Kunićarstvo
hb11
30 Lip 2011
Već sam dvaput neveo lijek koji djeluje 100% i ima ga u ljekarnama i stoji oko 30 kn. BENZIL BENZOAT!!!! Mislim da je to tekućina kojom se ljudi mažu dok imaju vodene kozice?! Stavite na štapić za uši i dvaput dnevno namažete uho kuniću i za 2-3 dana nestane sve iz uha. Djeluje 200%!!!!!!!!!!!!!!!!:)
slavkoš
odgovor
Žečo ja sam probo,prvi uta ide malo sporije ali kasnije bez problema.Izvadio sam mu kosti i stavio mu slanine sira i malo šunke to urolo i izvana ga urolo u slaninu kao na onnom drugom video snimku to povezo i u rernu pod foliju i kasnije maknio foliju da se slanina zapeče.Kad je bilo gotovo narezo na kolutove,neopisivo fantastično,to napravi nekome ko nevoli zeca neče znat šta jede.To ču probati u zimi,izvadit kosti,stavit u pac,urolat pa u mrežicu i na dim,mora da je dobro
gorski
2 Sij 2011
Kod jednog kunića (njemačkog šarca) su se javile crvenilo i krastice u uhu. Zna li neko rješenje? Hvala
ja sam taj problem rjesio i to nestaje u riku 2 do 3 mazanja.kupi u apoteci sumpora u prahu pet deka to ti nije skupo jednu onu najmanju žličicu promješaj sa dvije velike jušne žlice domace masti ili sa običnim jestivim uljem dobro izmješaj namazi uši na mjestima gdje su kraste ulje je pogodno jer samo ulazi u ušnu školjku i vidjet ces već za par sati će biti bolje a za dan dva nema više ništa ja ne koristim gas ili naftu to jako smrdi i nije prijatno za zekane.a mogli bi lako i planuti hhehehehe:rolleyess::rolleyess:e da i ako obavezno ispraznis gajbe gdje se ta šuga pojavila i prekrečiš ih sa mješavinom sumpora i vapna bit ćeš miran duže vrijeme.
gorski
2 Sij 2011
Naravno da je samo sporije prolazi i ne uništava uzročnika šuge sumpor ga uništi tako da se ne ponavlja dosta dugo a nije skup i lako ga je nabaviti u bilo kojoj apoteci ga ima.to se zna prenjeti ako se nosi na parenje nekom a isto ako se zekani hrane sa sirovom travom pa tako dobiju nametnika.
D
DUKS II
ako je obična šuga ušiju može se izliječiti i sprejom za muhe i to jako efikasno i svi to imamo u našim domaćinstvima
gorski
2 Sij 2011
znam i to no svi zaboravljate da sprej za muhe ,petrolej,nafta iritiraju zekane to su plahe zivotinje i svaka im sitnica smeta i mogu dozivjeti stres.cisto ulje bi bilo najbolje no ja sam izabrao ovu varijantu jer namanje iritira nema jak miris a jako je ucinkovita.
N
niko piko
Hvala puno probat ću i to sa sumporom i domaćom masti.Može li im se davati stari kruh, neki uzgajivači to rade?
23 Svi 2011
boja kunića
imam pitanje:
ako se pari bijeli mužjak sa crnom ženkom(kao što sam ja parila) kako je moguće da su mladi žute boje? ako sam danas doro vidjela dva ili tri su žuta(nisam sigurna), jedan je bijeli sa žutim flekama, jedan je crno-bijeli ajedan je bijelocrni ali onako prošarani.
gorski
2 Sij 2011
Mozes ali izbjegavaj bjeli i daji jako malo a mora ti biti suh ko barut i zapamti jako malo i uz to moraju obavezno imati sjeno .kruh zna biti opasan za probavu.
gorski
2 Sij 2011
imam pitanje:
bjeli su novozelantski a u leglu čistokrvnih njemačkih šaraca obavezno ima jedan do dva čisto crna no oni se ne ostavljaju za rasplod očito se kod tebe ne radi o čistoj pasmini pa ti se zato umješala žuta boja.malo surfaj po netu jer ima o tome kako se boje dobivaju križanjem ja sam to našao no ne znam sada na pamet.
H
Hrvach
Možda se ženka kotila po suncu pa su požutili mladi ili ju je kinez napumpao prije tog bijelog mužjaka.
23 Svi 2011
oba kunića(mužjak i ženka) nisu čistokrvni nego mješanci ali oboje su ovnoliki-poluovnoliki.
teškar
12 Pro 2010
A možda nisu ovnoliki-poluovnoliki nego poluovnoliki-ovnoliki :lol:
Ja svoje kunice križanke pripuštam sa čistokrvnim kalifornijskim i nijedan od stotinjak potomaka nije mu sličan.
gorski
2 Sij 2011
onda te ne mora čuditi pojava te žute boje jer mogu se pojaviti svakakve boje od takvih zekana.ja nikad nisam držao mješance istina da su otporniji mogu jesti skoro sve cak im ni rosa ne smeta no daleko su manji od čistokrvnih.uzgajao sam njemačke šarce i ostavljao za rasplod samo one koji su zadovoljavali sve kriterije od boje crnih pjega na određenim mjestima pa do gradje a gleda se čak i spolovilo.
mtrupkovic
20 Ruj 2009
Nema sreće ni kod mene..
Meni danas uginula ženka sa 9 malih starih 14 dana :(
Sad smo ih nahranili, nadam se da budu svi preživjeli...
d@d@
11 Tra 2012
Nema se smisla previše sa tim zamarati...:)
Ima ja još tragam za opaljenim, nemaš pojma kakve čudne ljude nalazim po oglasnicima, sad čak imam i imena ljudi koji imaju pobjednike unatar zadnjih 3-4 godine, ali njih po oglasnicima nema.
Ovi malci ispod tebe su prekrasni.
Netko je psomenuo muhe, ja sam u zagrebu nabavljala sredstvo po imenu Agita (granule), krasno djeluje ali to je za objekte špricaju se okviri ulaznih vrata i prozori, nikako po kavezima ili životinjama. Špricanje bi držalo oko 2 tjedna.
Inače ako imate u vrtu metvicu, pušlek radi 5-6 sati dok ne uvene, a taj sigurno ne bu naškodil.
