Kosilica za travu
mislim ono jebate kosilica za travu a traktor od dvajst iljada eura stoji na kiši ..
ne vjerujem baš da tamo gdje struže trava ne skine bilo kakvu zaštitu ..za ostalo je dosta nafta ili wd
Slažem se s tobom za traktor i kosilicu. Ali šta ćeš. Trebalo je prošle jeseni biti gotovo za traktor. Sav materijal je spreman. Čekaju se zemljani radovi.
Kad je udarila kiša nije se moglo. I taman kad se moglo odlučio mi sin doći 5 tjedana ranije i strka oko toga i sad kad mogu opet kiša.
Ne mogu glavom kroz zid...
Malu radionicu imam i male strojeve trenutno mogu šarafati i bojati 😂
slučajno sam pogodio..hehe
pregledao sam par filmića od ovog lika ..ne razumijem 100 % , ja ne bi bacao pare na to
Lik kaže da po njegovom ne treba ni jedan koristiti.
Kaže da on dva puta godišnje bolje poprska sa cosmoline. To je neki vosak na bazi nafte koji je inhibitor korozije.
Između svake košnje i pranja nakon što se osuši pošpricam silikonskim sprejem i kosilice i trimmer, znači sve metalne i plastične dijelove koji su u doticaju s travom, također i flaks/silk/strunu prilikom zamjene kako bi lakše išlo van. U ovom slučaju silikonski sprej ima više uloga: olakšava sljedeće čišćenje jer se trava manje lijepi, podmazuje i štiti metal od hrđe, plastici vraća boju i sjaj.
Gustavo
13 Pro 2008
Motor briggs and stratton, samohodna kosilica varira na gasu tj smanjuje i povećava gas u istom ritmu, opruge stavio nove, zamijenio membrane, što bi još moglo biti?
Meni se to događa samo prvih desetak sekundi kad upali. Dalje radi ok.
E sad. Pošto je palo toliko kiše da mogu rižu sijat. A toliko je još i najavljeno. Očito da projekt kosilica ne mora biti danas sastavljen 😂😂.
Idemo onda dalje.. Čitao sam američke forume i oni svake godine, svake druge godine kosilice i kosista čak i traktorskih kosilica spricaju sa grafitnim sprejem. Znači suhi grafit koji sprječava ljepljenje trave za kosište.
Nisam našao na netu da kod nas ima tako nešto.
Našao sam ptfe teflon sprej. Pa sam mislio ovako.
Ptfe teflon sprej od ispod
A za gornji dio se dvoumim
1) prozirni plasti dip
2) prozirni 2k lak
Šta kažete?
Ja bi rekel da ti je šteta to paliti.
Napravi nekaj ovak od nje i zauvijek bude
Vidim svi nekaj prčkaju po svojim kosilicama pa sam danas kad sam tražil kotače za jedan drugi projekt naletel na jedne malo veče nego su bili na kosilici i odmah se primil posla da ih napokon ugradim jer su stari več između ostalog bili jako klimavi.
Nemam pojma, upravo sam ga ispustil pa ti javim kad bum ga natočil
Kad je več tak kak je odlučil sam i nož nabrusiti.
Sreča pa sam si nove turpije kupil
A stanje je ko da je od mehaničara.... ne vele ljudi đabe da šustar nije nigdar cipele imal
Malo sam postrugal, a našel sam doma i još jedne membrane i pumpicu.
Rezervar ionak treba očistiti, a pumpica je umorna.
@zoran89 nemrem ti reči koliko ulja ide jer nisam mjeril.
Doma imam samo turbo i to sam joj i natočil, taman do prvog slova L
Natočiti 0.5 lit pa mjeriti.
(Original pakovanje ulja je 0,6 dcl, ali mislim da ne treba baš ta svaka kap do kraja završiti u karteru.)
Nema do membrane...navek dojde na moje
Nebi ja to ni diral da nisam u rezervaru videl ovo.
Ja uvijek točim preko max i nikad zbog toga nisam imal nikakvih problema.
Ok, oval put sam malo preteral a nije mi se dalo ispuštati ali bum sutra na vakum zvadil malo van.
Ali do slova F bu ostalo.
malo po malo došli smo do jedne predosti membrane a to je da taj sustav ne zanima kaj je na dnu rezevara ...od hrđe , blata ,špene , vode , trave , svega ( bez obzira na to motor radi kao prvog dana i pali na zub)..a kod plovka svaka smet , svaka kapljica vode završi u karburatoru i radi određene smetnje
