Kunićarstvo
23 Svi 2011
Normalno je da lupa jer je uznemirena. Malo se je prestrašila jer nije naviknuta na pse. Moji niti ne reagiraju na našu kuju, kad ih pustim van spavaju jedni uz druge i igraju se.
da ali nakon što sam ju malo umirila i mužjak je bio uznemiren.
ali kod toga je susjed kriv jer pušta psa bez nadzora. zna se dogoditi da pas pojede ostatke hrane od mačke. na mačke kunići uopće ne reagiraju.
H
Hrvach
Neće im ništa bit ako se malo uznemire, nemaš straha. Samo ih ostavi na miru i sami će doć k sebi..
teškar
12 Pro 2010
Tu nešto ne štima . Ili nije prava kuja, ili nisu pravi kunići. To dvoje po prirodi se ne podnose...:weedman:
H
Hrvach
U prirodi ne, donese živog divljeg zeca iz trave, naganja fazane, ide na vepra. Ali doma zna kaj je njezino i to čuva. Trebalo je raditi da se to nauči, naganjala je ona kokoši ali kad je dobila kaj je zaslužila više joj nije palo na pamet. Buraz je čvrsta ruka i nema zajebancije kad napravi nekaj krivo. Ima slika u Peradarstvu di mali pilići jašu na njoj. Jedino je smješno vidjeti nju i orijaša jer je zec veći od nje za glavu :D
smoki
...malo uploada...
žećo
1 Stu 2010
Prekrasni suu.:supz:....ali jbg imaju jednu manu,
a ta mana im je što nisu moji :mrgreen: :mrgreen:
smoki
imam 3 odrasla mužjaka od 5 mj starosti ova dva na slici i jedan lijevo viri u kutu i još 4 mlada od 3 mj koji ćekaju nove gazde ove ostavljam za rasplod ako bude zainteresiranih,neću ih obrađivat idu živi u prodaju...naravno da zamjena dolazi u obzir...
ZgeNbo
15 Lis 2011
dobri su..ja imam nekog zekana i dva legla od njega ali mi se čini da je neka mala rasa....zečice su neke šarene štajaznam domaće križane :scratch..morao bih sve slikat da stručnjaci kažu koju. neki dan sam fino u šupi prepravio 2 stara boxa za zečice...motorkom izrezao dno i umjesto drvenog stavio žičani pod. eno sad imam pun auto male drvene građe i to sve za zečinjake. planiram ih sve obložit sa žicom i napravit ladice za izmet a to sve fiksirat na zid... sve sam smislio,imam još par dana godišnjeg, jedino mi fali lima za ladice napravit..
e da i danas mi uginuo jedan mali....bili su super i danas vidim daje 1 gotov,,,kao neki proljev a jedu samo suho zrno i suho sijeno....veterinar kaže kokcidoza i dao mi je zelenu bočicu (zaboravio sam naziv)42kn što ide 3-5 ml na litru vode i to im se daje nekih 5 dana... sve im je uredno,imaju fino suhe slame...je da sam im baš danas mislio čistit (inače čistim 2x tjedno) i da su baš ono uredni imaju ćošak gdje najviše vreše nuždu...kaževeterinar da su oni skoro kao mačkeuredni i da sebe grickanjem uređuju:scratch pa da je tim putem nečistoća moždaunijeta u organizam....pod hitno idu u nove nastambe
smoki
...imam poznanika diljem europe al mi je teško nekog ti preporučit samo kažeš di koje mjesto naći ćemo način...a nije isključeno da ti pošaljem po nekome zekana...
d@d@
11 Tra 2012
najlakše ti je otići na cro-golub.hr i pročitaj brojeve tajnika udruga i nazovi i pitaj da ti daju imena i brojeve uzgajivaća i nazovi tako ti je najlakše...
ja znam da Željko Glagolić ima opaljene on je iz V.Gorice...
Puno hvala, sin je kontaktiro s onim dečkićem što isto ima šampione, skupit ću ja leglo do jeseni.
Nego slušam ove iznad, zašto se tako mučite sa šugavcima, ako ih ima treba od veta uzet kombinirani fungicid, kod pranja gajbi možete preventivno oprat uši (vatica, krpica) sa "neguvonom", to je jeftino i ima u svakoj ljekarni.
Jeste li se ikom od vas do sad dogodilo da više ne možete u ljekarnama preuzet vitamine, antibiotike, pesticide, fungicide bez bijelog veterinarskog recepta. Nije do zecova ali kupila sam u ponedeljak piliće i moram uzet koncentrat, jer više ne mogu dobit geomicin, pa to je samo 15 pilića mogla bi ih odhranit na bočicu, ali sad sam osuđena na 10 kg koncentrata sa ugrađenim antibiotikom za kokcidiozu.
Sanja1212
9 Tra 2012
pomoć
Kako vratiti malog kunića u gnijezdo? Što treba prethodno činiti? Naime, star je 3 dana, ali ga mama uporno izbacuje iz gnjezda?
daniels
17 Velj 2009
jel ga hrani?
dali ste ga dirali maloga,jel moguče da osjeti tuđi miris pa ga izbacuje.
gorski
2 Sij 2011
Ženka je tog kunića povukla iz gnjezda na sisi jer se nečega prepala prilikom hranjenja.zato zenka sa mladima se ne smije uznemiravati.takav kunić se može uspješno vratiti u gnjezdo samo pod određenim uvjetima ženku treba izvaditi iz gnjezda kako nebi vidjela da vi kunića dirate i vraćate u njeno gnjezdo drugo treba staviti rukavice ne nove i ne gumene jer imaju jak miris prethodno natrljati rukavice o ženku jer i najmanja promjena mirisa znači odbacivanje kunića i tek tada uzeti kunića i vratiti u gnjezdo pazeći da se sto manje otvara i mjenja njegovo prvobitno stanje vratiti ženku u gajbu sa sto manje buke natezanja sto je god moguce lakše i bezbolnije nikad je ne nosite za uši nego za šiju a uši se mogu samo pridržavati.tek tako ga možda bude prihvatila.sretno u daljnjem uzgoju.
Sanja1212
9 Tra 2012
moguće, ali to ponavlja sva tri dana, nju smo tek nabavili i moguće da joj je to prvi okot pa je neiskusna, očupala se je, ali jedino tog bebača vidimo, nismo sigurni ima li grugih, ako ponovi izbacivanje utrljati ćemo ga njenim mirisom i mirisom gnjezda, a i prilično je "opala" nakon okota, iako jede čepiće dodati ću joj u vodu onaj vitaminski preparat Muvisel, nadam se da će mali preživjeti:prayer:
gorski
2 Sij 2011
Prvi put ga je izvukla na sisi a sve iza ga izbacuje jer je osjetila da ste ga dirali,a ako ga niste dirali kako ste ga vratili u gnjezd?sve su ženke različite i nekoj takve stvari ne smetaju dok drugima da.savjetujem vam da imate pravo napravljenu gajbu za koćenje ,kotilicu ,pa će problema biti jako malo.a morate vidjeti dali se ta dlaka miče i nadiže to je znak da ih ima još no u ekstremnim slučajevima ženka pojede sve mlade to obično napravi nakon koćenje u nedostatku vode jer je tada jako zedna i ako nema vodu pojede mlade.no takve ženke treba otstraniti iz uzgoja.
