Kompresori
Bilo kakvo za kompresore. Naprimjer INA komprina.
To je pre mali kompresor za farbanje. Može poslužiti ali ga jako brzo uništi kad dugo radi bez prestanka. Nekaj sitno možeš.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Evo kvara. Ne znam kako se taj dio zove ali je puknio komad. To sam vec popravljao i pravio ta dva limica i dihtunge pa bi izgleda bilo bolje poslat nekom drugom. Klip i cilindar se cine ok.
21328
fergomil
2 Ožu 2019
Pukla-izgorjela pločica ventila. Ja za mog isto radio od špatole. Ma je ča je, treba imati dobar materijal.
reider
9 Velj 2012
ZAnimivo. Ove ploščice opravljaju funkcijo ventila izgleda. Sam bog zna, gdje može se ovo dobiti, ak je stroj star. NA pamet mi pale ploščice, koje mi koristimo za papirne strojeve , koje nasijekavaju rupice u WC papir rolico. Dobijemo jih u karton kutijicama po 100komadova, al viruj dođu sa hrvatske. NEko imate tvornico tamo. Izgleda kao materijal za noževe za strug. Tvrdo do bola. Al lježe nam svuda po tlima oko stroja, jer se treba zbog izklizanosti često mijenjavati.
Koliko se sijetim opuststva, kompresor imam 300 pretoka (usisnog 2 klipa Elektromašinen mi se čini,ločena glava -motor). NApisano, da se treba koristiti ulja za kompresore. Gdje prodavadu kompresore, prodavadu i ulja po liter čašico. NAkon prvih par desetine sati priporučajo zamijeno ulja, dok se kompresor ne razradi, a onda dugi su jako intervali promijene. Ovo je sve što sam zapamtijo.
MAka nije nekvi najmanji kompresor taj moj, shvatijo sam rad na velikim tmperaturama. PA sam se odlučijo i dodao motor sa ventilatorom za prisilno hlađenje i haubo okolo toga. Radi perfektno. A to hlađenje koristijo sam samo, kad sam bojijo pištoljom...LP
Većina današnjih kompresora ima takvu izvedbu s ventil pločicama. Materijal je neki perni čelik. Treba pogledati kak izgledaju i dosjedi gdje "lupaju" pločice.
domagojvt1990
2 Svi 2020
Pozz ekipa, neznam tko se od vas inace bavi profesionalno lakiranjem i sl. uglavnom zanima me dali je tko imao iskustva sa Novaplus kompresorima. Vidim da su dobre karakteristike i cijena je povoljna.
Ali nikada ranije nisam cuo za ovaj brend, nasao sam ih na jednom hrvatskom web shopu evo link
Kineski proizvod...valjda vrijedi novce koje košta.
domagojvt1990
2 Svi 2020
hm...da.. vidim da mi je tu tema prebacena ugl.
kakva su vam inace iskustva sa kineskim kompresorima, ovo mi je pocetak pa nemam bas neke novce... ja sam gledao ovaj od 100 litara, cak je i cijena super...
    36.5 KB · Pregleda: 1
Ako ti treba profi kommpresor onda uzmi vijčani. Ovo je sve tak tak, klepče i brunda i svaki čas imaš neke kvarove. A vijčani ima i isusivače i sve. I ne gasi se nikad, stalno su u pogonu.
To je ako ti treba profi.
Za otprilike za 6000-8000 eura se da kupiti dobar. Ali mora biti Talijanski.
Za ovoga doduše još ne znamo cijenu, ali vijčani jesu dobri, ali i skupi.
Ovaj je sigurno bolji od onih kaj nemaju prijenos s motora jer se kompresor sporije vrti i manje zagrijava zrak. Kvaliteta ugrađenih dijelova je u današnje vrijeme često upitna i kod renomiranih marki. Doduše, može se potrefiti i kod jeftinijih kineskih proizvoda dobra kvaliteta. Danas je to više stvar sreće.
NH, zahvaljujem. :ppozdrav:
Mogel sam i sam dojti do te cijene na netu, ali poanta mog pisanja je bila drukčija. Cijenu smatram kod kupnje bilo kojeg proizvoda dosta važnom, iako ne uvijek presudnom. Stoga bi bilo lijepo da onaj koji prezentira neki proizvod, navede i cijenu za njega.
domagojvt1990
2 Svi 2020
Pa jedino me i cijena zbunjuje, s obzirom da je dosta jeftinije nego drugi kompresori.
Uglavnom narucujem jedan pa cemo vidjeti
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Evo problema, pukao mi je odušak kompresora, pola je ostalo unutra, jel se moze to kako popravit ili se moze gdje nabavit novi.
Izbuši rupu u sredini i probaj ga izvaditi.
To mi izgleda kao radijatorske odzraka s 1/4” navojem.
