Kunićarstvo
D
dtirsek
pozdrav ljudi!
ove godine bih se poceo baviti kunicarstvom.jer me je oduvijek zanimalo,kao mali sam imao zecicu,imala je dva okota,ali odustao sam od tog hobia.draza mi je bila lopta! :) zanimaju me par stvari:
1. koje pasmine za pocetnika muzjak/zenka?
2. kakav kunicarnik napravit,zidani ili drveni?
3. dimenzije? za muzjaka/zenku?
4. hrana? moze li samo briketirana?
5. ima li poticaja,ako otvoris opg?
6. recepti za dobru papicu :)
napravio bih kunicarnik za 5 zenki i jednog muzjaka.prvo bih poceo sa dvije zenke i muzjakom,pa kasnije sirio.dok neupoznam bolesti i prehranu neusavrsim. svaki savjet mi je dobro dosao! hvala
H
Hrvach
Drago mi je da si se odlučio krenuti s kunićarstvom.
1. Ovisi za što misliš hraniti kuniće,ako su za meso preporučam ti da uzmeš kalifornijske ili novozelandske koji su jeftiniji ili panonske bijele koji su najbolji za tov ali i skuplji.
2. Najbolje je napraviti kunićarnik s željeznom konstrukcijom i "obučen" žicom jel je dugotrajniji od drvenog i jeftiniji od zidanog,pogledaj slike po internetu,imaš dosta slika pa pogledaj kaj ti najviše odgovara.
3. Za pasmine koje sam gore reko ti je dosta 50*50 cm za mužjaka i 50*70cm s kotilicom s vanjske strane za ženke u rasplodu. Kotilica ti je dimenzija 40*50 ili 50*50.
4.Može samo briketirana hrana ali ti je to najskuplja mogućnost i može biti rizika ako je hrana pokvarena ili je ušla vlaga. Najisplativije ti je ako se ne misliš baviti na veliko s tim mješavina 50% žitarica i 50% briketa i sijeno po izboru.Naravno ako ih hraniš samo s briketima imaš veći prirast ali kod mene je razlika između ovih hranjenih s mješavinom i ovih koji su samo s briketima bila 150-200g na oko 3 kg težine.
5. Za poticaj neznam jel ima. Mislim da bi postigo neko pravo na poticaj trebaš imat malu farmu.
6. Za recepte pogledaj na internetu imaš dosta toga.
Ako ti treba još nešto samo pitaj!!
D
dtirsek
cim mi proradi mozak ili kad nastane problem pitati cu! za sada je to sve u mojoj glavi,cekam lijepse vrijeme za radove.
H
Hrvach
Zanima me kolko kunića drže članovi koji su aktivni na ovoj temi. Dal ih držite iz hobija ili imate i neku zaradu sa strane?
pocek
17 Pro 2010
Htio bih pitati koja je pasmina kuniča največa
koja se uzgaja kod nas u RH
H
Hrvach
Mislim da su orijaši,ali nisam siguran. Ja sam prije imao mužjaka koji je imao 12 kila. Dobro ih je za vidjet tak velike samo im treba vremena do dobiju kilažu.Ako ih misliš držat za tov,nemoj jel im treba najmanje 2/3 više hrane nego srednjim pasminama,a imaš oko 45% kala (klaoničkog otpada), dok kod srednjih imaš 35%.Ako hoćeš uzgajat velike pasmine za tov nabavi velike ovnolike.
pocek
17 Pro 2010
aha ma mislim nešto uzet za početak...ovnolike mi se neče jer imaju onakva lijepa uha pa mi ih je žao zaklati a kakva je pasmna šarac dali je dosta velika ili je manja pasmina...
