Krumpir
johabica
8 Tra 2012
Ma evo me,izležavala sam se malo u kadi,a bilo tolko ugodno da mi se nije izlazilo.:(hi):
Ajde da reknemo - @bhorv je bio u pravu - to su sadnice iz klice.
Kupila ja neki kifličar,krumpir koji sam sadila jednom prije tridesetak godina,još tamo u februaru,a imao neke blentave klice.Pa sam ih ja poskidala,a kako meni uvijek nešto neda mira i volim nešto isprobavati,ja sam odlučila popikati ih u kontejner 209 rupa-iako bi bilo bolje da sam osamdesetku uzela,ali nije mi baš bilo previše važno.E,onda je to lijepo u plasteniku poraslo,a kako smo išli saditi ove zadnje krumpire - rekoh ja sebi - ajde da ja to probam posaditi da vidim hoće li koji krumpir narasti od toga. Eto,to je to.Ukorijenila sam ja klice već par puta,to je veoma lako,ali ih još nisam sadila.Sada budemo vidjeli šta će od toga biti.Ne nadam se ja ničemu spektakularnom,ali nekako sam cijeli život zaigrana pa me ovo veseli.
Je li tko koristio herbosov Sorgum u krumpiru?
sad,ja neznam,nisam čula da dikamba kao aktivna tvar ide u krumpiru.Iako nije nemoguće - to što kažem da njie nemoguće je zato što se recimo Deherban M - koji je herbicid za kukuruz može koristiti u niskim dozama u krumpiru kao korektiv,i da sada ne padne na pamet nekome bez iskustva to ići raditi - treba točno znati dozu i stadij porasta biljke.Nikako ne prskati prije nego je krumpir bar do visine koljena jer djeluje depresivno i zaustavlja rast ako je biljka premlada.Ali je spas u toj fazi rasta ako su korovi prerasli biljke i prijeti zagušenje kulture.Mislim da je doza bila 4-5 dcl po ha - ne me držati za riječ,treba probati - ima već puno godina kako ga nisam koristila.
Za Sorgum nisam niti čula do sada,ali sam pogledala,i je da je drugi njegov satavni dio (on je kombinacija) herbicid koji se kao korektiv koristi u krumpiru - trgovačko ime preparata je Tarot ako se na varam i njega se koristi u krumpiru i rajčici.
Isto se tako Pardner,koji je herbicid za kukuruz koristi i u luku.
ma ima primjera,ali doista neznam može li dikamba u krumpir - dikamba je Banvel,jel?
sorgum nebi preporučio, jer na krumpire sam posijao kukuruz, a njega prskam sa sorgumom, i naravno, uništio je krumpir......al nije bio čisti sorgum, dodan je bio i cambio+herbovit90......
a i suncokret, također dobro uništava.......
Fala Johabici i Velečasnom. :drink:
Sve sam razmel. Jasno mi je da je za krumpir bolje da dojde na mehku postelju ne u trde jarke. To pokušam ublažiti tak da po jarkima posipam malo 7-20-30 i nagrnem ok 5 cm rahle zemlje. Pri meni se ne sme hoditi po jarkima nek između redi. Malo je muka, ali kakvih 10 redi dužine 35 do 50 m se napravi. Razmišljal sam o polaganju krumpirov na ravno i nagrtanje zemlje s plugecom, ali onda ne bi mogel koristiti frezu za prvo okapanje, a otrove izbjegavam. Samo jemput nahranim zlatice i to je sve. Možda bi moral delati jarke duboke svega 5 do 8 cm. Tak bi ispod ostalo još toliko rahle zemlje, a s plugecom bi napravil čisto male grobeke. Ak bi redi bile malo širše, npr. 80 cm, mogel bi možda prvo okapanje napraviti s frezom, a nagrtanje s plugecom. Moral bum k ljetu probati bar dvije redi na taj način.
lp
bhorv
26 Ruj 2008
Adora lijepo raste, za sad nije primila nikakvu zaštitu, a belarosa i balaton kasnije sađeni za sada znatno slabiji.
