Kunićarstvo
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Hvala vam...
Sve što ste naveli je bila i moja pomisao, ali kao što sam naveo,pod je drvo i na njemu redovito suha slama i sve je suho osim jednog kuta/čoška gdje vrše nuždu! Mjesta imaju dovoljno, ok možda nije za trčanje, ali mogu se protegnuti u svim pravcima! Nakon sto sam ih zakopao izvršio sam dezinfekciju SVIH zečinjaka i nadam se da se neće ponoviti!! Malo jesu bile PREteške, jedna 11 kg, druga 10 i kusur! Nisam još imao ovakav slučaj! Ajd kad mladi "odapnu", ali kad mi ode ovakav rasplodni materijal, to mi je žao!! Kao i svakom normalnom uzgajivaču!!
Hvala jos jednom!!
Pozdrav.....
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
imam kunice ukavezima svakog za sebe uvijek cisto svaki put kad cistim desinfesticiram piju iz boce ali ipak svako toliko problemi ili hraste u usima ili nesto drugo stalno nesto aima jedna zena u svinjcu jedno 30 komada sve zajedno sa pola metra stajnjaka cak sam vidio u jednom cosku gnjezdo di su se okotile 2 zenke u istom gnjezdu jedni su malo veci a drugi manji gospda veli nikad problema sta da kazem izgleda sto vise pazis vodis brige to gore
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ja držao malce (oko 2 mj.stare) u svinjcu, sad navalili pacovi na njih (par noći za redom pojedu jednog), okrvili se, i sad sam ih maknuo .....ne znam jel neko od vas imao sličnih problema, dali napadaju i velike, pošto su mi veliki bliže svinjca sad, a malci bliže kuće....
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
nemam pojma ja ih drzim u kavezima nisam nikad primjetio da okolo ima pacova a ako ih i ima nemogu uci jer na kavezima ima gusta mreza cuo sam od jednog covjeca koji ih drzao u nekoj stali da je uhvatijo zmiju da mu je gutal mlade mislim da pacov odraslim kunicima nece nista moze ih zamo plasiti i uznemiravati
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Bok, lega..
Ja sam prije držao sve ženke zajedno, podno držanje i nikad problema dok mi se nakon skoro dvije godine nije počelo par zečica kotiti u jedno gnijezdo! Oni mladi koji su bili stariji su uvijek posisali svo mlijeko i oni mlađi su ugibali! Tako su jednom navalili štakori, i moram ti reći da su zečice ubile nekoliko štakora, znači da sa starim ne bi trebalo biti problema!!oni se znaju obraniti!!
De ti pogledaj da to kod tebe nije lasica ili kuna!! Ako ubije pojedinačno i pojede iznutrice, onda nisu štakori...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Bok, lega..
kako to misliš "ako ubije pojedinačno i pojede iznutrice, onda nisu štakori"
štakor ne bira jede sve redom,a pojedinačno niko od "štetočina" ne odnese 1komad.
dusane
sad kad su osijetili meso nemoj mlade kuniče više stavljat tamo,odrasli nebi tebali imat problema s štakorima,al tko zna koliko ih ima+mogu donjeti nekakvu zarazu...jedino da sve zatvoriš da oni ne mogu unutra
kolega mi imao problema s njima iako je imao profi kaveze za uzgoj,kroz žicu bi mladima pogrizli noge i naravno da bi malci pocrkali
Peradarka
6 Velj 2014
Re: Kuničarstvo
meni su jednom štakori mlade zečiće provukli kroz žicu i pojeli do pola,odurno krvav prizor
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Jimmy, upravo to sam i mislio! Kad gamad "navali" onda većinom napadaju noge, uši, oči,...!
