Kruške
C
chris173
Imam nekoliko 3-godišnjih voćaka (jabuke i kruške).
Na mladim listovima pojavila se ove godine neka bolest. Kruške imaju šarene listove koji se 'frču'.
Na jabukama se pri vrhovima lista stvaraju crveni 'mjehuri' i listovi se 'frču'.
Što je to i kako liječiti?
Njoko
9 Lis 2010
Uš šiškarica pravi ti probleme nije bolest i jako dobro se suzbija samo sistemičnim insekticidima a to su
Calipso SC 480 ili nešto na bazi imidakloprid .200 g/l a to su Rapid ,confidor,kohinor,dali idr isti sastav a različiti proizvođači i naravno cijene.
Bolje sačekati kraj cvatnje da ne uništiš pčele.:(shake):
smog1310
22 Tra 2012
Lijep pozdrav svima.
Imam problem u voćnjaku krušaka. Na 3-godišnjim sadnicama pojavile se crvene pjege, prvo na mladim listovima, a sad i na plodićima(cca 10-20 sadnica zaraženo).
Jel to kruškin pikac, kako ga tretirat i koje su posljedice njega.
Tomislav
9 Sij 2007
U obadva slučaja je napad grinja,samo što je u drugom slučaju jaći i u drugom stadiju.Riješava se uspješno Ortusom ako je jak napad a za prevenciju u proljeće prskanje sa sumporom koji ima popratno djelovanje na grinje pa se ne mora koristiti jaki insekticidi kao što je Ortus.
V
Vrsak
pozdrav iz kišne like. nešto mi na kruškama jede list dosta velike rupe ostaju na listu od gamadi nisam našao ništa nego samo neke bjelo sive sitne uši sa čime bi bilo najbolje pošpricat i kada
Njoko
9 Lis 2010
Neki sistemik na bazi imidakloprida a to je Rapid,Confidor,Kohinor,Dali idr
Ili Zagor ili Calypso sc480
V
Vrsak
Hvala njoko samo da kiša stane i idem u napad na gamad kako mi to ovdika zovemo
panci lj
11 Stu 2012
Ajmo malo i kruškice,zar se toliko malo tko bavi sa kruskom ?
    60.5 KB · Pregleda: 136
    56.4 KB · Pregleda: 157
    62.2 KB · Pregleda: 146
    59.9 KB · Pregleda: 135
panci lj
11 Stu 2012
Kruškice ti dobro izgledaju,školski kako bi se reklo.:)
Hvala,ali bilo je tu mnogo školovanja :x:
Ipak mnogo se je naučilo od starijih članova ovog foruma kojima sve pohvale na strpljenju sa svim početnicima kao što sam bio i ja. :icon_super::icon_e_wink:
brle
9 Sij 2013
Svaka cast Tomislav vocnjak je za svaku pohvalu ljepota
Potpisujem sve je prekrasno oblikovano..........još me zanima kojih tu ima sorti i kako je zadovoljan sa kojom.....iz vlastitog iskustva...
demosten
20 Velj 2011
Kako se konzerviraju kruške, odnosno s čim se namaču da duže traju?
Jel to isti recept kao i za jabuke, kalcijev klorid, vinobran, voda i okvašivač.