H
Hrvach
Šarac je velika pasmina, ja sam ih imao. Pokazale su se dosta loše majke. Narastu veliki ali ako ih misliš držat za tov ne isplate se (vjeruj mi uvjeril sam se na vlastitoj koži). Kak sam ti gore reko, skoro svim velikim pasminama ti treba 2/3 više hrane po kili prirasta.Ako hoćeš imat kuniće za tov uzmi kalifornijske,novozelandske ili panonske. Oni ti s 3 mjeseca imaju 3 kile pa i više (ovisi kak i s čim ih hraniš),a orijaši i šarci i druge velike pasmine tu kilažu dobivaju tek s 3,5 mjeseca i više.Uz to orijaši i šarci su ti dosta skupi ako ih ideš kupovat (200 i više kuna kunići spremni za parenje), kasnije su spremni za parenje (nakon 6-7 mjeseca,a srednje pasmine s 4 mjeseca). Srednje pasmine su ti dosta jeftine i cijena im je oko 100 kn za zrele kuniće. Moja preporuka ti je da uzmeš srednje pasmine, jednino ako nemaš baš želju imat velike kuniće.
Marko1986
12 Ožu 2009
Jel ima netko iz okolice V. Gorice za prodati mužjaka? Kalifornijski, ili neka takva pasmina srednje veličine.. Može i onaj domaći mješanac..
mariopoverk
Pozdrav svima, tek sam se počeo baviti kunićima pa me zanima jel netko zna nešto o velikim činčilama, dali se isplate uzgajati??
H
Hrvach
Sve ovisi za kaj ih misliš hraniti. Ako misliš za meso sigurno se više isplate nego orijaši,ali opet su lošiji od kalifornijskih,novozelandskih ili panonaca. Mislim da se ta vrsta uzgaja najviše zbog krzna,a neki ih križaju s drugim mesnim pasminama pa ih koriste za tov.
mariopoverk
za meso najviše, ja sam zasad imao samo te i bio sam zadovoljan jer nisam znao kako je kod drugih uzgajivaća te pasmine. pa molim malo pomoći
žećo
1 Stu 2010
Ako si zadovoljan nastavi s tom rasom.Nigdje nisam pročitao ništa loše o velikim činčilama.Jedino da si nabaviš mužjaka kalifornijskog pa probaš ukrižati!
Odakle si mario?
mariopoverk
iz sl. broda, prije 7 dana mi se okotila kunica naparena sa šarcem okotila je sedam kom. , tri bjela sa crvenim očima i crnim njuškama i ušima jedan crni dva plava i crno bjeli. tko zna šta je to povuklo i odakle
H
Hrvach
Slažem se s žećom. Ako si zadovoljan s činčilama nastavi s njima. Jedino da ubaciš kalifornijskog ili novozelandskog mužjaka ako hoćeš napraviti križance radi veće otpornosti.
mariopoverk
hvala na predlozima, dosta sam čitao o kaliforniji i nz isvi ih hvale da sa dva i pol mjeseca nabiju dve i pol do tri kg. svaka čast na tome jer mojima treba 4 do 5 mj. za tri kg. ali na prirodnoj hrani ajmo reč kao eko uzgoj
H
Hrvach
Puno znači i pola kile više prirasta jel je hrana sve skuplja i sve postaje manje isplativo. Ja sam imao orijaše i šarce isto eko uzgoj, njima je trebalo oko 4 mjeseca za 2,5 -3 kile. Kad izračunaš koliko kunić pojede u mjesec dana postane ti jasno kolka je to ušteda samo na hrani ako dobiju istu kilažu mjesec dana ranije. Čuo sam da ljudi križaju ovnolike i kalifornijske i da ti mješanci imaju još bolji prirast i veću otpornost nego čisti kalifornijski.
žećo
1 Stu 2010
mario neznam gdje si našao taj podatak ;2 i pol mjeseca 2,5 kg- 3 kg ?!
takav prirast nepostoji(bilo bi super da je tako)
Sa tri mjeseca starosti 2,5 kg se smatra odličnim prirastom
a s četiri mjeseca max 3,1 kg(kalifornijski)
može i bolje ali sa dodatkom životinjskih proteina u smjesu,kakav je miris takvog mesa neću ni da zamislim.
pozz
mariopoverk
mislim na cro golub forumu da sam pročitao ali i ovako od ljudi koje znam, pa kad ja to uzmem onda čorak pa bude nevalja ti ishrana nevalja ovo nevalja ono. čudno!!!
žećo
1 Stu 2010
:lol: :lol: :madmana:
e kolega moj,i ja sam tako vidio na zidu i na plotu nešto ali da sam povjerovao završio bih na kirurgiji !
pozdrav svim kunićarima dobre volje:supz:
