KALCIZACIJA
fric1993
26 Kol 2010
agrovapno kamensirac ili kako se sada zovu.. cijena je mislim da 500kn/T bez pdv-a...a granulaciju se dogovoris sto hoces,ja uzimam 5-25 i bacam s rasipacem s klatecom cjevi..znaci rimfuza,a bigbag 100kn/T gore..
Ja sam ga bacio prije 1.5 godinu i još nalazim nerastopljene kockice..
BELEC7340
10 Srp 2009
Ja sam bacao u više navrata...
u dva navrata agrodol, nekih 50 t i u trećem navratu 25 CaCO3 iz kamenoloma kraj Križevaca...
Taj CaCO3 još nalazim djelomično u tlu, iako sam ga bacio na jesen 2012.
Ovo ljeto ću također bacati po strništima, ako bude sve po planu, CaCO3... oko 2 t po jutru!
Razbacivanje, podrivanje, grubiranje, sjetva siderata pa ujesen malčiranje i osnovna gnojidba pa duboka zimska brazda...
@ codexnox
Gdje ima robe po toj cijeni?
može i u pp! ;)
fric1993
26 Kol 2010
Sa čim si rAzbacivao iz krizevackog kamenoloma,
Ja sam jesenas uzeo ali ga nisam uspio razbacati ko pjesak je a kad sam ga dofural opal je veliki pljusak i namocio se...
On se dugo topi pa ga se može vise baciti.
BELEC7340
10 Srp 2009
@ Fric
Sa velikim rasipačem 5 t i 10 m grana...
Posudio sam od jednog ratara.
Morao bih s nekim igračem pola-pola uzeti jedan polovan a opet kvalitetan stroj razbacivanje.
Pre velika mi je to investicija ako idem solo u to. Nije isplativo.
DELO1
9 Ožu 2009
Postavljam jedno polu -glupo pitanje pa tko zna neka odgovori...
Vapna za poljoprivredu ispadaju s prevozom relativno skupo i traže od mene da uzimam najmanje 50 tona to mi je puno para pa pitam dali bi se moglo koristiti građevinsko vapno, koja je tu razlika , ima ga u svakoj trgovini građevinskog matrijala pa ako treba mogu kupiti i jednu vreću a ne na desetke tona
ibosilj
26 Pro 2012
nema glupih pitanja, samo glupi odgovori :(wait):
mi smo imali nekog starog građevinskog vapna koje više nije bilo dobro jer se strvrdnulo, bilo je u grudama, to smo razbili malo čekićem i posolili smo prije oranja u proljeće po jednom dijelu parcele gdje je jako kiselo tlo, ni trava tamo ne raste, kamoli tek kukuruz, i te godine smo na tom dijelu čak i brali nekaj ;)
dakle, moj "pametni" odgovor je da se može koristiti, al sad u kojim količinama, to nek napiše netko stručniji :icon_pidu: živeli!
code
30 Ožu 2008
Stigao karbokalk:
Prilično je vlažan,i uopće nije bijel...
Sad je pitanje , koliko baciti istog na ha ?
Sa obzirom na analizu koju sam postao već, piše 10t,a nebi htio baciti ni previšee a ni premalo.
ibosilj
26 Pro 2012
si siguran da ti nije netko prodao muda pod bubrege? meni ovo izgleda ko lapor iskopan na zagorskim bregima, samo ubačeno par gruda starog vapna :)
još i vlažno da više vagne :D:
johabica
8 Tra 2012
Mžeš baciti građevno vapno - ja sam to radila godinama,čak i na proljeće - to je fina granulacija koja djeluje odmah,idealna za hitnu intervenciju - treba ga za momentalni problem manje jer se cijela količina odmah aktivira,jedino je problem rasijavanje - diže se prašina - nikako se nesmije raditi po iole kakvom vetriču mora biti baš mirno,bez daška.
Malirus
28 Lis 2009
Radio sam s građevinskim vapnom na slijedeći način,
Na vreću vapna dodao sam 10 kg piljevine,one fine sitne s pilane,ona preuzme sav onaj praškasiti dio vapnana na sebe i lijepo se moze razbaciti
Bacano većinom po vrtu i manjim komadima za krompir i sl. ručno
bobostar
14 Pro 2009
Evo Delo, tu su dva članka na temu ovog pitanja;
http://www.gnojidba.info/kalcijizacija/kalcijizacija-uvod/ (ovo sa granulatom je inače za "po doma" :eek::)
http://www.gnojidba.info/kalcijizacija/kalcifikacija-plantaznih-nasada-jabuke/ (a ovo je mislim zanimljivije za tebe, jer pretpostavljam da se radi o jabukama).
:icon_jook:
code
30 Ožu 2008
Eh , siguran sam...
Vlažan je, i danas čim se posušio počeo je bjeliti...
A i vidi se kad uzmeš grudu da je sve jednak materijal-karbokalk, i nema ništa mulja niti zemlje, sa time što prilično smrdi.
Bobostar jel se ti možeš malo osvrnuti na moju analizu i karbokalk pa da kažeš mišljenje?
hv
bobostar
14 Pro 2009
Radio bih kalcizaciju njive , gore je analiza.
Sad je pitanje da li odmah da bacim karbokalka 10t/ha ili je bolje na dva puta?
Nemaš što tu čekati; idi sa punom dozom karbokalka, kao je i napisano. Pa pH u KCl-u je 4,0. To nije jako kiselo; to je ekstremno kiselo, tako da nema druge nego šok terapija.
Što misliš sijati poslije toga?
code
30 Ožu 2008
Planiram posijat zob, a urod neki neočekujem.....
Ti kažeš puna doza, i ja mislim da bi tako trebalo, no na par mjesta kažu da bacim manje...
tatar
16 Ruj 2009
Mi smo na takvim parcelama bacali na tri puta tj dva ali se bolje pokazalo na tri dva tj prije snetve kod predajetvene pripreme .
Kada se baci odnednom odu mikroorganizmi kvragu a oni u tlu sve rade i bez njih banana.
Ph 4 je 1000 puta kiselije od neutralnog
code
30 Ožu 2008
I sad nakon bačenog karbokalka ~9t na ha...Koliko bi trebao dići ph sa 3.94 na koliko?
ibosilj
26 Pro 2012
to znači da tebi treba 20 tona / ha da bi dobio ph-neutralnu zemlju?
