KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
Razinekop
10 Pro 2013
Je li netko mijenjao žutu vilicu kardana za sivu ???
Može li se to napraviti???
    28.9 KB · Pregleda: 169
Ako su iste dimenzije gdje ulazi krst lagano zamijeniš i gas.
Meni se čini da koristiš skice od Trgoagencije. Izmjeri na svojem još unutarnji razmak između vilica. Nazovi Trgoagenciju i pitaj mogu li pomoći. Sa mnom su uvijek bili jako ljubazni i dobil sam podatke koje sam tražil. Nedugo sam od njih kupil vučno okretno oko koje nisu imali na zalihi ali su ga nabavili i dostavili. Kota L nije bitna. Ako bu malo veća budeš po potrebi skratil cijevi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ove dvije nisu iste jer na žutu ide križ 24x70mm a na ovu drugu ide križ 24x61mm.
Razinekop
10 Pro 2013
Ima li netko da postavi sliku ili shemu vilice sa sigurnosnim vijkom u dijelovima ali rastavljenu?
Unaprijed hvala
Imaš OVDJE.
Skini i otvori stranicu 13 i stranicu 26.
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala, ali meni to nije dovoljno da mi je jasan sistem kako su se spojili dijelovi u donjem dijelu. Gore je vijak ,a što je u donjem dijelu??? bolcen nekakav,veći promjer i veće čvrstoća nego šaraf?
tražim i dalje jasniju sliku!
Nije mi jasno kaj zapravo pitaš. Pogledaj sliku na str 26. Ovo kaj na slici vidiš s donje strane, je uskočni štift, koji spojku drži na kardanskoj osovini traktora. Vidiš ga zasebno na 36. strani. Jel te to možda buni?
Sama spojka se sastoji od dva dijela, iako izgleda kao da je iz jednog komada.
Ovaj komad, koji dolazi s prednje (unutarnje) strane, tam gdje je ozubljenje koje ide na kardan, ima oblik slova naopako T.
Vanjski ili stražnji dio, na kojem je vilica u koju se montira križ, se vrti slobodno na ovom, unutarnjem dijelu. Da se ne uzdužno ne razdvoje, kad nema vijka, sa stražnje je strane seger ili neki štift (zavisno o izvedbi pojedinog proizvođača).
Kad su ta dva dijela spojena ovim sigurnosnim šarafom (šer-bolcnom), onda se vilica nemre vrtiti na unutarnjem dijelu, već se sve vrti zajedno i prenosi moment s prednje (unutarnje), ozubljene osovine, preko vijka, na stražnji (vanjski) dio s vilicom.
Kad stvar preopteretiš i šer-bolcn pukne, vilica s kardanom stane, te se vrti na ovom prednjem, unutarnjem dijelu (jer njega vrti kardanska osovina traktora). Zato ima mazalicu.
Kaj tu nije jasno?
EDIT:
Evo ti slika OVDJE.
Razinekop
10 Pro 2013
Hvala,
Da sam prvi put imao ovu shemu ne bi više pitao!
Sad vidim da to ne mogu izvesti,jer mi je palo na pamet prepilati postojeću vilicu ?ali to je bila samo ideja.
ja i dalje nemam podatak koliko moj traktor daje N m ? . kaj to piše negdje kod broja šasije ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Vidio sam za traktor zetor 4911 sa vijkom m8 i ako freza udari u kamen puca bez problema.
je , ali vrati se na post 2293 , nije samo vijak granica , moment ovisi o veličini "E" u tablici .
još uvjek ne znam koliki moment ima traktor od 45 konja ? ..a još važnije koliko može podnjeti freza ?
Taj podatak bi trebal biti dan za pojedini traktor. Koliko se sjećam, za Torpedo 45 je u katalogu pisalo oko 1600Nm.
cabage
1 Ožu 2008
Po meni je bitniji ovaj drugi faktor, koliko može podnijeti zupčanik ili lanac u frezi. Osim ako ne frezaš sa prevelikom frazom pa pukne nešto u traktoru umjesto na frezi???
Na radilici ili kardanu?
Razinekop
10 Pro 2013
Smisli nešto i izmjeri kad ti treba taj podatak!
    30.7 KB · Pregleda: 66
    23.6 KB · Pregleda: 62
