Kalači drva
strsljen
27 Ruj 2014
Imam cilindar provrta 80 mm, to mu dođe nekih 8 t pri 160 bara, protok je valjda 16l pri 1500 obrtaja. 400 mm hoda 7-8 sekundi. Cilindar od 100 bi dao tih 12t, vrijeme 11-12 s, ali nega bih morao kupiti, pa zato pitam i kalkulišem
Evo mojeg iskustva, možda pomogne a možda i ne. Isto tako sam bio u dilemi kad sam slagao drugi "jeftiniji" kalač, prvotni plan je bio da će ga isto pogoniti traktorska hudraulika. Nije to ni bilo toliko loše, kad sam vidio da mi iz rabljenog cilindra izlaze komadići i odlučio sam staviti pumpu i sve na njega, ne trebaju mi takvi problemi. Nisu to već danas ni tolike investicije a može raditi na bilo koji traktor i brže, iskreno za cca 200 eura s ubrzivačem ja se ne bih igrao s tim.
Ajd ovo mi malo pojasni 16l pri 1500obrt, jel to protok pri obrtajima motora ili kad ta pumpa ostvari te obrtaje. Odavno nisam u 533 zavirio ali kako mi se čini ta pumpa je na kardanskoj osovini ili ispred u istom broju okretaja i ima triput manji broj obrtja ili max 500.
MOžeš konstrukcijski predvideti veći cilindar, sad staviš koji imaš a kasnije promijeniš.
strsljen
27 Ruj 2014
Izgleda da si u pravu za protok, škrti su sa informacijama o pumpi.
Par litara manje, par sekundi više, nebitno, više me zanima koliki postotak metrica bi uspjelo rascijepiti s ovom tonažom od 8 t
Za kratke furke, bez kvrga, 80%, s krvgama - rijetko kojeg.
Metrice, možda 50-75%, ak su lijepe i glatke.
Za ono deblje...hmmm, i tvornički 18-tonac se znojil i neke nije mogel raskoliti.
Takav cilindar (fi80/56) imam na kalaču za kratko (polmetrice). Radi na 200bar maks. tlaka (znači, pritisak mu je 10t) i poneku cjepanicu nemre raskoliti. Furke, a su glatki, more bez brige.
Nema ti sreće s takvom pumpom. Kupi vanjsku, navini ju na 250 bara tlaka i onda budeš imal ~12t pritiska. S tim se da pristojno raditi, ak ne očekuješ čuda.
Na mojem je pumpa od 19cc i vrti se oko 1400 o/min, znači oko 25...27 lit/min. Kak ju misliš pokretati traktorom, može i 25cc.
Tesko je to ovako procijeniti koliko je drvo tvrdo, usukano ili ima unutarnjih kvrga. Po meni je to malena snaga. Takav stroj treba upravo zbog tih tvrdih Ma neko moje mišljenje na takav način rada bi trebao nešto širu sjekiru da bi imalo učinka po dužini. Konstruktivno bi bilo poželjna konstrukcija u obliku radioničke prese ili ćiriličnog slova "P" da bi mogao postaviti sjekiru i na sredinu cjepanice, te istu pomjerati dužinski ispod sjekire. E sad i to je zahtjevno pomjeranja. Mada sve je bolje od ručno.
" Zj" ti je dao podatak, koji takođe preferiram da za ćutak treba 10t metricu mnogo više
Ali opet neki min 12t, za taj projekat. Ovo uzmi kao neke smjernice.
strsljen
27 Ruj 2014
Primamljivo mi ovo do 75%😁
A pošto bi cijepao položenu metricu, smatram da mi ne treba oštrica duga 15 cm, da li bi bilo lakše cilindru da gura neki uži klin
Naknadno vidim odgovor od smilan
Možda klin sa dvije razine širenja
Naravno što uža sjekira ili nož, manji otpor, samo on ima smisla ka se kreće po čitavoj duzini drveta koje cijepaš a ovako nekad neće biti efekta je neće drvo dobiti pukotinu ni do pola duzinski.
