krastavac kornišon za preradu
bobostar
14 Pro 2009
čemu pomaže sjenilo?
...sunce spalilo... kaže Jandrić200.
Upravo tako; spriječiti negativan učinak preintenzivnog sunčevog zračenja (toplinskog ali i UV koji nije zanemariv).
I
ihorzic
ja sam pustio kan u sistem i nakon 2 dana se vidi kako je biljna masa bolja i tamnija.
Svejedno sam pozvao iz Naše županije stručnjakinje za bilje i zaštitu na teren.
Jučer su me savjetovale da što prije pošpricam sa alijetom , vertimecom i drin zajedno.
U cvjetovima se nalazi neki bog ( rekli oni ) samo ja zaboravio koji rastura cvijet i plod gnjije.
A ispod lista su pod mikroskopom našli isto nešto što nije krepalo kad sam špricao prije 7 dana i to se sad razmnožava i ,...
Zanimljivo je da sam tretirao prije kiše Qvadrisom i actara uz dodatak sinergona - to je zamnjena za drin.
I gle nakon par dana opet problemi u početnoj fazi.
dane001
7 Svi 2009
sve su ti dobro rekli osim jedne stvari,sa Vertimecom ne mješaj ništa,on mora sam.
A
andela
Poharala ih suša, sunce spalilo i plemenjača. Probaj sa megagrinom i kvadrisom ali mislim da je kasno.:confused:
od samog pocetka su zuti i bljedunjavi,redovito navodnjavani,redovito prihrana preko lista i zastita od plemenjace ali na njima nikakvih promjena,sumljam da je do tla jer sam iz zafkancije na par rupa gdje mi je bilo prazno mjesto posadila rasadu feferona i one su poslije kraceg vremena dobili istu boju kao i krastavci!!!!??????sta sad mislite vredni moji ljudi?
:confused:
bobostar
14 Pro 2009
:confused:
Nematode? Ili neki drugi štetnici mali u tlu...
I
ihorzic
I šta sad neće djelovati vertimex ako je mješan sa alijetom i drinom.
I GLAVNO PITANJE ZA VAS STARE PROIZVOĐAĆE -
Koliko treba kornišonu da ponovno počne cvjetati i rađati, mislim da li je to zbog hladnoće i kiša ili je to taj period mirovanja između plodonošenja.
Sad već tjedan dana nema ni 70 % uroda a otkup je još malo pa gotov.
Čudno mi je to sve pa Vas molim na odgovoru.
Hvala unaprijed !
siki
6 Lip 2010
Hvala unaprijed !
Kao prvo otkup još dosta dugo neće biti gotov ali su gotovi krastavci nema cvjetanja zbog hladnoće a kažu idući tjedan da će biti viša temperatura pa će počet ponovo cvjetat, a što se tiče drina preporuka je da ide sam da se ne mješa ni sa čim iako se može mješat sa nekim sredstvima može.
dane001
7 Svi 2009
Hvala unaprijed !
da budem iskren neznam hoće li djelovati,ali ja ga ne mješam ni sa čime,uostalom tako ti i piše na deklaraciji,jel ti to ne čitaš? a što se tiče cvatnje,to je normalan period u toku vegetacije,bitan je ukupan prinos na kraju,rekao sam ti koliko moraš imati na toj poršini ako je sve ok. i još nešto,neznam koju si sortu sadio,recimo Motiva je najbolja za te stvari jer ako se desi godina kao prošla da je stalno oblačno,kišovito itd. ona će roditi i dalje,jer joj netreba toliko sunca,samooplodna je i netreba joj pčela koja ne leti kad je ovakvo vrijeme pa se neće desiti da nema oplodnje i da imaš puno abortiranih itd itd,ai 30 posto veći prinos pa ti sad računaj. e da si bliže ja bih ti sve otkupio,nebi trebao strahovati za otkup.
Vučko
14 Svi 2011
poslije kiše dolazi sunčano, kod mene su opet krenuli rasti nakon silne kiše za popodne nabrali 150 kg a nismo sve redove ni stigli pobrati,kako kod vas?pozdrav
I
ihorzic
Sadio sam AYAX to su mi zahtjevali iz KTC-a - neznam kako bi reagirali da sam posadio motivu i da li ima razlike u plodu.
A što se tiće mješanja drina , vertimexa i alijeta ;
Da čitao sam i vidio da nejde skupa , ali su mi iz savjetodavne kod mene preporučili da ne čekam jedno po jedno nego sve na jednom.
Imam rođaka u Bibinju koji je agronom i sadio je prije puno povrća pa mi je potvrdio da kad je kriza , slobodno smješam i da se ništa neće desiti.
Evo sad je prošlo 2 dana od špricamja i koliko vidim da je OK.
Vučko
14 Svi 2011
Dobar dan kako radite sa vetrimecom piše u uputama 100ml na 1000m2 koliko stavljate na primjer tog sredstva na 10 litara vode?
A
andela
da li berete svaki dan?meni treba tonaza,pa sam krenula u krivi smjer beruci svaki drugi dan,kolicinski,vise ali tezina!!!!!!kako moze vreca 2 lase biti po nekoliko kila laksa od iste kolicine 1 klase?znate li odgovor,a savjet?kako doci do vise kg.?hvala
siki
6 Lip 2010
Ja berem svaki drugi dan berem najviše drugu klasu oko 80% koja se i najviše isplati a vreća prve klase je teža zato što u vreći ima manje praznina nego u drugoj klasi.
dane001
7 Svi 2009
10ml na 10litara vode. 1000m2 ti je 100l vode u prijevodu.
I
ihorzic
evo sad je i 4 dan nakon špricanja kako sam pisao prije sa mixom vertimexom , drinom i alijetom .
Sa sigurnošću govorim da se ništa nije desilo po zlu zbog miješanja preparata.
Sve je OK i poćele su raditi pćele i ima cvijeta.
A što se tiće prihrane sa kanom - SUPER - plod je taman i dobar.
shemmo
2 Srp 2011
jel neko koristio EC FERTILIZER ,,FIXER,, 0-30-20 i znali neko nesto o ovom gnojivu
I
ihorzic
ova hladnoća i kiša ubija ayax , nikako da krenu u pun urod
kako je dalje - ili je to samo kod mene
A
andela
i kod mene je tako,prekjucer rekord a danas novi rekord ali odozada,tj. najgori urod je upravo bio danas,ali po izgledu loze,sve govori da se zahuktava,loza je puna mladica koja je po cjeloj duzini puna cvjetova,a veceras krecem vec sa navodnjavanjem,jer lakse je ciniti tlo vlaznim ne cekajuci da se skroz osusi!pozzz
