KALCIZACIJA
code
30 Ožu 2008
Osnovni statistički pokazatelji analize tla dati u Tablici 1. pokazuju da indikatori produktivnosti tla
jako variraju, što je razumljivo, s obzirom na veliko proizvodno područje s vrlo jasnim razlikama u
pedološkim, geomorfološkim i klimatskim svojstvima. Generalno, od istoka prema zapadu Ţupanije
raste količina oborina (~30%), nadmorska visina (od 82 m.n.m uz Dunav pa sve do blizu 600 m.n.m na Krndiji), tla su kiselija, što naravno prouzročuje, uz različiti matični supstrat, razvoj različitih
tipova tala, klimaks vegetacije i bitno drugačije agroekološke uvjete poljoprivredne proizvodnje.
Kićo
9 Velj 2008
Kod mene je vidljiva velika promjena na parcelama koje su jesenas dobile vapno "Agrodol". Isli smo sa 2-2,5 tona po jutru bez analize. Kod susjeda ista stvar a na jesen bi to ponovio i tek nakon toga cu nosit uzorak.
Najveca promjena se vidi na zemlji koja mi vec vise godina ne rodi bukvalno nista a ove godine se psenica ne srami ostalih u polju.
bobostar
14 Pro 2009
Možda nekome bude korisno :)
Dobar graf. Otprilike je 20 t/ha neka optimalna doza, iako ne nekim tlima već i količina od 10 t/ha daje dobar učinak (ovdje se govori o količini CaCO3, a ne vapna, pa to treba preračunati).
Codex ako imaš ovaj rad, možeš li postaviti graf o pristupačnosti mikroelemenata u tlu.
Naime, nakon dodavanja veće količine kalcija, dolazi do blokade svih mikroelemenata (to je "druga" strana kalcifikacije o kojoj se ne priča) pa me zanima što je graf pokazao.
Isto tako, ako imaju graf mikroelemenata u biljnom materijalu (nije dovoljno samo tlo), jer je tek ovo onaj dio koji je biljka stvarno usvojila.
KOd jačih doza kalcifikacije obavezno preporučam 1-2x tretmana folijarno (za sve kulture) sa mikroelementima, kako se ne bi dogodila blokada zbog naglog dodavanja visoke doze kalcija u tlu.
code
30 Ožu 2008
10t CaCO3 , koliko je to vapna ?- jel se množi sa 1,35 ili ?
Može evo grafa :
bobostar
14 Pro 2009
Evo, to je ono što pričam o problemu mikroelemenata nakon provedbe kalcifikacije (samo jedno; kalcifikacija je nužno potrebna radi promjene pH i dodavanje vapnenog materijala je jedino isplativo; međutim onda treba dodati i mikroelemente, i to samo folijarno, jer u tlu dolazi do blokade).
Već i 10 t/ha CaCO3, drastično spušta dostupnost mikroelemenata.
Imam pitanje na PP, pa pročitaj.
I još jedna važna stvar kod kalcifikacije je veličina granulata. Kombinacija teških tala i praškasti vapneni materijal u visokoj dozi, čine veliki problem... tako da u tim slučajevima preporučam uvijek koristiti granulat. Djeluje sporije ali nema cementiranja tla.
:icon_rolleyes:
TX75
5 Srp 2007
Kalcizacija kod mene odrađena sa 10t/ha karbokalka, pH 4.3 kcl
Za koji dan će se izvesti i stajski gnoj, oranje te sjetva uljane repice.
Nadam se da će sve proći u redu.
code
30 Ožu 2008
Nema šta, pametan potez...
Koliko stajnjaka? Malo posolit ili poštena doza ?
TX75
5 Srp 2007
plan je oko 40-50t/ha
IMT555
11 Srp 2013
I kak to ide prikolicom za gnoj, prvi put vidim kalcizaciju na taj način?
Predpostavljam da su granule u pitanju, to ide s prikolicom zsa gnoj bez frke, prah ne.
gogo
10 Lis 2012
ovo je sad kostalo nekih 7000kn,bacat cemo oko 5t/ha,a stroj za bacanje se dobije u firmi gdje smo uzeli kalcij. Kad posolim,vracam ga,zajedno s paletama.
nino6110
19 Srp 2014
E gogo sad na to gnoj ili? Odlican posel to i mene ceka,nisam znal da moze i u jesen,inace kazu da na strniste to ide. Si radil analizu tla ili? :icon_e_smile:
gogo
10 Lis 2012
Koja je količina bačena?
5 tona na hektar.
ne gnoj,nego oranje. moglo bi se i na strniste,ali kalcij treba zaorati,i nije dobro odmah sijati na to... ovog prolječa sam kalcizirao na oranje,i ali bilo je prekasno,pa se pravi šus pokazao tek pod kraj sezone,cak mislim da mi je i niskom grahu nastetilo...
nisam radil analizu,ali ne može se fulati. u sljedecih godinu ili dvije bih na sve povrsine jos jedanput bacil tu kolicinu,a onda treba analiza da se vidi kako dalje...
