Kosilica za travu
Marko355
16 Lip 2008
Zna li netko treba li na ovom bijelom zaokruženom piljku biti kakvo crijevo i gdje ono mora biti spojeno, ili to služi za nešto drugo?
Sestra je kosila, kosilica je normalno radila. Ostala je bez goriva, napunila rezervar i više nije mogla upaliti kosilicu. Primjetila je da tu curi gorivo.
Pokušao sam paliti ali ništa, na auspuh baca nekakvu paru i na filter zraka vraća benzin.
Kada pumpam na ono gumeno gdje se pumpa prije paljenja na ovo označeno je prskao benzin pod pritiskom. Cijeli rezervoar benzina je iscurio na to.
Sto se tu dogodilo?
    158.4 KB · Pregleda: 41
dohtor
9 Lis 2011
koji je to motor? B&S ili neki drugi....ako je B&S treba pogledati kojeg je tipa, obicno je natipkan na poklopcu zamasnjaka, iznad poklopca ventila ili tamo di je ustancano OHV....
dohtor
9 Lis 2011
model motora se nalazi utipkan na poklopcu koji je skinut....
benzin je iscurio na to odspojeno crijevo ili je spricalo na taj bijeli piljak?
Marko355
16 Lip 2008
Iscurilo je na to bijelo. Dok se ne dira nista lagano je curilo, a kad se pumpa onda na taj bijeli pipak baca mlaz kako se pumpa.
dohtor
9 Lis 2011
taj bijeli pipak je stavljen tamo za spojit cijevcicu koja vodi do druge pumpice za gorivo. Druga pumpica za gorivo se moze koristiti kada je motor izvan dohvata i onda nema na motoru pumpice tamo di je ti imas....
ako ti na taj siljak ide gorivo van tada ti je najbrze zastopano nesto u samom karburatoru, sto je i moguce jer si i sam naveo da je kosilica ostala bez goriva pa je mozda povuklo kakve prljavoce i zacepilo koji kanalic u karburatoru.... ako nisi imas jako puno videa na youtubeu kako ocistiti takav karburator
inace karburator bi mogao bit ovaj part no 593261, ali to mogu rec sa sigurnoscu tek kada se zna tocan tip i model motora....
domo1984
22 Srp 2014
Dali ima tko elektricnu kosilicu iz Lidla Parkside 1200w 3god.garancije,uzo bi da zena nema problema sa paljenjem benziske kosilice a ova je laksa za gurat.?
To da je lakša za gurat je točno! Baš sam pred par dana gledao tu kosilicu. To je kosilica za male površine i jako malu travu. Za recimo okućnicu 100 - 200 m2. Radni zahvat joj je 35 cm. Ona će kositi prema svojim mogućnostima (koje su oskudne), ali opet može poslužiti nekome za male površine i često košenje. Čisto za usporedbu ima snage kao jedna brusilica (malo veća).
domo1984
22 Srp 2014
Ma ja imam dvije povrsine po oko 200m2 a ova sto imam je pocela prljati svjecicu pa kad nece upalit mora se ocistit svjecica a zena mi bas nije strucnjak za to.
Patrik
15 Kol 2007
Da li je ko mijenjao zube na strižnoj kosilici Labinprogres herby88.
Pitao sam nove letve i zube dođe 900k, a ti zubi su ko od repe, i samo valjaju travu.
Stavio bi one koje imaju male zubice, ovi su obični i to nije rezalo dobro ni kad je bilo novo.
Manuel Ilić
27 Svi 2019
Poz
Imam kineski trimer clover i odjednom se ugasio i ni makac. Danas mu kupim novi karburator i opet ništa sve spojeno kako treba i svijećica je suha a u karburatoru puno benzine. Što bi to moglo biti.
fergomil
2 Ožu 2019
Poz
Ako svjećica baca iskru a suha je znači u pitanju je gorivo jer nakon niz startanja svjećica bi trebala biti vlažna. Nije mi jasno s obzirom da kažete kako ste kupili novi karburator a u njemu benzina. Jedino, možda u pitanje dolazi da nema podtlaka, semering radilice ili koja brtva.
mali.alen
13 Kol 2012
Ljudi imam jedno pitanje. Pojavljuje mi se ulje u kučištu filtera zraka. U pitanju je motor Briggs 450 serije, 125cc. Kad cistim gledam da ju ne naginjem previše, i to uvijek prema natrag (ručke stisnem do poda). Kosilica je skoro nova, 3. sezona ako se ne varam. kosi jednom tjedno po 2 sata max. To se od početka događa... Molim savjete, u čemu bi bio problem... Hvala unaprijed
drazenhonda
1 Stu 2010
Možda dolazi do podkompresije pa ona jedan dio ulja natiska u filter.
Jel stara kosilica?
mali.alen
13 Kol 2012
Nekih 3 godine stara. Pali na prvi potez, ne troši ni kap ulja. Ne dimi. Sve super samo me živcira što je filter (spužvica) uvijek mastan...
fergomil
2 Ožu 2019
Na tom dijelu postoji i pumpica za benzin. S obzirom da ne troši ni kap ulja, postoji mogućnost da iz te pumpice kapne malo benzina (nešto puknuto ili cijevčica ne stoji dobro) pa benzin + prljavština izgleda zamašćeno. Nagađam.
Spužvica i mora biti masna jer na suho ne filtrira kak treba.
Predpostavljam da je tu i odušak (ko na večini) i logički je da je filter "mastan".
