Krumpironja
Krumpironja
7 Svi 2010
Grofe,hvala,yopo hvala
Prikolica je moj uradak! duga 120 cm široka 80 cm visina stranica 30 cm dva kola od skutera i malo lima...=)
Nije da se hvalim,ali vlasnik sam najljepšeg mtk-a u selu a im ih dosta
Krumpironja
7 Svi 2010
Danas se oralo,sprema zemlju za zelenicu....mrzim je ali moji vole pa zas ne
kanačno sam se sprijateljio s plugom,eo par slika
je ovo dosta duboko ili može dublje
toliko od mene....................=)
a kaj ti to dođe...:scratch
ide tebi dobro oranje,ali je zemlja jaako suha....
drugi put kad slikaš nogu barem se izdepiliraj,......:lol:
Krumpironja
7 Svi 2010
Zemlja je suha,ali nemogu čekat,več kasnim još moram pobrat hrah za sjeme i šnjak i kapula su jos u zemlji kada to izvadim moram završit orat,i posadit zelenicu
mtd: reci ne kuzim pitanje, Kaj mi to dođe?
a za nogu nemam komentara,baš u vrtu ima za depilirat nogu,samo za tebe hahahha,ali komentar je original =)
21yes: nije neka muka,Isusa je ipak vise bolilo,nije neki problem orat smao da ga nastelaš i ide lijepo,dali sada dobro slaže brazde?
A blitva, akaj bi drugo bilo ( i moglo biti)
Krumpirko , bit nagiba na plugu i onom cirkusu za vađenje krumpira je da podesiš dubinu na oniom vertikaanom vijku ...tako da uopče namaš otpora na ručkama ..možemo reći da SS ide sam ..
I upravo to je optimalno podešavanja kako bi izvukao max. iz stroja a ujedno da se i on i ti najmanje namučite .
Teko je to ako zemlja nije homogena , vlaga ..bla,bla,bla ..
Uglavnom ako se boriš s plugom znaći da nije dobro podešen .
P.S. Freza bude uživala po ovm kamenju ..
staffmen
vidim kod tebe se samo ore i iskapa...:D
kod mene svaki dan kosnja i vozikanje.
kosu nisam skinuo vec 2tj sa mtk-a
e jel se to meni cini ili su ti je ljeva rucka na SS spigana??
Krumpironja
7 Svi 2010
Blitva,zelje,kelj,i ta zelena sranja,jooj sta to mrzim....
Puki,uspijeva mi i to super ide,zapne jedino ako je dole veliki komad koji nemože zarezat onaj nož napred pa ga treba malo pogurat,ali nista strašno,ostla mi je još polovica tako da imam šanse za popravni....ah moja freza je naučena na ovu zemlju nije to nista ček da vidiš kamenje u polju,i ovako imam puknut jedan nož,neda mi se zamjenit ga imam ga doma ali nemam vremena (kao kao) hahha
Stafi: sada je to u modi,vadim krumpir preoravam,jer kod nas je teško na zimu orat obično je uvijek blato pa zamrzne,a ove godine idem u Rijeku u školu,1. srednje pa necu moč svaki dan.....kod mene nema nista za kosit,ja nemam kosilnik...a sta se tiče ručke.nije optička varka i u stvarnosti je skrivljena,a čuj kada se prevrneš,jednostavno se desi da se skrivi,ova se čak i otkinula,nešto smo ravnali ali nismo uspjeli,dugo ti je jos i trebalo da skuziz da je skrivljena nakon svih slika sta sam stavio hahaha.=)
J
jopo
ma ovo s ručkom ti je dodatna oprema jer kad je mtk nagnut u brazdi ručke su u livelu.
idealno:lol::lol:
Krumpironja
7 Svi 2010
Počeo sam vadit krumpir,jutros sam izvadio polovicu,jako loše urod mi je prepolovljen samo zato jer nije bilo kiše,al nema veze pasat cemo se i s ovim....eo par slika
Lijepo se vadi....
Naravno i moj Dedić je samnom
Ah jos mi je ostalo manje od pola taman za sutra...
evo krumpira,malo ga je....nažalost
A ovo se desi kada zaboraviš napumpat gumu,pa voziš na praznu pa ti potrga ventil pa moraš kod gumara i sve te lijepo pizdarije.....
Toliko za danas sutra nove slike....POzz
Krumpironja
7 Svi 2010
NOvi dan nova sreče,par slika,zadnja brazda,frezanje za zelenicu,i ofarbo sam auspuh i motor sada je tip top....=)))
Naravno farbano s farbom otpornom na visoku temperaturu
kaj ti nije teško frezati sa 15"-cama,pa sav ćeš se pogrbiti,a kaj nemaš željezne kotače....:scratch
Krumpironja
7 Svi 2010
imam,ali ih moram stavit,a za 2 metra širine i 5 metara dužine,dobro da sam i frezu išo montirat..=)
Krumpironja
7 Svi 2010
Jučer sam bio frezat,moju njivu,krupir je izvađen,sada sam pofrezo tako da kada kiša padne počnem kamenje vadit,uopče se neda frezat muka,prije ču razjebat frezu nego napravit delo kako treba....slike? tu su =)
pa tu ima kamenja kao kod šipka koštica...:shock:
Krumpironja
7 Svi 2010
UF.....UF.......UF......UF.....ima kamenja kun k.....,hahah lupa da po limu od freze...
UF.....UF.......UF......UF.....ove točkice znače da odmaram ruke nemogu ih pomicat,jebote je tako i kod vas ili samo kod mene??ali nema beda pofrezano je i sada čekam kišu da kamenje dođe van da ga mogu skupljat......UF....UF....
