Kunićarstvo
H
Hrvach
Ja nikad ne hranim s čistom smjesom, najveći udio je oko 40-50%, pod zadnje su na čistoj domaćoj hrani, takva mi je najvika i tak radim makar znam ljude koji hrane 100% sa smjesom do zadnjega i mogu reći da nema prejakog mirisa po smjesi,ali je kvaliteta mesa kod kunića na domaćoj prehrani dosta bolja. Ovo za higijenu kaj je reko Smoki se potpuno slažem... osjeti se jako miris ako nije kunić bio u čistome i čak bi se osudio reći da treba više vremena proći da nestane taj miris nego miris smjese
23 Svi 2011
[/COLOR]
Kaj srednje rase kunića nisu KUNIĆI ko i ostale rase?? Ja svojima dajem skroz do klanja (do max 4 mjj), al pred kraj ima je to nekih 10-20% prehrane.
ma naravno da jesu. no htjela sam reći da je razlika između te dvije rase gledajući po namjeni kunića. kunići srednje rase su većinom za tov jel tako? ja nikada im ne dajem čiste pelete (mada sam prije im davala dok nisam počela miješati sa sjemenjem(zob ječam)). ovima znam samo ujutro uz sijeno dati malo kruha ili zeleno ili oboje ako zeleno imam(jabuke, mrkva...) te malo sjemenja kad znam da ću ih sljedeći dan ubiti. tako da ja pazim što ću im dati ako ih mislim ubiti.
rado bi voljela vidjeti "razliku" između recimo hyla kunića i ovih mojih kunića. prvenstveno gledajući na uzgoj (od malog do spremnog za klanje) te rezultat-težinu mesa.
H
Hrvach
Ja ti mogu napisati za hyllu,a ti najbolje znaš za ove svoje kako napreduju.
Svoje sam pripuštao prvi put s 3,5-4mj, kotile su se bez problema i odhranile legla, prvi put okote manje nego inače cca. 5-6 komada, mladi napreduju jako dobro bez obzira bilo prvo ili peto leglo. Istina je da se s prvim okotom ženki uspori rast ali to po meni nije bitno jer je ženka za rasplod,a mladi za tov i klanje. U prosjeku kote 6-10, makar ima slučajeva i 12-13 komada, veliku većinu odhrane same ako je briga kak treba i smrtnost je neprimjetna. Potrošnja hrane im je 3:1 (kg hrane/kg prirasta žive vage), ovisno s čime hraniš, ako daješ kruh, zeleno i sijeno onda je i duplo veća. Moji su imali oko 3-3,5:1 s tim da ovi koji su imali prosjek 3,5kg nisu jeli smjesu duže od 10 dana i to 15% udjela u hrani. Za klanje su s 3mj i imaju oko 1,8kg očišćeni. Nisu prezahtjevni za držanje ali treba znati s njima jer su to ipak hibridi. Ženke mogu imati 10 legli godišnje makar ti to ne bi preporučio, moja preporuka max. 7-8 legli i s time se dobije oko 50-60 mladih godišnje. Sve ovo kaj je napisano ti govorim u prosjeku, znači ima puno boljih ali i lošijih, ovo je zlatna sredina koje se treba držati. Kvaliteta i uspjeh ovisi o puno toga, genetika,prehrana,smještaj....
Za tvoje kuniće neznam kakvih su karakteristika pa bi bilo dobro da napišeš u jednom postu nešto detaljnije o njima
23 Svi 2011
hm ovako: stara ženka(stara2ipol god) će sada 4 put okotiti. inače je imala prvi okot9 mladih, drugi okot 7mladih(od toga su one dvije ženke-koje imaju godinuipol) treći okot je bio 6 mladih(3 uginula) i sada 4 put će 14ili15 2.
nisam ih previše pripuštala jer su prva dva okota bila samo za moje potrebe.(nekoliko sam ih bila prodala ali već su imali oko godinu dana-teški su bili cca 2,80-3 kg) . dvije ženke sam samo prvi put parila. jedna je imala 7 mladih a od druge nisu preživjeli(pisala sam o tom problemu). drugi put je imala 6 mladih. od sve tri ženke ubijala sam mlade od 6-8 mj.starosti. iznimka je bio jedan od druge mlade-4 mj. imao je 1,25 kg. svi ostali su težili od 1,80(star 6 mj) do njaviše 2,50 (kunić star 8 mj).
hranila sam ih sa kruhom dok ga nisu izbacili. najviše sam ih hranila sa peleti+sjemenje(zob,ječam i kukuruz). nešto malo zelenog(ljeti više a sada zimi manje)-jabuke, mrkva, kupus. pelete miješam 50:50 sa sjemenjem. nekad je više sjemenje a nekad manje ovisi kako imam čega. eto toliko. inače sam jako zadovoljna prirastom ovih što sam ih prodala za meso jer ubiti od 9 mj. prošle godine ih hranim dva puta -ujutro samo sjemenje-30% te kruh za grickanje te sijeno a uvečer im dam taj omjer od 50:50 ali ne u pretjeranim količinama. inače sam prva dva legla od stare ženke hranila ujutro kruh ssam zobi i posijem +sijeno a uvečer samo peleti ili pleleti +zob. njihovu težinu nisam vagala jer je eto to bilo za moje potrebe.
