Kunićarstvo
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo kad već pogađamo rase koja bi ovo bila. Dobio sam ga negdje početkom 4 mjeseca kao zečića od mjesec i pol i to iz druge ruke tako da nisam mogao pitati orginalnog vlasnika.Sada je negdje oko 6 kg težak i ušima i glavom vuče mi na belgijskog orijaša ali bojom je više na veliku činčilu.To je neka plavo siva boja sa bijelim trbuhom i oštrim prelazom između pokrovne boje i trbušne jasno omeđene tamnijom crtom.Prije mjesec dana pripustio sam ga na kalifornijku i prij par dana okotila je četiri lijepa krupna zečića.Za njihovu boju vidjet će mo kad dobiju krzno.
Evo par slikica pa komentirajte.
    80 KB · Pregleda: 74
    80.2 KB · Pregleda: 72
    80.8 KB · Pregleda: 72
    45 KB · Pregleda: 63
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
to je izgleda mješanac orijaša i velike činčile
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Za sad mi je dobar iako sam više ciljao na srednje rase ali velike činčile spadaju u njih i osobno mi se dosta sviđaju tako da za sad ostaje a u prvom mjesecu planiram na izložbi u Virovitici vidjeti što se nudi i možda nabaviti jednog čistokrvnog kalifornijca ili nz crvenog i jednu ženku istih rasa.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja bih rekao isto što i ti, najvjerojatnije je križanac velike čincile i orijaša!!! Lijepo izgleda, a i ima stav orijaša, nije onako "skupit" kao srednje rase!! Lijep!!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
lijep domaći "zeko"ali ako pravi samo 4 mlada i nije neki za danj rasplod
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Ako ima orijaške krvi može biti da i nije do kraja spolno sazrio tako da ću vidjeti na slijedećim leglima kak će biti. Ovih dana treba se kotiti i druga kalifornijka pripuštena kod njega.Možda se još "popravi". On je neplanski uletio u priplod i kako sam već pisao u planu su čistokrvni mužjaci ali dotle neka uživa (a i lijep mi je i lud ko struja).
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ako je orijaš, ne mora ni značiti da ce ih "praviti" više!
A dosta ovisi i o mami, ona "priprema" teren, a on samo zalije!!
Ali šta je je, premlad je za rasplod! Najbolje čekati! Pravi postanu tek sa više od 15 mjeseci!! Do dvije godine još rastu! Čekaj kad oplodi zečicu, izvali se sa strane i još "pumpa" 10-ak sekundi!! Vidit ćeš onda malih, morat ćeš ih sklanjat jer ne će ih moć zečica toliko odhraniti...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Imam kuniće panonce i svakim su leglom sve manji.Kupovao sam nove mužjake i sada su njihovi mladi maximalno 3.50kg.Sa tri mjeseca niti jedan nije teži od 2.40kg hranjeni jednim dijelom i sa smjesom. Mislim da su već toliko u srodsttvu da su se izrodili.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
i ja sam neki dan klao jedno leglo panonaca i nisu prelazili 1.4 kg očišćeni a bili su stari 3.5 mjeseca. Ja sam stalno mislio da sam nešto zeznuo sa prehranom. Dat ću zečici priliku još jedno leglo pa ćemo vidjeti
jimmy
13 Ruj 2013
koliko su ti teški "matični kunići"?
negduje sam čitao o tome a ti upravo to potvrđuješ da su svakim leglom sve manji,više se ne siječam točnog razloga ali ulogu igra genetika+miješanje sorti,a mi ih parimo međusobno...
navodno je to kod hibrida tako.
mislim da nije stvar samo u zećici,tak je i kod mene a čujem i sve više takovih prića.
kod mene od 8 komada samo 2 ženke imaju zadovoljavajući prirast za hibride,ovi ostali ništ posebno...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Prvi par je imao mužjak 5.20kg a ženka 5,60kg. Njihovi mladi 4,80. Ženke sam najkrupnije ostavljao a mužjaka kupovao. Sada odrasle ženke teže 3,50kg. Važem svaki mjesec. Mladi muški sa 4mj. imaju 2.60do2.90kg. Ječam zob kukuruz granole Čakovec sve u istom omjeru. Sijeno i voda. Mislim da je to slabo.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
meni je u leglu bilo 9 komada i svi su takvi sitni. Razlika među njima je bila oko 100 grama gore-dolje. Čekat ću još jedno leglo pa da vidim kakvi budu
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
I moji vole friški kukuruz, al se bojim da im ne naškodi?
Moji isto obožavaju kukuruz, pogotovo svježi! Ako se ne pretjeruje, ne će im ništa biti! Kukuruz inače nije idealna prehrana (dobiju podvoljak i budu dosta masniji), ali ja ga dajem samo rasplodnim zečicama i to pola klipa dnevno i nemam nekih problema, zapravo uopće ih nemam!! Važno da imaju dosta mjesta za ispruziti noge i malo za skakati i to je to!!! Potroše energiju, a proizvode dovoljno mlijeka!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
za odrasle ženke je preslabo,a ovi od 4mj.mogu bit i bolji,tak je i kod mene slabo je to za "izvikane "hibride ali možda da se hrane samo "granulama"bi bili bolji...
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
ja parim orijasa sa sarcom svaki put neke nove boje ima sada jedan konplet bijeli samo jednu fleku na oku crnu i tako svaki put ostavim nekog posebnog tako da ih sada imam previse
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Prijatelju, svi ti kunići sa pretežno bijelom bojom, tzv. bjeliši (po njemački weisslinge) nisu dobri za daljnji uzgoj jer su genetski slabi i imunološki im je sustav u podrumu!! Nekad izgledaju baš "posebno", ali nemoj to ostavljati za rasplod!! Ja držim obje rase i često ih križam radi boljeg rasta i više mesa, a i otporniji su...
U prvoj generaciji nema problema, ali kasnije... Ne daj bože!!
Znam, isprobao sam!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja sam sa čovjekom iz Varaždina zamijenio mužjaka da osvježim krv. Uspostavilo se da su im baka i djed od istog uzgajivaća . Svaka iduća generacija daje sve slabije tovne rezultate kao bijeli pilići.
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Kuničarstvo
ne drzim ja te za rasplod nego onako za rasplod imam dva muzijaka jednog orijasa i jednog sarca tri zenke jednu orijasa jednu sarca jednu mijesanku slijedece godine mislim jos ici na neke cistokrvne rase jer ljudi mi traze sve vise imas cistokrvnog ovog ili onog doc mijesanci slabo se prodaju kod nas
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Upravo smo kod prijatelja izvagali panonce stare 2mj. Od 10 komada u tovu jedan je 1.40kg , dva od 1.30 , pet od 1.20 ,dva od 1.10kg. Molim komentar.
