i kod kornišona se trgaju zaperci,ali malo tko to prakticira jer je ljudima žao ploda ali to ima neke druge prednosti i nema smanjenja prinosa čak i ako se potrgaju,ali samo donji,ostali ne,ali puno je to posla pa bolje nemojte. druga stvar,špaga drži bez problema ( naravno,treba je znati postaviti ),ali opet puno posla a žica je jednostavnija i bolja,i drži bez problema 5m razmaka pa i više,donja špaga nije ni potrebna ni korisna,bacanje vremena i novca,prihranjivati jednom tjedno,više ili manje,ovisno o vrsti gnojiva,optimalna formulacija 16-8-32 ( iako tu ima puno više stavki kod prihrane ali ukratko ),a ne poslije svake berbe jer bi morao svaki dan a to je opet bacanje i vremena i novca.
ne mogu nac 16-8-32 jel mogu koristiti 10-5-26 ,koja kolicina ide tjedno i koliko vode
imam organizovani otkup prva klasa 0.50 eu
de mi reci zašto da se neide kada je list mokar odnosno rosan
ko vam je otkupnik??
može svakako i to 5 kg tjedno na 1000 metara i nikako ne zaboraviti kalcij nitrat 3-5 kg tjedno ali ne sa 10-5-26 nego posebno prihrana sa kalcijom a vode treba jako puno ( 90% krastavca je voda): dakle stalno mokro pozdrav iz Podravine
u koju kolicinu vode da razmutim ovih 5 kg
Gram na litru; jednostavnije je. Ali neka mogu i do 5 g/lit bez problema (vise na: http://www.gnojidba.info/?p=121 i http://www.gnojidba.info/?p=112)shemmo sve gnojivo se dodaje u koncentraciji od 0,1-0,2 % kola ili dvije gnojiva na tisuću litara vode Nikako više.
molio bih jedan savijet čuo sam da je crveni pauk jako štetan pa me interesira kada se on pojavljuje odnosno kada mu je najpogodnije za razvoj na krastavcima i kada bi trebalo vršiti zaštitu.
molio bih iskusne da mi odgovore na ovo imama 500m na mrežu i počeo sam brati prije cc 7-10 dana i trenutno mi iznosi 40kg berba koliko bih u narednom periodu mogao očekivati dnevni prinos
ukratko,kad nema kiše,on nevoli vlagu. udugo,ima svoj period kad se pojavljuje ali nisam pratio,uglavnom vjerujem da znaš simptome pa češ djelovati na vrijeme. sredstvo Vertimec,vrlo otrovno,dobro se zaštititi i nikako 24 sata u nasad nakon prskanja. prinos ovisi o puno toga,nema tu procjene,uglavnom ako sve dobro napraviš,i naravno ako si sve do sada dobro napravio,moraš ubrati 5 tona,a ako si kojim slučajem posadio neke bolje stvari kao npr. Motivu umjesto standardnog Ajaxa i do 7 tona. od toga cca 70 posto prve klase. e kad to napraviš dođi da ti skinem kapu.
Ne bi se stel' mešat, ali zašto sada raditi boom efekt?trebam ( BOOM EFECKT - KOKTEL ) za punjenje kornišona formulacija 9-12-36 plus kalcij nitrat po 5 kg na 600 metara nisu dovoljni plodova milion od ( 4-10 u pazuhu ) visina loze 1,8 met - puna mreža i zato doktore za gnoidbu pomagaj ?????????????????????????
analiza hraniva u listu bit će iduči tjedan pa ti dostavim na postu analizu. pozzz
kornisoni su mi na pola mreze pocela je berba jel mogu korititi 24-8- 16 gnojivo
