KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
hurli
25 Kol 2010
Kardan je star 4 godine, do sada nisam vidio tu oznaku te sam ga kopčao na jednu i drugu stranu.Mislim da je običan, jedan i drugi kraj su isti.
Sutra ću ga cijelog slikati.
zgzac
3 Kol 2012
Onda, valjda nije ni bitno kak ga okrenes, ali ..... kopcaj ti njega kak je narisano .... Nije ta slikica bez veze gore !
Marko355
16 Lip 2008
Ako ga staviš naopako i stroj će se vrtiti naopako pa ćeš znati onda :icon_butt:
luka009
22 Ožu 2013
Na križu u jednoj čašici ili kako se već zove nema valjčića. Skinuo sam segerov prsten i poklopac pa me zanima dali se mogu posebno kupiti valjčići.
Vidim da ovaj križ nema mazalicu niti predviđeno mjesto za nju.
Najbolje kupi novi križ da bude kak treba, a ovog kineskog baci u staro gvožđe.
luka009
22 Ožu 2013
@SANANA ovo nije kineski, kineze smo vidjeli na slici kada je proizveden.
To je kardan pik-apa na stogodišnjoj balirci NH-366.
Kardan ide na osovinu sa kajlom i ne mogu ga skinuti - možda uspijem. Već 10 dana ga špricam sprejem i tučem sa 2 čekića ali je zapekao i neda se. Do sezone baliranja jedan od nas dva mora popustiit.
luka009
22 Ožu 2013
Kako se križ mijenja. Nije mi problem jer je pik-ap skinut i rastavljen.
Zekson
26 Srp 2012
Interesira me gdje nabaviti ove dijelove za kardan kardan je walterschied od rotodrljače nutra ima 6 štiftova sa svake strane i jedan glavni štift i kad on pukne onda se samo drugi ubaci unutra evo slike meni bi to trebalo ta plastika i štifti zvao sam kod ferenčaka on nema pojma kaj to je čak sam mu i sliku poslal i kaže da to nije nikad videl trgoagencija ista stvar ovi u preseki isto jel zna netko gdje to ima zakupiti.
Hvala !
Kupi plastiku i odi sa uzorkom kod tokara da ti napravi.:icon_wink:
Zekson
26 Srp 2012
Zahvaljujem na odgovoru,ali sam več zmislil drugi sistem umjesto tih 10 štiftova bacil sam 2 m10 šrafa i kad puknu zamjeni i teraj dalje nijh sam stavil na ovu ploču samo se nadam da nebu tak veliko opterečenje pa da budu sako malo pucali takav sistem imam na balirci pa bi i tu moralo funkcionirati..
tu di je ovo crno zacrtano sam stavil dva šrafa,jedino me još brine da nebudu 2 preveč pa zupčaniki nepopuste prvo budem probal s jednim tjerat pa da vidim kako ide...
zagorac85
12 Ruj 2010
Ja sam kupio Ino malčer 225 i lijepo rekao prodavaču da trebam kardan za taj malčer.Dao mi je kardan koji se svinuo nakon 5 radnih sati i to tamo gdje je križ.Tako da sam kupio novi križ i vilice u koje dolazi križ ali je i cijevi svinulo.
Neki dan remont kardana prije proljetne gangule , evo i slika od jednog dijela za koje sam imao krstove i koji su bili sasvim otkazali
Sada su na redu oni malo lošiji za zamjenu dok zbavim krstake
    43 KB · Pregleda: 443
seat
8 Ožu 2013
Trebao bi kupit kardan za roto malčer 170cm naravno sa protočnom sklopkom alime zanima dali kategorija 4 ili kategorija 6? Prodavač kaže da trebam kategoriju 6 a tomi nekako djeluje prejako. Dali mi tko može iz iskustva dati odgovor.
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav,pitanje imam. Dali ima u prodaji samo vilica kardana sa stiftom,vilica bi trebala bit fi 22x5x,tako nesto, uglavnom onaj kardan najmanji. Ako ima gdje i koliko hrvatskih novaca?
