) tup ko krampa, nadam se, da će te Vi da me vodite u izboru hidrauličkih komponenti.
Golum
6 Lis 2012
Ima ponešto, što zafali nabaviće se
(hvala moderatoru na pomoći u sortiranju) ne ide mi nešto, neću da psujem sad, ko zna šta ljudi mogu pomisliti, ali evo još malo slika, pa...
    47.6 KB · Pregleda: 28
    47.8 KB · Pregleda: 28
    27 KB · Pregleda: 27
    44.5 KB · Pregleda: 26
    28.2 KB · Pregleda: 25
    39.5 KB · Pregleda: 27
Golum
6 Lis 2012
e, jbg, tek sam počeo i Vi me odmah "pročitaste", deda,deda, godina za godinom, oglas za oglasom a nije cjepač jedina igračka koju hoću da imam. (sad ne smijem ni pokazati one malo bolje budaleštine)
