krastavac kornišon za preradu
siki
6 Lip 2010
de mi recite koliko i dali stavljate ureu u sistem za navodnjavanje i koliko često
Ja ju koristim folijarno a za druge neznam meni se pokazala jako dobro i danas idem špricat krastavce sa ureom.
Miladin
7 Sij 2011
Nije valjda siki da prskaš krastavac specijalno zbog ureje.
Vučko
14 Svi 2011
ja sam špricao ureom stavljam 1% ili stavim 2% u staklenku sa vodom i ostavim da odstoji 24 sata, a možeš kroz navodnjavanje stavit 1% i navodniti
siki
6 Lip 2010
Miladine ja nikada ne špricam samo zbog jednog (Skup je benzin) ali danas ide zaštita a i prihrana. A pošto je pala kišica i neznam dali će opet neće biti špricanja.
@ Oki ureu stavljam uvijek 1% i dosad nisam imao problema a sa ureom sam radio svašta i sve se pokazalo dobro. Nisam sklon experimentiranju držim se isprobanih stvari a urea je davno isprobana.
oki198713
13 Srp 2010
pozz
ništa morati ču da probam sutra na 1000l 1 kg pa da vidimo koliko često je koristiš svaki dan,drugi,peti,...
dane001
7 Svi 2009
KAN kroz sistem za navodnjavanje i nema boljeg,a i nemoraš se zaj...sa Ureom niti prskati. samo što obavezno moraš saprati sistem nakon navodnjavanja jer zna zaštopati crjeva ako se odma ne saperu.
Vučko
14 Svi 2011
kako napredujete sa berbom kod mene već dan i pol pada kiša,inače naberem oko 100-120kg dnevno na 400 hvati kako kod vas?pozdrav
siki
6 Lip 2010
Vučko jel ti to nije malo za 400 hvati ja naberen 120 kg na 250 hvati.
@oki urea se koristi 0,5-1,0% isto tako profert A i kristaloni. Fertina P u koncentraciji od1-3% u uzgoju krastavaca u knjizi od Matotana a njemu bi trebali vjerovati na spominju se nigdje druga gnojiva a ti kao i svi drugi na sbvoju ruku može stavljati što god tko hoće.
Vučko
14 Svi 2011
je malo je,ipak mi je ovo prva sezona kasno sam sadio i napravi sam par grešaka sad znam za ubuduće
siki
6 Lip 2010
A gdje nam je shemmo kako njegovi krastavi.
@Vučko kako god da napraviš uvjek ćeš moći bolje zato nemaj brige bit će bolje.
icerepin
5 Tra 2009
sa filterom ili bez
shemmo
2 Srp 2011
malo sam bio odsutan krastavci su ok beru su, malo ove temerature zezaju kod nas preko 35 stepeni al evo danas kisa zahladilo .
shemmo
2 Srp 2011
izvini al koliko je to hvati
dane001
7 Svi 2009
dali kan u sistem isto ide 1kg na 1000l vode ili neka druga formulacija
tri kile na 1000l vode,ali nije stvar samo u postotku,nego je bit koliko biljaka imaš,nije isto jel to baciš na 100 hvati ili 500 hvati. recimo ja sam na 6000 sadnica bacio 9 kila i to rastopio u 3000l vode. ali nemožeš to bacati ni bilo kada,već u određeno vrijeme,ne samo smućkati pa idem prihranjivati. kad prođe prva velika berba tj. tamo između pauze cvatnje prvi puta,što znači sada,pa opet za nekih 20-ak dana.
I
ihorzic
nije mi jasno kako se zaštopa sistem za navodnjavanje od kana.
ja bi bustio u sistem ali se bojim - i kako ga pročišćavate nakon puštzanja
