Kunićarstvo
D
duba0s
Koga god put nanese neka slobodno dodje kod mene da vidi kunice kod mene je svaki kunic kod odbijanja od zenke dobija u uho tetovazu o porijeklu a sada sam poceo u drugo uhi tetovirati mjesec u kojem je kunic okocen tako da nema greske pisanja papirica I ostaloga jel se tu covjek jednostavno izgubi I dolazi do incesta[/QUOTE
bio sam 3 puta u Osijeku vozio sam mamu u barokomoru u vašu bolnicu jesi li baš u osijeku ili negdje van osijeka
pozdrav
3 km od Osijeka
D
duba0s
Ja imam jedan frizider gdje drzim sve moguce vitamine I ostale preparate za kunica cak imam I penicilin za kunice sto malo ljudi ima vjerovatno kod nas niko a dalje je to normalno jel daju kunicima injekciju prije izlozbi
mbudinski
27 Stu 2012
samo da se nadovežem na dubu i kod intenzivnog uzgoja je to neminovno naročito prije odbijanja mladih kad mogu doživjeti najveći stres. duba možeš li mi na poruku poslati nazive preparata koje koristiš možda imaš neki novi koji ja ne koristim, nije obavezno ali ako je moguće.
pozdrav
D
duba0s
Sto se tice nabavke kunica pitajte samo clana Smokija koliko je brojeva okrenio koliko truda ulozenoga u nabavku kunica
zibba
9 Ožu 2012
U međuvremenu sam nabavila novozelandskog crvenog, 1 cura 7 mj ( danas bila kod susjeda pod zecom) kod jednog vlasnika, 2 cure 3,5 mj, jedan dečko 4 mj ( nije u srodstvu) i jednu sam uzela kalifornijsku curu od 4 mj koja će za cca 3 tj ići k zecu. Sada se čeka da ovaj dečko odraste do dobi za skakutanje po curkama, do tada bi i one trebale biti pomalo spremne, taman još 1-1,5 mj. Kada se budu trebale kotiti ne bi smjelo više ni biti tako zima.
Zašto sam uzela odmah toliko cura? Pa baš zato da vidim koja će biti dobra majka, imati dobro odnjegovana legla, a i da imam izbor kod parenja, kako ne bih svoje curke previše iscrpljivala stalnim koćenjem. Radije pustim malo duže malce s majkama, sparim ju kada budu malci oko mjesec dana ( čini mi se da je to OK), osim možda prva dva parenja kada ću spariti čim prije da imam za sebe mesa još na proljeće. Tako vjerujem da ih neću previše iscrpljivati sa malcima, recimo da svaka napravi 4 legla godišnje. Ili bi trebala imati više da bi bila rentabilna? Onda ću vidjeti kako će se sve odvijati sa malcima, ako mi se koja kunica svidi ostavim ju i isprobam kakva je za uzgoj i tako ćemo krenuti.
Joj bilo je davno kada sam se time bavila, treba se sada svega sjetiti.
D
duba0s
Najbolje ti je zenku pripustati 3-4 15-16 32-33 dan nakon okotnje i nece biti fulanja
pozz.
žećo
1 Stu 2010
duba@
...e jebiga,ispade da ja tebi rušim cijenu panonaca !
Pohvalno je i primjereno kako ti uvoziš nove rase,novu krv...
ali i sam spominješ cijene ....kako nema podforuma o cijenama kunića na tržištu,ne vidim razlog da se o tome ne piše.
:idea: Nego daj ti nama "približi" karakteristike tih hibrida, što kako,a što ne...!
Naprimjer za panonce;jel to ima nekoliko linija ?? i dali se pare međusobno samo određene linije...?
jel to ono kao kod dobrovoljnog davanja krvi .ovaj može samo onu a onaj sa nulom može sve ...?
i dali se od tih kunića mogu ostaviti za daljnji rasplod a da prirast i otpornost ostanu na nivou ..?
unaprijed hvala na odgovoru
D
duba0s
Neispada da ti meni rusis cijenu niti mozes to, ja svoje kunice mogu cijeniti koliko ja hocu ,ali ti vec po drugi puta spominjes cijenu kunica na forumu da neces kupiti jel je tebi preskupo pa ok skupo ti je ali to trebas zadrzati za sebe
imas liniju koja je iskljucivo za tov kunica i od kojih se neuzimaju potomci a imas linije od kojih se ostavljaju potomci i ostaje isti PRIRAST I OTPORNOST]I da napomenem da nikada nikome nisam prodao kunica po toj cijeni samo sam uvezao kunice ucinio ljudima uslugu i uvezao kunice za njih i cak dostavljo kunice do zagreba sa papirima o uvozu kunica
D
duba0s
od panonaca sam odustao ne zato što su ružni nego što mi tip traži 120 kn za kunića tek odbijenog od sise
ovako sta ja nikada nisam spominjao cijene sam spominjao samo koliko sam ja placao kunice a to mogu potvrditi sa racunom odakle sam uvezao kunice
Z
zeleno zagorje
Kunici su zivitinje u koje moras konstantno ulagati sredstva a ne kupiti par kunica I gotovo a to se kod nas dogadja covjek kupi muzijaka I zenku I stim pocne raditi to je jednostavno nemoguce ali se to radi I dolazi do krizanja kunica u srodstvu sto se cak nece pokazati na prvom koljenu ali kasnije se pokaze koliko ljudi cijepi svoje kunice koliko ljudi daje kunicima vitamine razno razne protiv stresa prije okotnje itd.it'd.jako jako malo ljudi.
