Kunićarstvo
Johny
15 Lis 2011
U svakom pet shopu, kod mene ima i u poljoapoteci. Na stranici TarraLand Utočište kunića i divljih zečeva ima detaljno opisana prehrana beba kunića.
bogo
3 Lip 2012
vec sam par puta postavio pitanje....,ali.......nikako da se uvjerim....kalifornijski kunic star nekih 6-7mjeseci...da li je premlad za pripust ?
zibba
9 Ožu 2012
Kalifornijski su ranostasni kunići, ženke se pare oko 5 mj, a muški 1-2 mj kasnije. Vjerujem da je već vrijeme za pripuštanje, javiti će se netko sa više iskustva.
Čini mi se da ih je 5 u leglu. Nisam htjela puno dirati ili kopati, pa sam ih prebrojala ovako odozgora. Tko zna možda me netko iznenadi, ali za prvo leglo sam zadovoljna.
exsa
28 Ožu 2011
- Mužjaci se počinju spolno koristiti u dobi do 4 - 5 mjeseci, i potom se koriste 3 godine neprekidno
- Ženke su spolno zrele kad postignu 70 - 75 % svoje konačne težine, odnosno sa 16- 18 tjedana (4 mjeseca) starosti
Odnosi se na srednje teške pasmine.
LP
dusansk
21 Pro 2012
Samo da pohvalim moju crnu zečicu, koja je pri prvom okotu imala problema (nije se očupala i sve zečići (7 kom) se smrzli), da je juče napravila gnjezdo i uredno se očipala pa se nadam da će sve biti OK ovaj put.........
P
Provokator
Pozdrav svima, evo samo da se javim, da vas pozdravim i da se predstavim....Imam 25 godina i iz Novog Zagreba sam....trenutno se interesiram oko kunića za obiteljske potrebe. Već 3-4 dana čitam što pišete u ovoj temi i stvarno ste maheri....mora se priznat! :prayer:
Sad imam jedno pitanjce, za novozelandske bijele, čime ih hranit nakon odvajanja ili ako je stručno odbijanja od ženke? i do koje faze? Hvala na odgovoru unaprijed!
H
Hrvach
Bok i dobro došao! Hvala bogu da ima neko iz blizine koga zanimaju kunići :D Bilo koje kuniće nakon odbijanja hraniš normalno, tj. mogu jesti bilo koju hranu koju im je jela majka dok ih je dojila. Zeleno treba izbjegavati jer ih napuhne i dobiju proljev,a to je neki puta pogubno za njih. Ako ih misliš hraniti za meso onda ti je najbolje kupiti smjesu i hraniti ih s mješavinom smjese, ječma, zobi i kukuruza uz sijeno koje moraju uvijek imati. Jel već držiš NZ. bijele ili ih tek planiraš nabaviti?
P
Provokator
Hvala. Tek bi ih uzeo pa se informiram! Koliko sam shvatio, niti kikuruza ne smiju puno jel tako?
Vidio sam tovilicu 165 cm širine i ima 10 mjesta unutra, pa jel moguce da je kuniću u tovu dovoljno 16,5 cm širine kavez? :shock:
mbudinski
27 Stu 2012
pozdrav dobrodošao
pogledaj prijašnje rasprave ( kavezi - oko strane 341 ) ja sam ti stavio mojih slike kaveza i proračun ( dimenzije ) za tov i rasplod. to su podaci izračunati u Italiji i koriste se za tov a ako ti želiš možeš kunićima napraviti veče gajbe. pazi kakav rasplod kupuješ !
P
Provokator
Hvala!
Pogledo sam, super izgleda i super informacije!
Kad se mali odbijaju idu u grupama van po spolovima, s time da se jedan ostavi sa zečicom da sisa, da njoj ne bude preveliki šok? Nakon kolko vremena se odvajaju pojedinačno u tovilice?
Ispričavam se ako se pitanja ponavljaju, al da svih 390 stranica idem citat....
mbudinski
27 Stu 2012
Hvala!
ma nemaš potrebe za tim ( to su teoretske postavke ) mali su kod mene sa zečicom 30 dana i onda se odvajaju svi i to direktno u tovilice. nikakvo odvajanje po spolovima. ma nebude ti ona doživjela nikakav šok. moje zečica idu na pripust 14-ti do 18-ti dan poslije okotnje i mali su s njom oko 30 dana i nikad nema nikakvih šokova. prije sam, kod forsiranog pripusta ( 3 dan po okotnji ), male odvajao sa 25 dana da je zečica imala 5 dana pripremu za okotnju i nije bilo nikakvih problema. ja imam u pričuvi par rasplodnih zečica za zamjenu ako je koja preiscrpljena i kad nekome prodam rasplodne zečice kažem mu isto to za odbijanje kak sam napisal.
pozdrav
P
Provokator
I moku odmah na smjesu koja je napisana u par postova prije?
Samo da nije šrotana zbog prašine?
mbudinski
27 Stu 2012
ja njima dajem već kod zečice smjesu ( pomješano sa ječmom i zobi ) tako da se privikavaju na tu hranu, a kaj se tiče prašine orginalna smjesa je briketirana a ječam i zob se daju cijeli ne mljeveni. ako ima malo prašine oni to ostave ili eventualno malo kišu ako ju udahnu kroz nos ali to nije ništa. jedino zečice koje prodajem za rasplod su na drugom režimu prehrane ali i one dobiju ječma i zobi da kod promjene staništa i prehrane nema puno privikavanja.
P
Provokator
Odlicno! Hvala na informacijama, puno je jednostavnije nego sto je 100% po propisima!
Sta u okolici zg-a ima samo jedan ducan sa tovilicama?
mbudinski
27 Stu 2012
ja sam kupio u Ludbregu kod jednog farmera orginal talijanske. rabljene i puno su bolje i čvršće od nekih u dučanu ili kućne izrade.
P
Provokator
Koje su to dimenzije, pitam zbog prostora kojeg imam?!
Za 20-30 komada u rundi? Koliko moze kostat da si procijenim investiciju za pocetak!
Hvala, ljudina si!
P
Provokator
E da, dali takvim načinom prehrane za 4 mjeseca stignu do 3 kile? Mislim na NZ bijele!
mbudinski
27 Stu 2012
jedan box ti je za 10 zečica dimenzija sa prikopčanim kotilicama 2m x 1.8 m ( to su dva boxa svaki za po 5 zečica, mogu se i odvojiti ali treba napraviti nove nosače). tovilište ti je isto tih dimenzija samo iz 6 dijelova na 3 kata ( isto se mogu odvojiti i složiti prema potrebi ). mislim da svaki box ( za 10 zečica i 84 tovljenika ) dođe oko 2000 kn po boxu - provjeriti možeš kod g. Jadanić Rade tel: 042/826168, 098/1730065 reci da ti je budinski dao broj čovjek ti je jaku uljudan. budem ti sutra stavil slike da vidiš kako sam ja to smjestil kod sebe.
što se tiče tova sa orginalnom i domačom hranom + sijeno meni će tovljenici biti 07.02. stari 3 mjeseca pa budem onda vidio težinu, ali jučer sam ih vagao znači stari su 2 mjeseca i 3 tjedna ) i tu su od 2,5 do 2,8 kg teški, značu tov se nebude baš jako produljio.
inače ja imam križance novozelandskih i kalifornijskih bijelih i zadovoljan sam prosjek okotnje mi je 8 do 10 kom po zečici.
