Kompresori
ZKL
17 Ožu 2022
Aha! Onda je ono bila samo reklama, ali ne znam za što?
powershift
13 Stu 2007
Kako se strucno zove rasteretni ventil, koji pomaze pri pokretanju kompresora. kako ga ispitaio, imam osjecaj da je u kvaru.
I mene je mučio taj ventil.
Onda sam na tlačnoj cijevi napravio rupicu - ostala prilokom "stručnog" zavarivanja i služi kao rasteretni ventil.:unsure:
powershift
13 Stu 2007
Kompresor se tesko vrti, cak kad stane tlak zraka mu zakrene rotor mozda 1/4 kruga. To su 3 klipna kompresora svaki po 3 klipa spojeni sa jednim velikim vijcanim koji mu svi skupa pomazu kad tlak u u sustavu padne na 8 bara. Znaci povremno se ukljuce samo da pomognu ovom vijcanom i jedna od tih ti u ispomoci ima ovaj problem. A nisam vidio da i jedan ima nepovratni ventil sva tri starta ista tlacna sklopka s tim sto svaki ima svoju vrmensku odgodu pokretanja zbog zastite mreze od povlacenja prevelike struje.
Ovi "kućni" kompresotri imaju rasteretni ventil na samoj tlačnoj sklopki.
Ako nije tak, onda mora biti jedan NO elektroventil ventil, koji je otvoren sve do pokretanja motora (ili koju sekundu dulje). Između tlačnog voda i spremnika (posude pod tlakom) mora biti nepovratni ventil.
Drage volje ali nebi se mešal u te velike sustave, pogotovo ne u takve kombinacije o kojima pojma nemam, a nisam ih ni videl u živo.
Kod mog kompresora se nalazi rasteretni ventil ispred glave za viši pritisak. Funkcioniše na pritisak tlaka. Čim stane kompresor nakon koji sekund on ispusti zrak i zatvori kad motor zavrsi ubrzanje odnosno postigne pritisak. 20240321_204227.jpg
Znači ovaj ventil crne boje.
powershift
13 Stu 2007
da taj ventil ima i on stalno pusta tlak vani, kod drugih je isti takav i ne pusta vani, i ti kompresori dobro rade. Zamjenio sam mjesta ventilima posto su isti i sad drugi kompresor steka, zanic do ventuila je. Ocistuo sam ventil za sada ide, hvala.
pila
10 Srp 2023
Dosta kraci zivotni vijek od klasicnog uljnog. Za radionu je bolji uljni, osim u nekim slucajevima di ne zelis sitne cestice ulja (dostava zraka za disanje). Reklamiraju ih kao nema odrzavanja... Jedino odrzavanje koje imas je dodat ili zamijenit ulje svako par godina i to je to.
Einhell kompresor. Radi. Dođe do 6 bara i ne može dalje. Radi u nedogled.
10 bara je inače. Uljni. Redovno mijenjam ulje. Nije puno korišten.
Nigdje ne pušta zrak.
Jel da ga hitim u smeće ili?
Ja bi skinul glavu pa bi videl kaj ima unutra i o tome bi ovisilo jel bi išel u smeče i ne.
Mada, pošto nije puno kotišten, a pokvaril se možda se ni ne isplati ništ ulagati u njega.
Namaži ga cijelog sapunom, možda negdje ipak pušta. Ako ne, onda vjerojatno loše karike.
Sad vidim da mi je izbio ulje na čep iza. Sad jel to direktna posljedica kvara ili zato što je radio cijelu noć. Ne znam
Ako je cijelu noč radil bez prestankai motor nije izgorel digni mu spomenik i kupi isti takav. Najvjerojatnije je poderal karike jer se prepreprepregrijal
Ovdje imaš cijene dijelova kad utvrdiš kvar.
Kad spustim presostat na cca. 6 bara onda se ugasi i radi normalno... Znači da je pumpa ili karike..
