Kalači drva
može slika?
da nisi zamjenio P iT na razvodniku ?
ili možda nije negdje prohodno prema povratu ..probušen tank , priključak..
Da li imaš negdje šuplji vijak , oni znaju biti nedorađeni?
Daj obavezno link razvodnika ili još bolje sliku ?
zloocko
18 Ruj 2015
Gledam ovaj HL810 iz Bauhausa.Jeste da je sporiji za rad ali nije mi to tako skupo ako bi mogao pocijepati ta drva .Sad me zanima da li moze hrast sa kojom kvrgom procijepiti jer imam takvo drvo.Za centralno mi treba vecina drva .Ako je tko takav kupio neka veli koju ??
Mirko
16 Tra 2019
Ne mogu pomoci oko problema. Nadam se da ce kolege sa foruma rijesiti problem.
Mene zanima koliko te kostao materijal koji si naveo? Jer je u planu izrada...za sad jos mogu poluatomatski 🤣
Pogledaj si na Rositech. Tamo sam sve uzeo. Imas kategoriju oprema za cjepače. Cca 370e....
Dodatno sam dao 250e za crijeva.
Željezo je komplet s otpada. Nemam pojma koja cifra..
može slika?
P tlačni na pumpu, pola cola
T povrat u rezervoar
    27.8 KB · Pregleda: 45
    26 KB · Pregleda: 43
    65 KB · Pregleda: 43
potis od pumpe dolazi na ljevu stranu razvodnika prema prvoj slici?
ako je odgovor da skini čep na desnoj strani ili priključak gdje je ušerafljen povrat ..vidi da li ima nešto kaj se može odšerafiti unutra , najvjerojatnije s imbus ključem , kao neki čep
Ili moraš oba spojiti na povrat ..mozak mi trenutno ne radi prejeo sam se .
Da li ima kakve oznake na razvodniku na desnoj strani?
Mirko
16 Tra 2019
Onda tu nešto ne štima na priključcima na klipu ili klip!
Ima li to ulje kakav pritisak?
Ma jok, na ler gasu to lagano curi.
Tlak od pumpe ide na lijevu stranu, da.
Na desnoj strani razvodnika ima T koji je spojen na rezervoar i N koji je blindiran.
N bi trebao biti spoj na sljedeci razvodnik. To je prolazni spoj od pumpe preko razvodnika na drugi razvodnik.
ako ne koristiš taj prolazni spoj T i N moraju biti kratko spojeni jer dok ne diraš ručku razvonika ulje mora ići u N a ne u T ..( to ti govori logika , jer ako ide u T nema ulja za drugi razvodnik)
preko T ide ulje koje se vrača iz cilindra ..
Ponavljam, skini čep i crijevo povrata , unutra bi trebao biti čep ..
Mirko
16 Tra 2019
Sve isto Rosi, homemade kalač, 46ipol toNa.
Raketa upravo u pogonu.
Spojeno je sve isto ovako kao kod tebe. Samo ja imam filter na usisu pumpe.
Mozda je to....
Jedino nisam probao sa vise gasa. Iako mislim da mu to ne bi trebalo utjecati na suho.
Na koliko gasa radiš s njim?
Meni se izgubila kompletna logika :confused:
Svuda gdje sam gledao je T oznaka za rezervoar.
Skinuo sam crijevo sa T i nema unutra ništa, prazan kanal.
Skinuo čep sa N, isto nema nista.
Usput sam skinuo i cilindar i odnio ga majstoru da ga provjeri i po potrebi prepakira.
Možda bitno, možda nebitno, priključci A i B su pola cola, a ulazi na cilindru su 3/8.
Da li tu može doći do zagušenja?
Još jedna sitnica, povrat u spremnik mi nije uronjen u ulje.
Neke stvari mi nisu jasne!
Otpoji tlačno crijevo na pumpi i uključi ju da tankira ulje u neki ksnister!
Radi li to? Pazi na količinu!
mika
22 Ožu 2011
Pošto su priključki pod 90 probaj provjeriti da ti nisu "zdrobili"priključke i zatvorili protok kroz crijevo. Imal sam par puta takvu situaciju, prvi put sam imal takvu glupost na jednom stroju di zamjena crijeva traje skoro 3+sata od tad u svako crijevo prvo puhnem.
Ne želi iz nekog razloga prikazati moje pitanje pa se ponavljam cilindar nije učvršćen nikako drugačije nego sa ona 4 šrafa s gornje strane?
Ne treba osim što se taj cilindar inače montira s donje strane da ga vijci pridržavaju a ne drže i da se može spustiti cilindar u transportni položaj. Svatko radi sebi kako hoće al zna se kako bi trebalo biti.
Tino
23 Svi 2012
Nešto iz moje radione ☺️
17 tona
    61.7 KB · Pregleda: 57
    61.4 KB · Pregleda: 57
