Krmno bilje i travnjaštvo
  • Temu pokrenuo matija
Institut
18 Sij 2009
Posijali smo u 3 mj neki dts i nismo ostavili deklaraciju
ali po sjecanju bilo je dosta macjeg repka klupčaste oštrice i ljulja te malo djeteline dali bi mogo to nečime pospricati makar i riskiro djetelinu koje i onako nema puno posto je ambrozija u vodstvu
Ja bi obavio visoku kosnju na cca. 10 cm, tako da maksimalno postedis trave i djeteline koje bi trebale onda uzeti maha. Kosnja odlicno djeluje na poticanje razvoja trava i djetelina, samo tvoje su mlade i male pa ih ne smijes nisko kositi a niti pre cesto dok se ne ukorijene kak spada. Visoka kosnja + prihrana i po potrebi mozes ici s 2,5L/ha Basagrana 600 ili Bentagrama 600 isti vrag. On ne spali djeteline ni trave a ambroziju unisti do sljedeceg porasta.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Puno hvala
znam da ce se košnjom to rješiti ali jedna god se fula, a ako mogu to pospricati i da bude dobro super, nije mi ni za djetelinu ionako je imas samo cca 10% , jer taj vrag od korova popije svu vodu
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Marko ti baliraj kako hočeš a mi čemo kako mi hočemo i kraj priče,ako ti nepaše kako baliramo nemoj gledat nit komentirat.
Svako radi kako njemu najbolje odgovara.
I nemožeš komentirat tu balirku ako je nikada nisi terao sa svojim traktorom
koliko kosta ova welgerova balirka zna li mi ko reci?
Dado121
14 Kol 2010
Ovisi u kakvom je stanju,ispod 45 000kn neku dobru nemožeš nač.
Matija754dt@ preširoke redove pravite pa ti dosta trave ostaje sa strane i malo si niže spušti picap,inače dobro obavljen posao.
matija754dt
5 Pro 2011
ma nije zbog toga neg me zeza picap baca travu sastrane.. spustim ja njega do kraja ali nije svuda bilo ravno pa sam ga malo moro dignut a to sam danas svejedno uzoro pa onda nema veze
Zašto ti ne radiš sa DF,ipak je tvoj traktor?
I vidim prednji utovarivač na Zetoru,kaj ne vozite prikolicama bale?
Dado121
14 Kol 2010
Još se nisam naučio balirat,znam da to nije nešta teško niti komplicirano,ali mora se iči lijevo desno da bi bila lijepa bala sabijena po čoškovima. Nadam se da ću se naučit na sijenu jer tamo nema tolko mudrosti kao kod sjenaže.
Šogoru ide baliranje a meni omotavanje,on baš nezna radit na omotavač jer je do sad omoto svega 2 bale,pa smo se tako zamjenili,meni je baš super omotavat. Ai malo za promjenu da vozim njegov traktor.
Da ima utovarivač,ali je bale imao skoro na bašči,znači da je to oko 200m gdje smo balirali od mjesta gdje smo vozili i slagali bale,vide se ograde na nekim slikama pa sam zaključi kolko je daleko.
Dvije slike baliranja kod mene..
Do sad se nabaliralo oko 100bala sjenaže:
ajkula
1 Lip 2011
čekam sunce i smirivanje vremena ,grahorica cvate i čeka košnju:weedman::weedman:
toma84
10 Velj 2008
Daj mi reci neke karakteristike o balirci, kak se zetor ponaša s njom kod nabijanja bala
Ljepo ove bale izgledaju:roll:
Dal balirka ima noževe?
I dal si vagao balu kad?
BELEC7340
10 Srp 2009
A čuj...u sijenu i sjenaži radi zadovoljavajuće, malo tehnike i bale su čvrste, dosta nabite... s obzirom na konjažu traktora!Ali daleko od mogućnosti kaj ta balerka more...
JD 120 ks radi bale od 1200 kg s njom...moj zeko more pred tu balu sesti i plakati...
Ima na njoj jednan ventil koji regulira pritisak cilindara koji drže komoru u procesu baliranja, i taj je ventil na njoj na 25%...tak da ona more puno više
e a u slami mi je problem bil po danu terati jer mi se smicala po valjcima dok je bila 70% puna...
ječmena slama je išla ok po danu i pšenična niske sorte...a visoka pšenica (npr RWA Ludwig 120 cm) i tritkal mi je predstavljal problem...
može biti zbog izrazito sušne godine, pa je i sama slama bila presuha i kao takva nepovoljna za baliranje...
al to sem rešil tak da sem dve noći teral, napravil kolko treba...doviđenja
BELEC7340
10 Srp 2009
ima, 9 noževa...eno izglancani stoje u garaži...
ne, nesem vagal nikad...a nesem puno sjenaže napravil...90-tak bal
