KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav svima. Zaima me kakve kardane koristite u kombinaciji a roto malčerima? Treba imati kvačilo (600 ili 900 Nm) ili "freilauf" kvačilo? Malčer je radnog zahvata 150 cm.
Najbolje bi bilo s jedne strane frajlauf, ako je rotor težak. Ako je samo onaj flah s 2 noža onda ne treba 👍
A s druge kuplung da preskoči prilikom udara il preopterećenja..
cloos
19 Sij 2021
Na roto malčeru imam kardan kvačilo 4 kat. od 600Nm
vala. I preskače kad? Kad malčiraš visoku travu i kakvo granje?
Hvala. Ali zašto freilauf, kad stisnem kvačilo traktora, onda nema rotor mačera povezave sa mjenjačem, da bi gural taktor..
Preskoči kod velikog opterećenja ili udarca u nešto (panj, kamen).
Inače svi moji kardani imaju kvačilo bez obzira sa kojim priključkom radim.
Točno to što jocc kaže.. Pa ne misliš valjda za svako okretanje gasit malčer? To jednom upališ i dok nisi gotov ne gasiš. Zato je frajlauf spojka, dok pustiš gas pri okretanju da ti malčer ne vrti traktor..
Ja sam imao trokut 12mm, stranice duga 745mm ina njemu 3 noža 8mm debela, to je bio velki zamašnjak i samo jednom sam probao s kardanom bez frajlauf spojke
cloos
19 Sij 2021
To je dobro. Zanima me, ako je 600 Nm dovoljno, da ne prokliže uvijek, kad je veca trava za malčirati. Onda bi uzeo kvačilo saa 900 Nm.
Ne znam kakav malčer imaš, za roto je dovoljno 600Nm.
Bolje da on prije izbaci nego da se reduktor rasipa.
A da malo usporiš vožnju?
cloos
19 Sij 2021
Znam, tudi ovo je rješenje. Morat ču nešto probati pa da vidim šta se događa, jer nemam iskustva.
Hvala svima... (y)
gramzon
4 Stu 2015
Danas sam malčirao i kardan me j*** cijeli dan.
Pet puta se zadimio. Vozim 4km/h, dignem malčer na takvu visinu da mi je i glupo malčirati tako visoko, i opet se zadimi.
Mislim si da je možda preslab kardan, pa kad dođem u visoki korov počne preskakati lamela i ugrije se.
Kako uopće da znam koja "jačina" kardana mi treba?
Malčer je Megametal UM220 sa 24 čekića, a traktor je Axos 340.
I na koju stranu ide lamela, ima veze? Na stranu traktora ili malčera? Meni je na strani malčera.
gramzon
4 Stu 2015
Lamela se ugrije i zadimi, prestane prenositi moment na malčer. Čak su se u jednom trenutku zapalile ove loptice od maslačka koje su se okolo nakupile.
    24.5 KB · Pregleda: 41
4340
2 Ožu 2018
To treba raskopat , stavit nove lamele i nastelat na određeni moment.
TH87
8 Svi 2016
Pa treba dotegnuti ove vijke tu i tamo... lamela se troši i sve je tanja... sad ako se dimilo puno pitanje jel ima išta unutra... raskopaj pa vidi... pa ako treba stavi nove lamele (možda je jedna, možda su dvije) pa s novima kad vidiš da često kližu dotegni malo....
gramzon
4 Stu 2015
Gdje/kako se podešava moment?
Pronašao sam neki video za rastavljanje kuplunga pošto nisam nikad to radio. Možda nekom pomogne.
gramzon
4 Stu 2015
Rastavio sam ga. Ovaj dio koji ide zadnji ima neki vanjski sloj koji se rastalio. Lamela izgleda ok. Samo ostružem i vratim?
Pogledao sam još jednom ovaj video i shvatio da nešto fali .
To je valjda taj rastaljeni dio. :ROFLMAO:
Nosim sve na servis.
Pronašao sam formulu za izračun potrebnog okretnog momenta spojke:
M (Nm) = okretni moment potreban za pogon stroja
P (kW) = snaga potrebna za rad stroja
n (min -1) = okretaji kardanske osovine potrebni za rad stroja (obično 540 min -1 ili 1000 min -1 odnosno prema uputi proizvođača (etikete o broju okretaja kardanske osovine na radnom stroju).
Za moj malčer deklarirana minimalna snaga traktora je 45kW, a radi na 540 okretaja, znači: (45*9553)/540 = 796 Nm
    98.4 KB · Pregleda: 25
    81 KB · Pregleda: 25
    61.8 KB · Pregleda: 25