H
Hrvach
Neću ti se mješati u posao,ali po meni je to potuno neisplativ uzgoj, ti kad povučeš crtu nemaš nikakve koristi nego samo gubitke. Imaš 4 legla u 2,5 godine, pola mladih pokrepa, kaj ti na kraju ostane od svega toga? Pa tebi bi kila očišćenog trebala biti min. 60-70kn da pokriješ troškove. Moj savjet ti je da ne nabavljaš hylle ako misliš imati takvu politiku uzgoja jer ti se ne isplati. Prvo nabavi gajbe za mlade i stare, računaj da mladi trebaju biti u gajbi 3-4mj, bolje da je višak nego manjak mjesta kad se napuni i kad se ženke okota. Nakon toga možeš pripuštati bez brige i onda ćeš tek uživati u svemu kaj radiš, ovak je to muka za tebe i životinju.
smoki
ako ne gledaš na matično leglo kao prvi korak onda ne moš sagledat cijeli proces uzgoja,od ovog sve kreće jer kad vidiš prirast matičnog legla znači mužjak kupljen sa 6 mj i ženka kupljena sa 6 mj u cijelosti vidiš mane i prednosti kunića jer kad ih spariš takvi će ti biti mladi jer sve to nasljeđuju,od građe tijela do navika hranjenja,ključ dobrog uzgoja je ako znaš šta imaš i od koga potječu,kad imaš samo hyle u uzgoju onda samo hyle tražiš za rasplod nečeš sad unijet orijaša ili nešto drugo držiš se tog i nema gubljenja vremena da okolo tražiš druge mužjake ili ženke,od koga potječu je bitno da nemaš križanja u srodstvu jer tako kunići gube karakteristike koje posjeduju u nekim slučajima mogu biti na bolje ali to je jako osjetljiv posao parenje u linijama srodstva.
Parenje i okotnja kod nekih treba proći duže vrijeme od parenja do okotnje čak i do 1 godine dok kod hyle je to od 4 mj pa nadalje i dok trepneš imaš od 3-4 legla dok kunić napuni tu jednu godinu a ako u svakom leglu bude prosjek 8 kunića to nije malo...zato je prednost držanja jedne rase čak i hibrida velika i dobra stvar...
matan151
13 Sij 2012
ali ja ionako im nikad ne dajem čiste pelete. i uz to im kad imam dam malo jabuke ili mrkve. i nikada mi nisu imali miris po peletima.
čime ih vi hranite ako ne peletima prije klanja cca 20-30 dana?
zato se ja još dvoumim za nabavku ovih srednjih tovnih kunića. znači i njima se ne daju peleti nekoliko dana prije klanja?
ja im nedajem nistt..dajem im kostovita i normalno kukuruz,zob,sjeno,mrkve,suhoga kruha i jabuka..a i kostovit im sam i presto davat moji su cisto prirodni ;)
23 Svi 2011
ovako možda sam sad vidjela da sam možda pogriješila. istina je da je to premali broj legla za moje kuniće no kao što sam napisala imala sam samo tu jednu ženkui ispočetka nisam razmišljala o tome jesam li na dobitku ili gubitku. jer je ionako većina kunića (dva sam iz prvog legla dala susjedu- dala jednoga prodala, jednoga prodala kao rasplod te jednoga kao meso a iz drugog legla dva ili tri prodala za meso) bila za moje potrebe. a uz to nisam imala dovoljno gajbi i to je za moj početak bilo dovoljno. te nije bilo zainteresiranih za kupnju mesa. problem je nastao kad sam staru ženku i te dvije mlade parila s istim mužjakom i u skoro isto vrijeme. tada sam uvidjela da nemam dovoljno mjesta za sve kuniće. možda bi ja i ove dvije mlade parila da sam imala mužjaka. zato sada još neću onog mužjaka dati na parenje dok ne vidim koliko će ove dvije okotiti i dok ne sredim ili ne nabavim gajbe.
i ja sam čak ispočetka stavila cijenu 60 kn po kg ali sam ju morala spustiti na 50 kn. razmišljam o uvođenju 55 kn/kg. mada ne znam ako bi mi se isplatilo.
zato neću još krenuti sa tim kumićima dok ne vidim da li ću moći prodati meso i dok ne proširim prostor.
smoki
...kod uzgajivaća je uvijek greška u koracima, kad kupuješ onda kupi 2 ženke i 2 mužjaka tako da imaš svoje početno leglo i nek su ženke isto leglo ali mužjaci različiti jer tako možeš kombinirat u par linija i nabaviš cirka 3-3.5mj koje platiš nekih 100 kn po glavi to je 400-500 kn za matično ,pričekaš mjesec dana i možeš krenuti sa pripuštanjem...