sa svim životinjama je tako , ne smiju se križati u srodstvu ,a ako životinjama više pružiš onda više i dobivaš
zibba
9 Ožu 2012
Na temu ovoga, jedan moj susjed tvrdi da možeš pariti kuniće iz istog legla, dakle brata i sestru, podmladak neće imati neke mane, napredovati će kako treba, ali da ot takvih legala se ne ostavljaju mladi za daljnji uzgoj.
Po meni, nekako mi se ne sviđaju ta incestna parenja, ne prakticiram to ni kod pasa, iako sam viđala rodovnice u kojima je 3-4 puta ponovljen isti pas u tipu jednom djed od strane majke i dvaput je djed na strani oca. Ja nisam htjela pariti ni kada se ispostavilo da je pradjed moje kuje bio prapradjed mužjaku o kojem sam razmišljala. Iako kažu da je to daleko srodstvo i da je to dozvoljeno bez problema.
D
duba0s
upravo sam to i rekao ali postaje problem kada ti neko proda takvoga kunica
smoki
kod kunića se radi incest samo u strogo kontroliranim farmama radi genetičkog naslijeđa otac-kćer,djed-unuka itd ali to je jako kontroliran incest i ne radi se to kod svakog kunića kako su kod nas držali u pušnici pa ko koga opali i onda mladi samo izviru...
...npr ja to radim sa divljim patkama i nekim vrstama peradi samo da bi svojstva prebacio na potomke na divljim patkama sam to radio da mi budu što manje sitnije a ne krupne kao tovljene a sa peradi da bi ostao rep,krijesta ...bla bla al to samo jedno koljeno ne nikako nastavit opet jer onda opada kvaliteta...
Maxistar
cijevi 4x4 cm:madmana:jel to praviš boksove za krmače i krave ?!!!??..2% nagib lima :madmana: ??!!!
petica za volju ,ostalo jedinica..!
ništa ti se to neće samo sapirati ,
to ti je više za uzgoj šampinjona,
aj ti zdravo!!!
dobro zeco ne moras bas tako. nisam ti ja kastav pa da mi se tako obracas sa "aj ti zdravo".
koliko sam shvatio forum je za razmenu iskustava ali i za sticanje novog znanja na osnovu tih istih iskustava. ja sam te parametre i postavio da bi dobio normalne komentare i sugestije. za primer mozes da procitas reakcije od exsa.
sto se tice cevi 4x4 da si pazljivo procitao moje psotove video bi da sam rekao da mi je zaostalo dosta cetvrtastih cevi 4x4 od ranije i da zelim da ih iskoristim.
sto se tice nagiba od 2% na sirinu od 250cm to je 5cm razlike. s obzirom na prskalice po citavoj sirini mislim da je to dovoljno nagiba a ako se ispostavi obratno uvek mogu da popustim nosace od limene posude i da napravim veci nagib.
imas li ti bolju ideju ili mozda fotografije od nekog postojeceg sistema koji je funkcionalniji? :partyman:
žećo
1 Stu 2010
ovo ćeš njoj morati objasniti :axe:
(ona se dobro kuži u kuniće samo pitanja ne sastavi dobro)
normalni komentar" te neće odvratiti od nekih ne logičnih riješenja! ali ako ti nešto naumiš-samo naprijed-sa srećom :supz:.
Uploaded with ImageShack.us
nešto ovakvo mi palo na pamet za mali prostor,uz intenzivnije koćenje mesa ko u priči :blackeye
pozdrav
Maxistar
zeco sve 5 :finga:
ovo mi lici na onaj Silvov gotov kavez. da li je to to? koliko novaca je ovo i da li je ovo crno crevo za sapiranje lima?
zibba
9 Ožu 2012
zeco sve 5 :finga:
Crno je po meni crijevo automatskih pojilica za kuniće. Dosta praktična stvar, pogotovo ako se montira na recimo kotlić koji je uvijek priključen na vodovod pa se nikada ne dogodi da su kunići bez vode. Jednom u budućnosti možda i napravim nešto takvo, ako ću imati više kunića. Do tada će mi ove metalne pojilice u koje dođe obična boca će mi biti super.
bogob
4 Lip 2012
Kalifornijskog muskog za rasplod trazim....okolic Dugo Selo po mogucnosti....
D
duba0s
temperatura:
podnose raspon od 10-20°C
za reprodukciju: 18-20°C
prvih dana života: 30-33°C
u tovu: 10-14 °C
relativna vlažnost: 55-75 %
osvjetljenje:
kunići za reprodukciju: 14-16 sati dnevnog svjetla
kunići u tovu 10 sati
mozda ce nekoga zanimati pa se pokusati pridrzavati koliko ima mogucnosti
teškar
12 Pro 2010
To su neke teoretske vrijednosti koje s praksom najčešće nemaju nikakve veze.
