Kosilica za travu
Mene danas dopal hidro pogon od traktorske kosilice Stiga
Nema potrebe, razmislil sam i otkril gde je problem....
Ali interesantna sprava, sve su unutra ugurali kaj se pogona tiče, čak i kočnicu
Na koji način pripremiš lim prije? Ovaj jedan set ti je dovoljan?
Ja to sebi radim kao hobi aktivnosti, postepeno i polako.
Lim prvo operem s minivašem. Ostavim dan dva da se dobro posuši.
Nakon toga kučište "brusim" s žičanom četkom na maloj terolitki. Ako postoje mjesta do kojih ne mogu radi promjera četke da dosegnem, uzmem male četke u AKU bušilicu i tako i ta mjesta očistim, do recimo to tako "svijetlog lima", ali ne mora biti baš svijetli lim, bez brige. Ispušem na kraju s komprimiranim zrakom i obrišem suhom čistom krpom.
Na tako suhu i očetkanu podlogu nanosim kistom tu "staklo-plastiku". S velikim škarama odmah krojim največe moguće komade "platna" i postavljam ga na namazanu staklo-plastiku. Odmah na "zalijepljeno" platno nanosim još jedan premaz s kistom staklo-plastike. Platno se da jako dobro oblikovati i prilagoditi radijusima. Napravim tako s donje strane kučišta, pa onda okrenem kučište i gdje treba nanesem na isti način i s gornje. Brzo je to suho kao čelik za koja dva sata, ali ja ne forsiram. Sutradan uzmem i na grubo deblje spojeve/preklope pobrucim "rašpom za drvo". Iza toga ako treba uzmem reparaturni auto kit, sa staklenim vlaknima i s špahtlom ispunim grublje neravnine. To se jako brzo suži i može se potom brusiti šmirglom do finoče i ljepote, kakvu tko preferira.
Uvijek farbam s "dvokomponentnim auto lakom", a RAL koji mi puhne u glavi, ili padne na pamet.
Tako reparirano kučište je jako, čvrsto, otporno na benzin, vodu, koroziju, a sve to je zapravo dosta jednostavna procedura.
Ovaj sam put koristio Maxi pakovanje, na kraju mi je ostala jedna trečina, za neke nove popravke.
Ovako je to izgledalo u hodu:
Prije farbarnja je "prozirno".
nekad smo tak krpali aute , ne znam jel to bilo novo ili nova moda ..no brzo je zastarjelo(bar za mene )
Evo ponukan vašim projektima i najavljenom kišom.
Pokosio dvorište danas i rastavio ovo preko 20 godina staro čudo. A kako ću sastaviti to ne znam.
Znači prvo sam ga doma sa slaufom oprao sa dimmerom
Onda sam ga dobro oprao na autopraoni jer ide sutra Samuraj na registraciju pa je došlo vrijeme za godišnje pranje.
Sutra ću ga žičanom četkom na brusilici preći, oprati nitrom i nanijeti pretvarač hrđe.
E sad. Šta kažete na kombinaciju gore nitro temeljna + lak, a ispod nitro temeljna + zaštita podvozja (ostalo mi).
Ili sve u hemerlite ili kako se već zove (isto mi ostalo).
Isto mi se ne da kompresorom u šupi, pa bi sve kistom radio.
Ili da odem po 2 komponentu epoxy temeljnu?
Slučajno sam sidjeloval u jednoj obnovi kučišta.
Više o tome možeš pročitati OVDJE
A ja garantiram da je nakon tih 7 godina isti takvo kakvo je na slikama.
Lijepo, lijepo, hvala ti za link, sječam se da sam to več vidio, ali što je lijepo i dobro nije na odmet vidjeti i više puta.
Ja kod sebe, to odmah skarabuđim i lupim po gasu ;) 🙃 :hahah: :ppozdrav:.
Brine me ovo podebljano, kaj to naš poštovani kolega sad drži v regalu, ako "je stanje isto 7 godina"? :unsure::)
Uf.
Vruće cinčanje 😂.. Koštalo bi me više nego nova kosilica. 😂...
Je. Ako imaš negdje blizu. A ako moraš voziti preko 100km 😢...
Ostajem pri pretvaraču hrđe + nešto od onoga gore napisanog samo ne znam šta..
Ajde sad ozbiljno.
Našao sam kanticu plavog 3 u 1 hamerrite..
Da stavim njega direktno na cijelu kosilicu i gore i ispod?
Ili da idem pretvarač hrđe (Wurth) pa ona hamerrite?
hodor
22 Sij 2013
Uf.
Ja sam na svojoj TV kosilici kučište posačmaril, plameno pocinčal, namazal sa korocinkom i obični crveni temelj gore. Dobro, bila je prednost kaj je kučište bilo u savršenom stanju, ova rupičasta kučišta nemaš kaj sačmariti.
Prebrusio četkom. Oprao dimmerom. Prošao pretvaračem hrđe i jedna ruka hammerite.
Sutra ne stignem. Ali prekosutra druga ruka..
Ja imam ideju ua jedan projekt...bojim se obajviti da se akteri ne naljute
Pazi da sad ne pukneš od nezadovoljstva, jer se ipak ne ispunjava tvoje zločesto proročanstvo :hahah: 🙃, ja sam se danas malo prihvatio "najavljenog". Kiša pada cijeli dan i evo meni prilike za "natrag uz garažu" :). Akcija "frankeštanjček" 🙃, o ovome se radi:
ideja da sam sebi složim ono Hrvatsko, tako je netko tražio savjet na drugom forumu 🙃😜, da bude jeftina i kvalitetna kosilica, guralica - bez pogona kotača, ali s košem za travu. Skužio sam da mi za "cvjetne površine dvorišta" treba mala, lagana, okretna, jako dobra i s košem kosilica. Novih "takvih" na tržištu nema. A ja imam sve takve komponente, imam garažu, a možda padne i jedan "tunning" da ja guralicu dignem s 3,5 KS na 4 KS, ali stvarne, ne trgovačke. No mora to stajati u redu, jer postoje i neki drugi, važniji mi poslovi, ovo bude hobi aktivnost, za neko naredno kišno razdoblje, za u garaži. Odluka je čvrsta, dijelove imam, mislim da bude to jedan dobar i nabrijani frankeštanjček, uskoro 🙂🙃🤓.
Za tuninng, malo dignuti snagu, mi bude poslužio ovaj "komplet": filter, fergazer i auspuh s razbucanog "donora" dijelova :).
Zadnji sam put ratovao s fergazerom, čak je i forumaš @brgud napisao da "takvo zlo" još ni on u njegovoj praksi nije vidio.
Da saznam što točno i u kakvom stanju imam u rukama, ja sam prvo taj demontirani fergazer otvorio:
Ovaj kao da je upravo napravljen, čist je i uredan kao mala beba (y). Dobra je osnova za nastavak kemijanja, "ženidbe" s drugim dijelovima.