...60 kn za kg mesa bože pa ja bi odavno bio bogat da se kod nas u Slavoniji može tako prodat,probaj kod nas da daješ cijenu veču od 35 kn za kg pa će te kupci kvalitetno ispljuvat i našamarat...
exsa
28 Ožu 2011
Ishrana i antibiotici
po pletama..nemaju bas jako miris al si "cuje" ne jako...
Mislim da se je malo skrenulo sa teme.
Što se mirisa tiče nekada je u smjesama za tov pilića osnovni izvor bjelančevina bilo riblje brašno.
Ono se je u koliko se do zadnjeg dana hranilo sa smjesom znalo osjetiti u mesu.
Danas je to uglavnom sojina sačma i neki proizvođači ne brane ishranu do zadnjeg dana, znači karenca je radi antibiotika kokcidiostatika i ostalih dodataka.
Stručnjaci ne preporučavaju davanje antibiotika "preventivno" pošto oni zauvijek ostaju u mesu i konzumiranjem toga mesa ulaze u organizam i tu prave probleme.
Znači antibiotici za bolesne kuniće da, a preventivno ne, zato ja pošto proizvodim samo za sebe smjesa ne.
Pozdrav!
teškar
12 Pro 2010
Prvi dio tvog posta je na mjestu, no s ovim dijelom se ne slažem. Antibiotici se s vremenom izlučuju iz tijela i poštivanjem karence nema ostataka u mesu. Zato je dobro malim kunićima do odbića (a ja im dajem do 2 mjeseca i to 50 % u hrani) davati smjesu sa kokcidiostatikom koja ih sigurno čuva od kokcidioze i spriječava gubitke. Za završni tov (ako se hrani smjesom) ide finišer smjesa bez kokcidiostatika i ona nema karence .
slavkoš
Evo da se uključim u temu a prije svega pohvalim nočas se okotila zečica prvi okot ljepo ih je zamotala vidim da se dlaka miče :supz: ali neču još dirati koji dan,još se trebaju kotiti 9.2 njih tri a prije tjedan su se okotile dvije, jedna ima 8 a druga 10 i hvala bogu svi živi.Nabavio sam tri kalifornijske cure sad kada prođe snijeg idem po ljepotana kojeg mi je ostavio kolega Smoki kojega i ujedno
pozdravljam :prayer: pa krečem sa proizvodnjom a što se tiče hranjenja moji jedu sijeno,zob,suhi kruh kojeg kupim u pekari za 20kn vreču,svaki dan list kupusa ili kelja i malo mrkve te ječam i kukuruz u manjim količinama.
Moji budu sa 4 mj. od 1,5 do 1,7 kg.Svaki drugi dan je čiščenje a svi imaju mrežu ispod sebe,zaboravio sam reči da su moji kuniči vani pod natkrovom koj je zatvoren sa sjeverne strane
smoki
tako je hebač čeka u redu :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
tako da se ne brineš nije o glavu da ideš po ovom vremenu igdje jer ovo kod nas je ludnica...
MarinSisak
4 Svi 2009
"Od 1. siječnja 2006. godine u Europskoj uniji
stupa na snagu zabrana uporabe antibiotika kao
promotora rasta u hrani za životinje. Četiri zadnja
antibiotika koji su bili dozvoljeni kao dodatak hrani
za životinje, kako bi pripomogli tovu stoke, neće
se više moći prodavati niti koristiti. Ova zabrana
je posljednja faza u postupnoj zabrani korištenja
antibiotika u nemedicinske svrhe kod životinja. To
je dio sveobuhvatne strategije Europske komisije u
borbi protiv pojave bakterija otpornih na antibiotike,
nastalih kao posljedica pretjeranog korištenja antibiotika
u hrani za životinje."
Po ovome kad udemo u eu nema vise antibiotika u hrani... Mislim da se kokcidoza ne teba prevenirat antbioticima, higijena, redovita dezinfekcija, pravilna prehrana i maticn grla kvalitetnog podrijetla su dovoljni da ne dolazi do bolesti...
noćas mi se okotila zečica i svi se smrznuli, uopće se nije očupala niti pokušala gnijezdo napravit. Sinoć sam bio kod nje i nije bilo nikakvih naznaka da bi se mogla kotit, dao sam joj i sijena u gajbu za svaki slučaj ali eto ništa od ovog legla.
žećo
1 Stu 2010
...u takvom slučaju i usred ljeta ne bi preživjeli!!
tata
15 Lip 2011
I moja se okotila još u petak. Prvi okot ali ih je dobro ušuškala u dlaku i sijeno. Nisam ih pregledavao jer su vani na -10, ali mislim da ih nema puno, na maloj su hrpi, samo kada primaknem ruku blizu ili malo šuškam, počmu se micati pa po tome znam da su živi. Očekujam i drugu da se okoti , danas ili sutra.
baustelac99
5 Sij 2009
Sjećam se dok sam studirao, u menzi je redovno bio pohani pileći file.
Taj pileći je otprilike pola godine tako intenzivno mirisao (bolje rečeno smrdio) na koncentrat da se jeo samo da ne budeš gladan, bez ikakvog gušta.
