Kunićarstvo
P
Provokator
Hvala puno, čuo sam se sada s gospodinom Radom pa smo se dogovorili da ću ga kontaktirati kada vidim slike vaše! Puno ste mi pomogli i hvala vam!
H
Hrvach
Provokator, zaleti se do Agro silvo prometa u Bestovju kod Sv. Nedelje, bar ti nije daleko, ako si iz N. Zg imaš 15min do tamo. Oni ti imaju kompletan program za kuniće, prepelice, kokoši nesilice itd.. Fakat nema čega nema. Od NIPL pojilica, crijeva, kanti za vodu do kaveza i hranilica. Kolko imaš NZ. bijelih?
ARBA
22 Sij 2013
ja bih trebao desetak nipl pojilica, spojnica i crijeva za vodu. kako se kreću cijene ako tko zna bliže.
exsa
28 Ožu 2011
Prošle godine nipl pojilica je bila 9 kuna;
T spojnica mislim 4,5 kuna
Izlaz iz kante oko 10 kn
Crijevo se ne sjećam točno, ali oko 3 kn/m
LP
uskok
13 Sij 2013
srebreni kunić
ja hranim moje kuniće na ovaj naćin: 5 dana prije kočenja KUN-R 17%proteina (za ženke u laktaciji) sve dok mali ne navrše 25 dana starosti, potom priprema za odbiće malih i prelazak sa mljeka na KUN-R special 18%proteina hranim male do 50 dana starosti, ( odbijam od majke sa 30 dana starosti) Završni tov KUN-II-F 17%proteina. Ženku ponovo pripuštam kad mali navrše 30 dana. Dokazano da nema smrtnosti niti ikakve bolesti!
P
Provokator
Mislio sam na njih kad sam reko za samo jednu trgovinu u ovim krajevima, otici cu tamo vidjet jer im je stranica na netu slaba! Znam di je. Nemam jos niti jednog, ali kroz 2 tjedna planiram uzet dva muzjaka, 4-5 ženki i nek se udaraju...a mozda ako uzmem tovilicu za 84 komada, uzmem jos vise zenki! Hvala na info.
uskok
13 Sij 2013
imam kavez za tov dimenzije: 210 x 90 - 43 x 26 sa pojilicama i hranilicama ja sam tovio 32 kunića u ovom kavezu.
bogo
3 Lip 2012
Da za prodati cijena je 650kn po komadu.
Opet pomoc trebam...jucer onog svog mladog zeku pripustio.....jos nisam dozivio tako nezainteresiranog zeku...da li je to mozda zato sto je premlad ?
uskok
13 Sij 2013
sigurno ima veze pasmina, spolna zrelost pa i ako mužijaka stavljaš ženki ima tu dosta faktora zašto nije zainteresiran.
bogo
3 Lip 2012
Muzjak je kalifornijski a zenku sam stavio k njemu......cak sam dvije probao......samo je malo šnjofao i lizao...od skoka niti s.....
zibba
9 Ožu 2012
Netko je spomenuo daje u kombinaciji kalifornijske i crvenog novozelandskog dobio samo crne male, pa da potvdim i kod mene samo crni, 5 komada, Da li je taj broj mladih OK za prvi okot?
Uzgajivač
20 Ožu 2012
Ja sam rekao da se parenjem novozelandskog i kalifornije dobiju crni kuniči.Bolje da ti je okotila i tih pet kuniča nego niti jednog.Drugi okot če biti bolji.
P
Provokator
Mogli bi malo osviježit temu sa kojom slikom kunićnjaka....da se malo ideje pomiješaju!
uskok
13 Sij 2013
bogo kao što si i sam rekao možda je mlad a i usput mu pregledaj testise dešava se kod mladih da se kastriraju,
mbudinski
27 Stu 2012
čestitam, napokon imaš male.
mbudinski
27 Stu 2012
pozdrav
evo ti slika kotilica i tovilišta od Jadanića. ja sam tovilice kombinirao tri reda do zida a imaš i sliku sa 2 reda. u sredini su kotilice iako i njih možeš staviti do zide po pola ako ti paše.
    62.4 KB · Pregleda: 175
    53.8 KB · Pregleda: 150
    79.7 KB · Pregleda: 167
    77.7 KB · Pregleda: 156
mbudinski
27 Stu 2012
u tovilice stavljam i po 3 komada kad su mali ( poslije odbića ), a kasnije su po 2 komada.
    71.6 KB · Pregleda: 153
    39.8 KB · Pregleda: 128
    62.6 KB · Pregleda: 122
    59.2 KB · Pregleda: 129
