Koji PLUG za koji TRAKTOR ???
  • Temu pokrenuo Rajtek
BAGERISTA
Ima sigurnosne šarafe,,,,ali pitam jer još neznam,,,razmišljam,,,a cijena jo 5000kn,,,e sad moram se malo i ja razmislit,,,,a još pored toga,,,želim čut i druga mišljenja..od viška glava ne boli..
Zašto ne valja jednoradni cilindar,,,misliš da neče okretat:scratch:scratch
fićona
29 Kol 2010
ja imam dosta sličan plugi ja sam ga povisio i nemam pretplužnjake ali imam pera na daskama i masu odlično zaorava ali moj je 3 brazde i rabewerk je moj isto
tibor88
3 Ruj 2007
ma okretat ce, kako nebi. ali uz tu cijenu, nemoze biti los. ;) stvarno povoljno..
BAGERISTA
Pa pera ču i ja stavit,,,samo da nađem,,,di ih kupit,,,i koliko dođu me zanima,,i dali su lemeši skupi i ostalo,..ako ga uzmem...:!::!:
Reci kako si zadovoljan s njime,,,i dali imaš isto jednoradni cilindar,,,i kako se pokaza u delu,,...Ja nebi uzeja tri brazde,,jer je kod nas teška zemlja,,,
Dali imaš isto te vide,,ili neku drugu sigurnosta,,ako di zakačiš...:scratch:scratch
Ako imaš koju sliku,,,bija bin ti zahvalan...
BAGERISTA
Zato i kažem,,,jer stvarno čovijek daje dosta povoljno ga,,,a i ofarba ga je za dobit koju paru više,ali kod mene ne pali baš sve to (štuk pitura bella figura),,ali misalim da če se ljepo sve rastavit i na pijeskarenje.........pa pošpricat kako treba.
Za tu cijenu mislim da nema puno ponuda,,,.
Ima i trobrazni,,,ali nisam siguran,,..nekako mi je ča ja znan,,,
danek
18 Pro 2008
sa rabewerk nebreš fulat,ja imam običnog dvobraznog i na njemu isu šparali na matrijalu,masivni i jednostavno nepoderiv,jedino kaj sam primjetil da ga je teže vuči nego nap. lansberga.
BAGERISTA
Nači zadovoljan,,8),ljepo je čut da su ljudi zadovoljni,,,,nadam se da če to prevagnut,i kod mene,,,nešto mi se sviđa.
Sutra idem još jednom pogledat,,,i onda moram nešto reč,,,,,da,-ne.........:!::!:
fićona
29 Kol 2010
da ima jednoradni cilindar ali dok je moj bio dvobrazni onda se nije htio okretat to jest htio se ali sam ga morao zaljulajti pa onda iz drugog pokušaja okrenuti jer nema težinu ali inače dok je sa 3 brazde onda nema tog problema ali taj koji je na slici se mora okretati jer mu je točak skroz iza a moj je negdje na sredini
evo par slikica
dvije samo su inače ovaj kotač koji je na njemu je homemade a orginal su mi ukrali cigani :( i ovaj je puno lakši kotač nego ovaj kakav je na tom na vašim slikama
BAGERISTA
Svejedno,,,hvala,,,i vidim da ljepo zaorava,,,,.
Kod ovog je sve njegovo,,,isamo su lemeši lošiji,,,pa čemo ih s vremenom nač,,i gas ima da ore........:p
Na drugoj slici misliš ko da nema grede,,,praznina između plugova,,ko da ništa ne drži drugu brazdu...
Ali mu stoje je,,no..
Daj mi reci koliko su coli ovi ča ti imaš:?::?:
Prenježan je to plug za tvoga Fiću. Za Fergusona možda.
Ovo kaj ti je Filip rekel je točno: teško se okreće dvobrazdni plug s jadnoradnim cilindrom. Potraži dalje nekog s automatskim razvodnikom.
BAGERISTA
Fergi560 je otiša,(ako msi mislija),,osta mali i fiat,,,,,ali mislim da čemo pazarit,,,ako niš drugo,,,gas na oranje,,uređenje,,i prodaja,,,pa nač neki drugi..a ča se tiče,okretanja probano...........
BAGERISTA
Imaš možda sliku pera koja su montirana s gornje strane daski....:scratch:scratch.ako imaš pošalji,,:p
ibockin
19 Ožu 2011
ja imam rabewerka 14 coli 4 brazde okretač i za pera sam dao 2000 kn 8 komada i taj prijelaz što se šarafi na dasku i na pero imaš u velikoj črešnjevici čovjek radi sve za njih lemeši su negdije oko 200 kn to ti je kod virovitice
BAGERISTA
Svaka čast majstore,,hvala na informaciji,,,,ako budeš moga neki broj dat od njega bit ču ti zahvalan,,,.....8)
Reci mi dali i tebi na jednoradnom cilindru,,koji okreče plug,,ima na onim ušima lufta,,,i dali mora imat ,,,,ako znaš,,,jer kod mene su rupe četvrtaste,,,,a čisto sumnjam,da je tako poderalo,,,kad je klin normalno okrugli...............:scratch:scratch:scratch
Stručnjak 01
Ja sam od njega kupio lemeše jednom davno.Bravar Dragutin Lovrenčec ,V.Črešnjevica 151.Tel:033/714-112 mob:098/478-151.
ibockin
19 Ožu 2011
da to je taj čovjek,što se tiče ovog cilindra i uši smije se normalno micat samo u strano meni je rupa četvrtasta isto no imo sam taj problem vjerojatno ti je malo savijena ta četvrtasta osovinica ili ti je savijen taj kompletni dijo nemora biti puno,ako ti još i curi ulje iz tog dijela di se nalazi osovinica i uši onda su ti i gumice poderane a uzrok tome ti je ta osovinica,zna se desit da na konjiču isto imaš malo lufta ma to kako okrečeš tako stalno radi pa se s vremenom malo savije.
slavek
novih dijelova za rabewerk plugove imaš kod "psc ferenčak", otvori njihovu stranicu tamo je katalog kojeg možeš skinuti.nadam se da ćeš naći ono kaj ti treba.:D
BAGERISTA
Kod mene ne pušta niti promače cilindar,,,jedino samn htio vidit dali i kod drugih isto su rupe na ušima di se kači cilindar četvrtaste-........:rolleyess:
A gore i dole ima na cilindru,,,loptice,,,tako da je luft minimalan,,,jedino gore di ide u uši od pluga,,ima lufta......
BAGERISTA
Zahvaljujem..............:shock::prayer:
