Krumpir
imao bi samo jednu sortu i ništa više.......prošle sam bio zadovoljan sa 1 reprodukcijom.......a nemogu baš uzeti original sjeme, to je problem, možda i uzmem nešto malo, ovisno o cjeni, prošle godine je bio 13kn za kg......
nemoj mi niš pričat, lani sam svo sjeme uzeo novo, 12,80 po kili...
ove godine ne kupujem ni klicu...:finga:
JOHABI
14 Velj 2011
johabi, počni s cjenom goriva za koju ovih dana govore da će enormno porasti......i tu se već spotičemo, dalje netreba ni pričati........
jel netko sadio krumpir 2 reprodukcije, jer prošle godine sam ima 1 reprodukciju,pa bi ove godine stavio svoje sjeme, i još sam nabavio opet od istog čovjeka 1 reprodukciju, pa bi bilo negdje pola prve, pola druge reprodukcije.......
Ivane,trebao si napisati "sortu",naziv krumpira,pa ti odgovorim....!
Naime pojedine sorte se mogu sadit i tri godine.
pozz!
sorta Marabel, bijeli krumpir......
darijus, ove godine nećeš sadili......ili????
JOHABI
14 Velj 2011
Marabel se može sadit...uz rizik,smanjenja prinosa i krupnoće gomolja...
Ova sorta je vrlo ukusna za jelo i lijepog je bjelog oblika!
pozz!
PetullaRZ
19 Velj 2010
Ne znam zašto vas deru ti trgovci sjemenskog krumpira. Mi, ove godine, preko naše zadruge dobijemo krumpir po 11,20kn kalibar 25-30, a 6,70kn kalibar 35-55. Lani je bilo jeftinije za 50lipa.
asestic
12 Sij 2010
Adora
ja već godinama kupujem u BiH sjeme krumpira provjerio sam cijenu Adora 50-60 što meni odgovara jer ga režem 0,90 km što je 3,60 kn.
Pozdrav!
pozz!
da, marabel mi se čini kao jako dobra sorta, i jako se dobro prodaje......
evo deklaracije od prošle godine što sam uzeo original sjeme, i na tom djelu, isti prinos kao i sa 1 reprodukcijom......
asestic, koja je cjene marabela u bosni????
JOHABI
14 Velj 2011
Moja preporuka ,dvije dobre sorte: crvena/bijela
Agria- žutog okruglog oblika....ni kasna,ni rana,solidnog prinosa i vrlo....vrlo ukusna za jelo(spada u najukusnije).Preporuka za one koji sade manje količine samo za sebe.
Kleopatra- crvena,jajoličastog oblika...jako lijepog izgleda.....vrlo rana,prinos solidan...(iako je i kod nas na sjeveru lijepa,trebalo bi je probat u dalmaciji-istri)
pozdrav,ekipi krumpiraša!
bobostar
14 Pro 2009
Evo ovako prijatelju,preporučio bih ti jednu neopravdano zanemarivanu stariju sortu, a to je Kondor( za probu),crvene je boje,sličan Desireu(kvaliteta),jedino malo krupniji gomolji,te prinos daleko veći,dobro podnosi dugotrajno skladištenje,najotporniji je na sve bolesti,najbolje podnosi visoke temperature(i sušu).
Od bijelih sorata probaj Vinetu ima sve gore navedene karakteristike,ja sam ga skladištio sve do početka ovog mjeseca(super se drži),ujedno uz pravilnu agrotehničku zaštitu i normalno sjeme kupljeno A klase (original),ove sorte se mogu saditi i sljedeću godinu(normalno umanjen prinos).Što se tiče zemlje crvenice mislim da nebi trebalo biti razlike.
pišem pismo tinta mi se proli,gdje je ona koja mene voli?
Johabi,
Kako uskoro kreće sadnja krumpira tj. kupnja sjemena, zanima me da li imaš što od sorte Kondor? Ako bi bila jedna vreća od bar 25 kg, tu sam... :roll:
JOHABI
14 Velj 2011
Johabi,
Doktore sutra javim...
pozz!
tomislav84
12 Tra 2009
bobo, ako ideš na debljinu (kondor) onda ti preporučam belaroso, sorta europlanta. jel mogu naši dalmatinci staviti slike kako oni režu krumpir, navodno da je to specifično.
JOHABI
14 Velj 2011
Doktore naručio ja za tebe,1 vreću 28/35 kondor i 1 vreću 28/35 bela rosu.
Javljam ti se na pp,a ti.....?
pozz!
bobostar
14 Pro 2009
pozz!
Javljam se na PP; bit' će krumpira za cijelo selo :mrgreen:
zivisic
1 Ožu 2011
Johabi pozdrav (i ostala ekipa isto),
trebao bi preporuku za bjelu raniju sortu, da je ukusna, ne mora bit prinos rekordan...
Pozeljno za naklijavanje ali ne mora bit...
Znaci dalmatinska zagora, sadnja oko 01.04.
zivili
JOHABI
14 Velj 2011
zivili
Svakako,Adora-najranija sorta,lijepog oblika,ukusna.....Ima još, kasnija sorta,Silvano,jako krupni gomolji........A najukusniji je svakao Agria,srednje je rani.....Sve su to bijele/žute sorte.....
Pozdrav!:partyman:
pajdo
26 Srp 2007
Moram se nadovezati da tu ima još gomila sorti koje su se pokazale odlične unatrag par godina, ja sam ih isprobao desetak i s obzirom da je prošla bila sušna,pretprošla kišovita godina, dakle dva ekstrema najbolima se od crvenih definitivno pokazala Laura, a od bijelih/žutih Carerra i Natascha! i što je bitno sve tri daju podjednak prinos i kao *friško* sjeme i kao prva reprodukcija! S time da je prva repr. po 2-3kn/kg u odnosu na novi 12,5!
Lauru uz zadovoljavajući prinos moguče saditi i treću godinu(druga reprodukcija)
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
gdje ima za kupiti ranog sjemenskog krumpira u blizini, Bjelovara, Virovitice, Kutine i okolice
friki
29 Sij 2012
Ja sam nabavija Adoru po 5,90, a Anais po 6,20, sve kalibar 35-55. Novi sam u povrtlarstvu, jasno mi je da manji kalibar triba bit skuplji, ali mi se skoro dupla cijena od ovog većeg kalibra čini prevelika, zar nije bolje onda ušparat pa veći kalibar sjeć na 2-3 komada. Evo ja sam kalibar 35-55 isjeka većinom na pola, a velike gomolje na 3 komada, tako da mi sad u kilu sadnog krumpira ima 28-30 komada i sve sam već 2 puta tretira sa plants protector thioferom.
friki
29 Sij 2012
Napravija sam analizu zemlje di mislim sadit krumpire i imam problem sa ph 8,79 i ph KCl 7,66. odnosno tlo mi je alkalno, u preporuci za gnojidbu mi stoji da pospem 10l kiselog treseta /m2, a 250l dode 115kn, znači da bi ja po m2 triba potrošit 4,60kn, a to je poprilično, mislija sam tu alkalnost zemlje barem donekle rješit tako da 2-3 puta u vegetaciji cimu prskam plants protector thioferom, oće li to bit dovoljno???
Gomolje mislim sadit (ručno) na 5cm dubine i pokrit ih sa 3 cm zemlje i 2-3cm stajnjaka, te dan dva nakon sadnje nagrnit plugom brig od 5-6cm (imam Benassija RL308 sa plugovima za nagrtanje i vađenje krumpira).
Eto pa molim iskusnije za savjete
hvala
