Kosilica za travu
Ma ne smeta.......samo ju ne možeš držati! :hahah:
Tako je prijatelju! To je jedan od uzročnika nastajanja jedva primjetnih i vidljivih pukotina na haubama/kučištima/kosištima, s čijim nastajanjem kosilica počinje još brže uništavati samu sebe.
Neki korisnici zanemaruju i "balans" noža poslije višekratnog brušenja/oštrenja, pa su posljedice štetne, a radilica koja je preko noža dobila po tamburi je jednako kao harikiri, ako se ne "vrati u tvorničko stanje" ispravnosti.
Jel mi se čini ili je to "flat head" motor (s bočnim ventilima)?
Gospon najpametniji, a kak se to pri vama zove:
(Pri nama se zove motor s bočnim ventilima, s ventilima u bloku, ventilima sa strane...uglavnom, nije s ventilima u glavi)
Izgleda da je, ovdje se fino vidi kada šteluje na 2:55 min videa...
Taj motor je star ko Austrija i naravno da ima ventile u bloku, ili možda znate neki motor koji pokreće rotacionu kosilicu i da je vertikalan a da je u varijanti OHC ( motori koji imaju ventile u glavi motora).
A @ZJ , baš je našao uglaviti neki presjek horizontalnog OHV motora koji se NE koristi za pogon rotacionih kosilica (kakve se danas obično koriste), uglavnom 98 %.:geek:
@brgud, daj pročitaj još jedanput bedastoće koje si napisal...da ne govorim dalje.
Uopće nije važno za raspravu jer motor s vertikalnom ili horizontalnom radilicom.
OHC motor motor s ventilima i bregastom osovinom u glavi
Napisal si glupost br.2: to je side valve (OHV je motor s ventilima u glavi).
Motor sa
Kako to pri vama -pri nama ...nije to ključni lanac za pošeperiti drvenu kladu .
ali je ,ti si u pravu..samo sam te malo natjerao na googlanje , jer sve kaj se nađe na jutubu je za google meštre teorem .
Jednu kratku riječ si fulao (umjesto riječi "jer"), trebao si koristiti (riječ "jel")!
Za one koji malo kuže smisao napisane rečenice odmah skuže da je smisao takve i sličnih tvojih postova "červerotaktni smisao". Iako se radi o četverotaktnim motorima, nije baš u korelaciji.
Itekako je važno, jer ovo je tema "kosilica ta travu ", naravno da imamo puno različitih tipova kosilica. Ali u ovoj temi se 96,7 % piše i raspravlja o malim rotacionim kosilicama a takve kosilice imaju vertikalne motore.
Bregasta u glavi, pa je logično da ima i ventile u glavi!
Dobro da nisi (za primjer ) izguglao neki diesel motor od najmanje 14 KS.🧐:coffee:
Još jedna napisana glupost...ni prva ni zadnja.
... Bregasta u glavi, pa je logično da ima i ventile u glavi!
Sudeći po onom kaj pišeš, nisam siguran da je to tebi jasno, pa je onda bolje napisati :rolleyes:
@puknuti, napiši onda kak je ispravno...da navčim od vrhunskog gugl meštra, jer očito je da ja ne znam to izguglati ;)
Uostalom, usraste temu s zabadajućim komentarima, umjesto konstruktivnom raspravom.
drazenhonda
1 Stu 2010
Primjer OHC motora, sa bregastom u glavi su Honda GCV motori i ima ih i vertikalnih i horizontalnih i navodno da se nisu dobro pokazali jer nazubljeni remen koji pokreće bregastu je preslabo dimenzioniran ili je problem temperatura, jer je remen unutar motora.
Ako nekoga zanima to sam pročitao na internetu (izguglao).
