Kapitalna ulaganja
  • Temu pokrenuo Mister x
swizach
12 Srp 2007
pa kolko sam ja čuo dace novce od poticaja preusmjeriti na kapitalna ulaganja
Gustavo
13 Pro 2008
swizach kaže:
Koje novce kad ih nema,jedino da se zaduže opet kojih 5 milja nečega :)
roko
10 Pro 2007
ja dobio... godišnji poticaj +bespovratna potpora za agroturizam
i još od županije za eko uzgoj....
breza
27 Lis 2007
dečki ako iduče godine ne dobijete lovu a kad će te ,pa lokalni izbori su pa onda opet za predsjednika :D
Gustavo
13 Pro 2008
breza kaže:
A sad kužim strategiju,poticaji i ostalo će stajat jer kao kriza je pa će isplatit pred izbore,j... ovi političare čitaju već i ptice na grani.
Istrijan
30 Pro 2008
Ovako koliko razumijem za povrat kapitalnih ulaganja min je 40 tkn e sad dali to treba biti iskazano na jednom računu ili ja mogu npr. kupiti matično stado ovaca/koza za npr 25 tkn i u istom mjesecu kupim i traktor za 80tkn pa sve zajedno priložim za povrat kapitalnih?'?
Smiljan
5 Ruj 2007
Istrijan kaže:
Ne moras u istom mjesecu imati oba racuna. Kad odradis investiciju (narucis, platis, dobijes robu/stoku i sve papire) sve racune skupis na hrpu sa ostalom dokumentacijom i predas.
code
30 Ožu 2008
E ljudi...
Vidim nitko se nije u zadnje vrijeme "pohvalio" da je dobio kapitalna....
Ja sam predao zahtjev 28.02.08 i do danas nista,ni obavjest ni da fali nesta -apsulutno nista...
A mislim da bi bilo vrijeme da se isplati....
I to jos kad bi bilo 40%...uhh optimista sam ali nista od toga....
Ako je netko dobio u zadnje vrijeme moli bih ga da odgovori da znam kada ocekivat!
Istrijan
30 Pro 2008
Bobo kaže:
Koliko ja znam da se to odlucuje necijom dobrom voljom...
Živjela hrvatska........tako se iskorijenjuje mito i korupcija....pih
Ajd da moras biti u sustavu PDV-a da bi mogao ostvariti povrat kapitalnih ulaganja, onda bi ti mogli pratiti troskove preko R-1 racuna, a ovako ne moras biti u sustavu PDV-a i ne mogu nikako znati o cemu se tu radi, nego da se ide necijom dobrom voljom...
Smiljan
5 Ruj 2007
Lijepo u propisu pise:
(1) Udio investicijske potpore može iznositi do 40% od ukupne vrijednosti za investicije I. skupine iz članka 4. ovoga Pravilnika.
(2) Udio investicijske potpore može iznositi do 50% od ukupne vrijednosti za investicije II. skupine iz članka 4. ovoga Pravilnika.
Do 40% jest rastezljiva kategorija, ali to je pisalo i u prethodnim godinama pa nisam cuo da su ikome smanjili
(inace, rijec je o postocima bez PDV-a i drugih poreza)
A to da se ne moze pratit isto tako nije tocno posto se moraju priloziti racuni, a prije konacne isplate ministarstvo financija mora odobriti isplatu.
bogec
16 Stu 2007
mislim da ovdje ljudi ne razumiju računanje kapitalnih tj ključne riječi npr NA IZNOS , I OD IZNOSA :!:
primjera radi 40% na 10kn je 4kn, ali 40% od 10kn je manje i to se računa po koeficijentima.
kad dobijete neki račun i nema na njemu razrade poreza vi to morate pronač po kojem je koefticijentu to izračunato, to znaju računat u firmama večinom računovođe i komercijalisti, to od iznosa.
u tom djelu se stvara razlika da je dobiveno manje nego što ste vi izračunali :!:
inače im računanje štima i sve je ok, samo nije isti iznos, a na velikoj sumi se to nabere dost novaca
Smiljan
5 Ruj 2007
40% posto od 10kn je 4kn, a 40% na 10kn je opet 4 kune. malo si Bogec NHF pmjesao loncice.
Ovdje se radi o necem drugom.
Ako stvar kosta 100 kn bez PDV-a, sa PDV-om je to 122 kn. 40% od 122 je 48.8, medjutim kapitalna se racunaju 40% od 100 kn, odnosno 40 kn. Tih 40 kuna je 32.79% od 122 kn, ali 40% od 100
To knjigovodje zovu odozgora i odozdola. Dakle 40 posto na 122kn (odozgora) je 48.8kn, a 40% na 100kn je 40 kn (odozdola)
Ili jos slikovitije. Ako nesto kosta 100 kn i poveca mu se cijena za 20% dodjemo do konacne cijene od 120kn. Ako tih 120kn smanjimo cijenu za 20% dodjemo na 96kn (sto je manje od pocetnih 100kn)
bogec
16 Stu 2007
Smiljan kaže:
nisam ništa pomiješao samo si ti slikovitije i drugim riječima objasnio isto što sam i ja rekao i nisi me dobro citirao, radi se o koeficijentima obračuna u kojima na OD ILI NA se dobiju različite brojke, to nisam ja izmislio, ali ljudi uvijek u pravilu izračunaju više nego što dobiju, zato se stalno javlja pojava da je netko nekog zezno
uglavno nas dva se kužimo, da ne polemiziramo, to je tak u tim obračunima
svi znaju kakti izračunat na 500000kn bez pdv kolko je 25% za kapitalna bio i kad dobiju novce onda vele dobili smo 23 il 22 % , brus malo, dobili su 25% ali po izračunima sa tablice koeficijenata i ta je brojka manja od brojke koje ljudi izračunaju
koeficijenti se ne računaju napamet, to je onaj iznos od neke sume a ne na neku sumu, tu postoje tablice, i tu se 100% ljudi zezne, to je malo teže za izračunat, ali u globalu brojka štima onima koji su to računali a seljaku ne on smatra da je pokraden
Bogec, jedini sam ja na forumu pisao da sam dobio manje od 25% i to ja na nekom rjesenju i pisalo... nesto u stilu kao: "Odobren je povrat kapitalnih ulaganja u iznosu od 23%"...
I DA, dobio sam 23% i to je sigurno da sigurnije bit ne moze.