Kod mene je nož, nekih 16 mm. Raskoli one koji pucaju, a neke mora rezati da bi se raskolili. I tad mu je teško.
Najbolji profil sjekire ima Krpanov vertikalni kalač: na početku tanki, a ak se od toga ne raskoli, onda počinje širenje nekih 15-tak cm dalje.
Najgori profil je velika V sjekira od početka: treba puno sile, a kad pukne, drva lete od sjekire, pa je to i opasno.
Svi ležeći kalači imaju noževe a ne sjekire, upravo radi toga.
strsljen
27 Ruj 2014
Ohrabruje me ovo😁
    23.8 KB · Pregleda: 26
    31.4 KB · Pregleda: 26
Nisam razmel ni riječi... a i pitanje je koliko je to pouzdano.
Kaj je klin, a kaj je sjekira?
strsljen
27 Ruj 2014
Klin uski, kao onaj kad se ručno cijepa, što se udara po njemu macolom.
Kontam da mi ne treba dugo sječivo kad cijepam sa strane drvo
Treba dulja oštrica jer ne radi baš na isti način kao ručni.
Klin mora biti veći (deblji) od klipnjače, tak da drvo ne može strugati po njoj.
A kaj budeš napravil kad se zaglavi i ne ide van?
Ni jedan kalač nema na kaj osloniti cjepanicu u povratnom hodu. Dapače, imaju zaštitu koja zaustavlja povratni hod ako se cjepanica digne pri povratu.
strsljen
27 Ruj 2014
To je jasno da bude deblji od klipnjače
Kad je zeznuto drvo, zaglavi i kad se cijepa uspravna metrica, mora malo mrdanja i udaranja da spadne sa sjekire.
Obično rade dvojica kad su metrice u pitanju, i kad je drvo rascijepito znaju one male iverice držati obe polovice spojene pa ih mora ručnom sjekirom presjeći, tako i kod ove moje zamisli kod položene metrice, kad klin razdvoji jedan kraj, na drugom je u većini slučajeva dovoljno jednom, ili dva puta udariti da se skroz razdvoji.
I to je bolje nego sto puta udarati dok rascijepiš jednu metricu i izgubiš pola sata na njoj
Jel misliš raditi vertikalnog ili horizontalnog?
Na horizontalnima su uglavnom noževi, a klipnjača gura drvo na nož.
strsljen
27 Ruj 2014
Vertikalni, a drvo da bude horizontalno položeno, to zbog kratkog klipa koji već imam. Na prvom pitanju sinoć sam okačio video kako bi ja to probao.
I dalje mislim da mi u tom slučaju ne treba sjekira dugog sječiva, onaj oštri dio, jer klin katkog sječiva će valjda lakše prodrijeti u drvo, a djelovanjem sa strane radi istu pukotinu kao i dugačka sjekira. Ovo se odnosi na naoštreni dio klina, za tupi dio se mogu poigrati sa širinom pa vidjeti šta je bolje
Stigao na remont šepah cjepač. Kaže vlasnik kupio nov, radio kod njega 4 sezone po 15 metara. Kaže nema snage. Prepakovat cilindar te opt neće. Vlasnik kupio drugi, pa da ne stoji ako može popravak. 20251001_161548.jpg
Pumpa može samo ovoliko.
Pumpa je 4cm2, motor 3,3 kw , n2800.
Odrađen jos jedan cjepač. Snaga 10t, visina cijapanja 55cm, pumpa 43cm, razvodnik 120l. Rezervoar ulja 30l. Preko multiplikatora dosta brza varijanta.
Cilindar prilagođen potrebama konstrukcije. Još ostalo da se montira nožna komanda.
Svaka čast majstore,,,,na ovome poslu,,, nije to mala stvar,,, sada me zanima,,ako nije tajna,,,kolika ide cijena ovog stroja,,,,,