    81.7 KB · Pregleda: 190
    81.8 KB · Pregleda: 175
gusta
27 Pro 2012
toćno johabice dikamba je banvel ili još puno trgovačkih imena ---.nemože u krumpir --- dok tarot ili sorgum može to je jedno te isto, također ga ima još pod puno imena a sve je to nakraju isto samo od druge firme
johabica
8 Tra 2012
Mislim da si pogriješio,Sorgum je kombinacija Tarota i Banvela - zato je upitno,i ja mislim nemoguće da ide u krumpir.Jedino ako je krumpir tolerantan na dikambu kao aktivnu tvar,što ja pojma nemam,nisam nikada čula,ali to ne znači da sam u pravu.
gusta
27 Pro 2012
nisi u pravu sorgum je tarot obićni a onda postoje kombinacije koje su namjenjene prvenstveno za kukuruz i nejdu u krumpir dok ćisti sorgum bez problema
Krle
21 Stu 2010
Pouzdano znam da se u krompiru koriste sledeće aktivne materije:
Od sadnje do nicanja: Prosulfokarb, metribuzin, metolahlor, acetohlor(koristi se i u kukuruzu i suncokretu), pendimetalin.
Posle nicanja: Bentazon(koristi se i u kukuruzu), kvizalofop-P-etil, fluazifop-P-butil, kletodim, metribuzin.
Nisam nešto naročito upoznat sa Du Pontovim programom, ali taj Sorgum(rimsulfuron) piše da ide i u krompir. pinova.hr/hr_HR/.../herbicidi/...herbicidi/sorgum‎
U svakom slučaju, trebalo bi se posavetovati sa stručnjakom za zaštitu bilja tačno koji se herbicid sme koristiti u kojoj sorti krompira i na kakvom zemljištu. Kod nas po zakonu ni jedna trgovina koja prodaje preparate za zaštitu bilja mora da ima zaposlenog agronoma - zaštitara. Verujem da je tako i kod vas.
Opreza nikad dosta jer nisu čak ni sve sorte krompira otporne na svaki herbicid koji se koristi u krompiru kao što je na primer metribuzin letalan čak i na neke sorte krompira kao što je recimo bela sorta Jaerla.
Lično smatram da su danas u poljoprivrednoj proizvodnji ulozi preveliki da bi se tek tako proizvoljno eksperimentisalo sa herbicidima.
Josa
26 Ožu 2013
Kada je krumpiru najveća potreba za vodom? Riješio sam si tifon pa da mogu na vrijeme natopiti zemlju.Hvala!
johabica
8 Tra 2012
Čim se isuši zemlja.Ali u doba porasta zelene mase i u vrijeme nalijevanja gomolja.U vrijeme intezivnog rasta gomolja prinos uz dovoljno vlage može biti i do tone po hektaru na dan.
mene zanima još jedna stvar u vezi krumpira......da li je za sve sorte isti međuredni razmak sadnje????
ja stavljam na 70cm......
johabica
8 Tra 2012
Je,je....samo ako sadiš rani za rano vađenje (ne rano ujutro i pol sedam,nego u ranom stadiju vegetacije -:icon_e_wink:) onda je dobro saditi gušće u redu.
zivisic
1 Ožu 2011
hvala johabica, gusta i krle
Stvar je u tome da imam malo kukuruza ove godine-3000m2.
Krumpira imam nesto manje od 1ha.
Tako da mi je i najmanje pakiranje sorguma preveliko, pa razmisljam kako ga utrosit.
Sta je sa ostavljam polupotrosenih "kemikalija" za dogodine?
zivisic
1 Ožu 2011
johabice,
u fazi razvoja zelene mase (cime)krumpira sta je sa razvojem stolona?
Zasto pitam.
Evo naprimjer, krumpir mi je sad iznikao, pirika je vec dosta jaka ali vrijeme nije optimalno da je suzbijam.
Za 7-10 dana recimo mozda bi mogao tretirati, krumpir ce tada biti 15-ak cm.
Moram barem jos tjedan ostavit da pirika "popije" otrov a da ne kultiviram/prihranjujem medjuredno, a kako ja to radim medjurednom frezom svake godine me strah za stolone.
Redovi su 70, freze 45 cm...je li to opasno?
johabica
8 Tra 2012
Ma do petnaestak cm i još malo više nema nekih problema - one počinju rasti ali neidu tako brzo u širinu.Treba usko kultivirati,iako se onda mora više motikom..A zašto tako rano ideš u piriku - nju treba kada ima trisesetak cm porasta kasko bi bilo dovoljno lista za asimilaciju.Krumpir može biti sto dvadeset - trideset cm visine.Čemu žurba?
zivisic
1 Ožu 2011
sve si ti to meni lipo napisala i pp ali me strah, a i ruzno izgleda, vec se to razvilo dosta.
Bojim se da ce sad naglo i jako zatoplit i da ce mi brzo doc cvatnja krumpira pa necu stic kvalitetno prskat, kultivirat i gnjojit.
Imam bas dosta pirike, tu je lani bio pasnjak!
johabica
8 Tra 2012
Nemogu ti ništa konkretnoga reći ako ne vidim uživo_Ovako je teško procijeniti šta i kada napraviti.
