KALCIZACIJA
MaTiJa NH
6 Kol 2008
stroj je posuđen , a čovjek ga je kupio u firmi METAL-KO, cijenu neznam , 3 m zahvat je
Hele
6 Sij 2013
@ kićo: zasto nisi napravio analizu pa onda isao stajnjakom i vapnom? Nego ovako vjerojatno bacat novce.
Kićo
9 Velj 2008
Nemojte pricat gluposti, nisam radio analizu nit imam namjeru. Radila je jedna firma u mojoj blizini koja ima kvalitetniju zemlju i ph je bio uglavnom oko 4,5. Moje sporne parcele su u drasticno losijem stanju i nema se tu sta filozofirat. Proces oporavka tj podizanja ph vrednosti je jako spor i dugotrajan. Covjek agronom iz te firme me savjetovao da u narednih nekoliko godina trebam ponavljati ovo sto smo uradil jesenas. Vapno nemoze smetat u zemlji kad ga fali jako mnogo. Rezultati njihove analize su pokazali da u zemlji ima fosfora za narednih 10 a kalija za vise od narednih 20 godina...
Nije mi nikakav problem odnijeti zemlju na analizu i napravit cu to uopce nije sporno samo vidim sta se desava oko mene, malo tko je imao ph preko 5 a da ne pomnjem jednog prijatelja sa izmjerenih 3,5.
Da je na ovim nasim zemljama ph preko 7 onda bi bacanje vapna bilo bacanje novca uzalud ali daleko smo mi ispod toga!
dejan.d
28 Pro 2011
A kod nas uče da ne bacat apno da je prejako, da uništi mikroorganizme u tlu.:confused:
tatar
16 Ruj 2009
E kićo nisu to gluposti, kako znas da je kiselo ako nisi provjerio a to sto vrt ima 4,5 nema nikakve veze a analiza za ph u kz ti je jebene 54 kn
Zombie
29 Ožu 2013
ljudi,gluposti pisete..pa sam mozes procijeniti jeli tlo kiselo ili ne...pa znas kako gospodaris s svojom zemljom,koliko se uree baca,koliko stajnjaka-gnojovke vozis,koliko sama kultura iznosi kalcija iz tla,odredeni dio kalcija se ispere,itd itd..a ako nisi kalcizaciju vrsio uopce,onda sigurno fali kalcija,a ako si vrsio onda znas kada si i koliko bacao pa se moze otprilike izracunati...najbolje je obaviti analizu ali nije neophodno...pogotovo ako radis kalcizaciju prvu godinu,jer ga sigurno nebudes previse bacio...
tatar
16 Ruj 2009
a sta ga lupetas pa mi smo na svim parcelama radili analize i na nekima smo pogodili odoka da su kisele na nekima smo imali ph 6,5 i sta bi napravili da smo tu bacili vapno
Jednu tablu koja ima ph 6 smo sjebali jer nam se nije dalo čekati rezultate pa smo napamet bacili i sad mi reci koliko si ti analiza napravio pa da si mjerodavan savjetovati druge kako to netreba ili treba .
Kićo
9 Velj 2008
Vapno smo bacali samo na jako slabe zemlje, pod slabe smatram zemlje koje sa 400-450 kg gnojiva po rali imaju 50% manje prinose od prosjeka a pogotovo zemlje gdje niti korov posteno ne raste. Analizu cu uraditi cim prije i rezultate vam postaviti na forum da vidite o cemu govorim. Nemoze bit da svim zemljama oko mene nedostaje vapna i to u velikim kolicinama a da je kod mene suprotno. Imam problematicnih parcela na kojima vec vise od 6 godina nema postenog uroda uz svu potrebnu agrotehniku i ulaganja. Razlog sigurno nisu pozari u australiji ili potres u Japanu.
Hele
6 Sij 2013
Kakve su ovo gluposti? Da li ti i ta firma provodite jednako gnojenje, sadite iste kulture i krenuli ste sa istih vrijednosti?
Poanta priče, po meni si rebao napravit analizu ph za 50kn i znao bi na čemu si pa nebi napamet bacao kalcij.
Da li ovo uopće treba komentirat? Znači oni neće NPK-om gnojit sljedećih 10 godina. Ako i imaju takve vrijednosti onda ishrana nije izbalansirana i može doći do blokiranja različitih elemenata... Gdje si bobostar?
[QUOTEljudi,gluposti pisete..pa sam mozes procijeniti jeli tlo kiselo ili ne...pa znas kako gospodaris s svojom zemljom,koliko se uree baca,koliko stajnjaka-gnojovke vozis,koliko sama kultura iznosi kalcija iz tla,odredeni dio kalcija se ispere,itd itd..a ako nisi kalcizaciju vrsio uopce,onda sigurno fali kalcija,a ako si vrsio onda znas kada si i koliko bacao pa se moze otprilike izracunati...][/QUOTE]
I do kada i u kojoj mjeri vršiš kalcifikaciju bez analize? Bacaš grah?
Kićo
9 Velj 2008
Poanta price je da sam bez analize "bacio novac" a dok izdvojim tih 50kn po parceli onda cu znat da nisam pogrijesio! Ako sam ga "bacio" bacio sam svoj, ni prvi ni zadnji put!
Ako smatras da sam krivo napravio prickajmo rezultate analize koje cu cim prije uraditi pa me posavjetujte jer ocito neznam sto radim.
Znadete li mozda i jednog poljorivrednika iz bjelovarskog kraja kojem je analizom tla izmjeren veci ph od normalnog?
Hele
6 Sij 2013
Nitko ne kaže da si sada pogriješio ali analizu moraš napravit kad tad, šta nije onda bolje prije? Uostalom, analiza se i ne mora radit, u mom kraju to rade samo budale tj. nitko.
tatar
16 Ruj 2009
Mi smo tri puta po tonu na hektar bacali napamet pa u vecini smo dobro napravili ali jednu parcelu smo usrali sa tonom vapna po ha ali tri tone na ral ili pet na ha je puno a sto se tice analiza sa jadnostavno a sa ph i hidrolitom aciditeta se moze ph dizati do 5,5-6,0 a zadalje treba raditi i mikroelemente .nikome ne pametujem niti sudim samo budala uci na svojim greskama a pametan na tudjim mi nismo znali da se mo ph analizirati za 54 kn pa smo radili analize za 200 koje ukljucuju i humus n p k pa smo vec prve godine amortizirali jer na neke parcele nije trebalo p i k gnojiva pa smo to dali tamo gdje je gorilo a to je bilo na tablama sa boljim ph
Zombie
29 Ožu 2013
I do kada i u kojoj mjeri vršiš kalcifikaciju bez analize? Bacaš grah?[/QUOTE]
moze se okvirno izracunati koliko kalcija godisnje iznosis odnosno koliko ga smanjujes,tako da bacanje graha nije potrebno ako ga mislis zadrzati na istoj razini ili ga povecati..
analize koje sam slao na ispitivanje bile su od 3,8 do najbolje 5,2...a ako uzmem u obzir gnojidbu kakvu vrsim treba mi oko 0,5 T (85% CaO) da zadrim isti ph
Hele
6 Sij 2013
Sve je to jasno ali ono o čemu pričamo, kako išta izračunat ako nemaš vrijednost ph pred 6 godina a niti danas?
ibosilj
26 Pro 2012
to sam i ja vidio na njuškalu, al nekako mi se čini blesava cijena za neki takvi aparat. tko bude prvi riskiral tih 65 kn? :)
djelac
9 Tra 2009
imam ga ja vec godinu dana ...nevrijedi nikaj na svim zemljama kaže isto...