Ali ako je kunić samo udavljen i izjedene iznutrice onda to mogu biti i druge životinje, kao kune, tvorići ili lasica! To sam mislio! Naravno da mogu biti i štakori, a oni su najgori jer prenose zaraze! Najbolje je kuniće jedno vrijeme ne stavljati tamo i prosuti otrov ili još bolje pustiti mačke ili terijera u "svinjaru"!!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Zamolila bih savjet onih kunićara koji imaju iskustva sa orijaškim šarcima.Dobila sam par šaraca starosti 7 mjeseci.Čovjek koji mi je dao kaže da ih za mjesec dana mogu pustiti na parenje,ali ja ih držim vani u kavezu i bojim se da će mlade zahvatiti zima i da neće preživjeti nižu temperaturu.Sad me zanima,da li je vrijedno rizika ili da sačekam proljeće?Tada će biti stari godinu dana,pa da neće biti kasno za prvi okot?:icon_rolleyes:Šta mi savjetujete?Hvala!
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Pošto ima puuuuno govana :(doh): od štakora 99% su oni u pitanju. Sad gledam ove preostale malce, slabo mi jedu, jesu zaista toliko puno preplašeni da im se ne jede ...? :=:)
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ma da mali nesporazumi
nažalost imam iskustva s kako kažeš"gamadi"i u 90% slučajeva nečeš naći ni dlaku jer če kuna i tvor odnijeti svoj "pljen"ako ga mogu izvući (prije 2mj. sam ostao bez 7mladih od 30dana ,naravno sve u jednoj noći,ženki ni dlaka nije falila)krivac kuna i dan danas ju znam vidjeti al pre brza je za mene.
što se tiće štakora tu si u pravu oni grizu šta dohvate ,lasica cesto podavi i ostavi pljen,a naše babe kažu "popila krv živadi"
na kraju se isplati uložit u sitnu žicu i sve ogradit tako da ništ ne može da naših kunića
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav...
Najvažnije ti je da su na suhom i da nemaju direktan kontakt s vjetrom, znači da zečinjak nije na nekoj vjetrometini ili propuhu!! Ja svoje ne puštam preko ljeta da se kote, jer kunići puno lošije podnose veike vrućine nego niske temperature!! Moji se zadnji put kote u lipnju i onda nema ništa do listopada!!!
Znači, bolje je da se kote po zimu, nego u ljeto!!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Pozdrav...
Nalaze se ispod dva drveta,zaštićeni krošnjama,a zimi praktikujem da im zaštitim i rešetkasta vrata.Da li bi bilo kasno za prvi okot da ih sparim tamo negdje početkom marta(ožujka)?Ženka će 10.marta napuniti godinu dana.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
bilo je več govora o tome da može biti poteškoća pri kotnji kod starijih zećica koje se prvi put kote...
kakva si iskustva imala prije s kotnjom preko zime?
ja ni sam neznam dali ih parit tijekom zime,imam raznih isustava tak da ako nemaš uvijete najbolje sačekati proljeće
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
ako ti nije stalo da sada imas malene bolje da pustis to za proljece i narocito sto je to mlada mama neiskusna
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
za stakore kune lasice itko dalje kunici trebaju biti u odgovarajucim kavezima sa gustom mrezom da ne moze nikakva zvier prici mladuncad treba biti u zatvorenim gnijezdima i sve bude u redu nikakvi svinjci stale i drugo ili ih drzi kak treba ili ih nemoj drzat
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Nisam nikad imala mlade zimi upravo iz razloga što ih držim vani i što mi je rizično.Na proljeće će imati godinu dana,a čitala sam do kakvih komplikacija može doći pri prvom okotu te starosti ženke.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Prijatelju, kako mi svi držimo kuniće nije nikako u skladu s njihovim prirodnim načinom života! Tako ih držimo da sebi olakšamo što održavanje što profit! Idealno i prirodno bi bilo držati 20-tak kunića na nekih jedan do jedan i pol hektara zemlje, a za sve ostalo bi se oni sami pobrinuli, ali...
tko ima takve uvjete i volje za hvatanjem pred klanje!!?? Nitko! Zato mislim da je za mlade kuniće još uvijek bolja i "svinjara" nego neki mali kavez od pola kvadrata!
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Nisi to mladunci, imaju skoro 2. mjeseca....al' dobro, svako drži kuniće gdje može, nemamo svi ni PVC stolariju, stiropol i centralno u kući pa živimo !!!
