Kompresori
ZKL
17 Ožu 2022
Aha! Onda je ono bila samo reklama, ali ne znam za što?
powershift
13 Stu 2007
Kako se strucno zove rasteretni ventil, koji pomaze pri pokretanju kompresora. kako ga ispitaio, imam osjecaj da je u kvaru.
I mene je mučio taj ventil.
Onda sam na tlačnoj cijevi napravio rupicu - ostala prilokom "stručnog" zavarivanja i služi kao rasteretni ventil.:unsure:
powershift
13 Stu 2007
Kompresor se tesko vrti, cak kad stane tlak zraka mu zakrene rotor mozda 1/4 kruga. To su 3 klipna kompresora svaki po 3 klipa spojeni sa jednim velikim vijcanim koji mu svi skupa pomazu kad tlak u u sustavu padne na 8 bara. Znaci povremno se ukljuce samo da pomognu ovom vijcanom i jedna od tih ti u ispomoci ima ovaj problem. A nisam vidio da i jedan ima nepovratni ventil sva tri starta ista tlacna sklopka s tim sto svaki ima svoju vrmensku odgodu pokretanja zbog zastite mreze od povlacenja prevelike struje.
Ovi "kućni" kompresotri imaju rasteretni ventil na samoj tlačnoj sklopki.
Ako nije tak, onda mora biti jedan NO elektroventil ventil, koji je otvoren sve do pokretanja motora (ili koju sekundu dulje). Između tlačnog voda i spremnika (posude pod tlakom) mora biti nepovratni ventil.
Drage volje ali nebi se mešal u te velike sustave, pogotovo ne u takve kombinacije o kojima pojma nemam, a nisam ih ni videl u živo.
