Kosilica za travu
Kod mene je isto masna spužvica, ali me to preveć ne brine. Barem se zraka malo naulji 😂 . Doduše ja sam za tu masnoču "krivil" sebe. Naime, glupsoni su zaboravili na limu kosilice ispod motora napraviti rupu za ispuštanje ulja (n). Trebalo bi skinuti cijeli motor, a jednostavnije mi je okrenuti kosilicu naopačke i ulje isteće kud je natoćeno. Uvijek sam mislil da sam je kod prvog okretanja slučajno okrenul u krivom smjeru. Sad barem znam koji je uzrok zamašćenja. ;)
Jučer sam baš išel oprati tu spužvicu. Lijepo miriši po benzinu. Očito nije dovoljno kvalitetno riješena pumpica pa malo slini. Po meni niš zabrinjavajuće.
mali.alen
13 Kol 2012
Našao sam kasnije na Briggsovoj stranici na netu da taj motor ima Oiled Foam Air Cleaner... Znači, nema brige...
Andrej00269
18 Tra 2020
Da li može meni neko da pomogne moja baba je kosila travu i zakačila je za veliki kamen i kamen je slomio nož i iskrivio radilicu. Nakon toga sam rastavio kosilicu i imao sam staru indentičnu radilicu pa sam nju ubacio i sve je bilo super dok nisam krenuo da palim
Kada povlačim uže za paljenje kosilica ima prejaku kompresiju ne mogu da vučem špagu jednom rukom. Sto se tiče magneta on je dobro postavljen i ne udara od elektroniku tako da to nije. Sve dam provjerio i sve je ok samo je problem sa paljenjem kosilica kao da ima prejaku kompresiju. Ali kada skinem svjećicu i povlačim špagu sve je normalno. Ako ima neko neki savijte da mi može pomoći da uradim to posto mi je hitno potrebna kosilica
Andrej00269
18 Tra 2020
Jesam uspio sam 2 puta i to jedva i normalno je radila bez problema. Ali sad ne znam da li ima veze ako nisam nož stavio
Vele da ima. Ne znam. Probaj.
Jedna moja upali i bez noža.
Andrej00269
18 Tra 2020
U redu hvala probat ću si moram da uzmem drugi nož posto mi je stari na pola pukao....
ChykaKure
4 Velj 2013
Probaj skinut svjećicu pa probaj povuci par puta... Mozda ventili ne otvaraju...
Andrej00269
18 Tra 2020
Ventili otvaraju upalio sam je 2puta i normalno je radila samo preteško se spaga vuče ne znam zašto nije mi jasno nikako ostalo je uredno. Kada skinem svijecicu i vučem špagu ide ljepo glatko nema nikakvog lupanje ili nešto slično. Opet kažem magnet je podešen i ne dira elektroniku stavio sam Fabricki zazor izmedju bobine i magneta
Ima li taj motor dekompresor?
Jei li dobro uzubil bregastu osovinu?
Andrej00269
18 Tra 2020
Bregasta je dobro uzubljerna i sto se tiče nema problema sada mi samo pada jedno na pamet a to jr da zbog nož mrze da upali. Danas sam pričao sa jednim čovjekom i tekao mi je da na kosilici nož sluzi kao zamajac da lakše se pali
Patrik
15 Kol 2007
Moja se niti nije htijela upaliti bez noža, ali otpor je bio isti kao i sa nožem kada sam potezao špagu
Svaki dan neko veselje, danas veli punica nekaj struže ispod kosilice,ko da je nekaj zapelo, reko idem pogledat.
I gle vraga, puknul zaštitni pleh.
Nemam kaj nek ga malo poklepal i pošvasal kaj se dalo.
Makni ga van ak ne kosiš z košarom...
Moja ga niti nema.
