Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Upravo smo kod prijatelja izvagali panonce stare 2mj. Od 10 komada u tovu jedan je 1.40kg , dva od 1.30 , pet od 1.20 ,dva od 1.10kg. Molim komentar.
neznam sto pametno reći,kao što sam i prije rekao il je izvikana pasmina il mi nitko ne hranimo dobro,samo oni koji zbog prodaje garantiraju određeni prirast (3mj/preko 3kg)
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
"muda pod bubrege"
Taj prirast ide ako si kupio u kapošvaru rasplodne....pa linije za mužjake ...pa linije za ženke(da bi imao od njih za rasplod),
Jer to nije rasa nego hibrid,
kao i sa sijanjem pšenice-sjemenska ili tavanuša" itd
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Prvotno napisano od robelar Vidi poruku
ODGOVOR jimmyja_
Pratim svako dnevno forum o kuničarstvu ali se moram osvrnuti na vaše komentare i upite o hibridima. Kao što vam je Žečo napisao to je hibrid i to znate ali dali znate da svremenom ako se ne sjedne u auto otiđe u Kaposvar konkretno za panonce i ne dofura friške kuniće za rasplod i plati mužjaka 100 eur.barem jedanput na 2 god za rasplodni materijal nemojte očekivati očekivano.
Svi vi koji se bavite uzgojem hibrida znate da su hila pa i grimon bili top za uzgoj i tov no parenjem u srotstvu izgubila se kvaliteta tog hibridnog kunića.
AKO imate info. da netko tako radi i kad je zadnji puta izvana uvezo svježu krf. Dajte oglasite na forumu pa da si kod njega nabave svježu krf kako bi zadržali kvalitetu panonca. nije dovoljno otići u Mađarsku i u prvom selu kupiti kuniča za:1200,oo ili 2000,oo for. i reči kako si uvezao svježu krf. Je fulano očekivati neke rezultate. Doduše nađe se ali zato postoji dokument kod svakog uzgajivača na uvid. Jer genetika radi svoje kod hibrida. Panonci starosti 75 do 80 dana trebali bi težiti cca. od 3 Kg. pa na više.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Znaći ako kupim od nekog tko je uvezao roditelje prve generacije njihovo prvo leglo ,parim ih i tovim unuke odnosno praunuke onih iz iz instituta to bi bilo to. još bi bilo bolje odmah istoviti prvu generaciju tj.kupiti ih kao tovne bijele ,a ne ih upotrebljavati za daljnu reprodukciju. Što si dalje od izvora voda je prljavija.
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Da dobro si zaključio!
I tak sve do 5/6 koljena moreš koristiti mlade za rasplod ili tov i imati češ očekivane rezultate. Sa preporukom da mjenjaš mužjaka. A Ženke svakih 1,5-2,5 god. ovisi itenzitetom rasploda. Kad kupuješ kuniće bilo bi dobro da dobiješ na uvid račun o kupnji kuniča sve ostalo je lutrija.
Držao sam Panoce i znam da su dobri ali upravo iz razloga jer je došlo do parenja u srotstvu i polagano se gubi genetika tog hibrida,( isto se dogodilo sa hilom.) Prešao sam na HYCOLE -HAJKOM kuniće jer je to top hibrid koji daje odlične rezultate a i sam genetski centar ulaže dosta u napredak spomenutog hibrida. A da bi održali kvalitetu kunića iziskuje određena i fin. sretstva. Konkretno za nabavu rasplodnog/ne : M-120,ooEur. Ž-70,ooEur + 27 % pdv.
cijena u gen. centru. Normalno dobijemo rač. da se vidi genetika kunići.
Pa zatim troškovi: od cca. 880 km puta,pa cestarina u HR:,vinjeta u H. pa nešto popit i pojesti. I kad se vratim , onda mi veli prijatelj pa ti nisi normalan!!
ali da bi nešto imao,moraš i nešto dati, i tako barem jedanput godišnje.
To je savjet svim uzgajivaćima hibrida obnavljajte i uvađajte svježu krf.!!!!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
sve jasno... treba vidjeti koliko je to pojedincima isplativo...meni ne
ja za te novce (jednog kunića od 100eura) kupim hrane za tov cca 50-80kunića
i za max. 4 mjeseca imam kuniče od 3kg(očiščene od 1,5kg)
jedno pitanje tko zna,zar nije grimon= kalifornija x novozelandski bijeli ?
osobno sam s tim mješanjem izuzetno zadovoljan,vidno bolje napraduju nego čistokrvni
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Naš največi trgovački domaći lanac prodaje Slovenske svježe kuniće firme Pivka. Kunići su pakirani u prozirne vrečice bez plitice.TEžina oko 1.30kg.Cijena po kili 55.00kn.Tri dana prije isteka roka su sniženi 30posto.Nama se ništa ne isplati.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Međutim proda ih se samo desetak na tjedan.Naši ljudi još uvijek rađe kupe sv. vratinu na akciji po 20kn.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
sviježi kunići a rok ističe za 3dana? :mur:
meni se itekako isplati držati kuniče,kad sve zbrojim i oduzmem na kraju imam uvijek sviježe meso u hladnjaku za 0 kn...
Rad oko njih ne računam jer mi je to zadovoljstvo iako je nekad i naporno.
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Pa sve ovisi koju računsku operaciju koristiš. Neznam koju hranu koristiš koliko je plačaš ali svakako za 100 Eur. kupljene hrane (peleta) iztoviti 50 kunića. Čestitam za svaku pohvalu.
Kad se zna da kunić dnevno pojede 90-120 gr. hrane pa x dana x kom.
Lako se izračuna isplativost, kad na farmama hrane kuniće 78 dana i dostignu težinu od 2,8-2,9 kg sa radmanom od 60 % znaći mesa čistog 1,750 kg.
A kod tebe je slučaj da bi dobio težinu od 3 kg. moraš toviti duže 42 dana.
A u tom periodu moraš potrošiti cca oko 200 kg. peleta (ako hraniš peletama)
Dok kod hibrida na bazi 50 kom.u tovu na farmama potrošnja peleta za težinu
3-kg. je cca 300/350 kg. E zato je cijena kunića tolika kolika je (isplativost)
GRIMON ti je također Francuski hibrid stvaran u gen.cen. HY-PFARM
za Italiju a koristili su ga naši koperanti za firmu KUNIS- Bošnjaci .
Kombinacija novozelandski + kalifornijski mogao bi biti hibrid: KA-NO ili NO-KA
Pozdrav jymmi !!! digitron u ruke i izbaci računicu .....
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nemožemo uspoređivati jer mi ne držimo kuniće na farmi i ne hranimo samo peletima.Pedeset kunića bi pojelo oko 150kg mjesećno.Ali ne jedu uvijek isto. Deset kg Čakovec hrane plaćam 37kn. Vreća kuruze ,ječma,zobi od 50kg je svaka oko 100kn.Suncokret je 6kn kila.Kunić kod odbića i od 2mj ne troši i ne traži isto.Plus sijeno i košeno .Suhi kruh itd.Ako jedan pojede oko 3kg mjesečno izračunaj Zajec ti.
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
moji pojeli sa travom i u kombinaciji sa zitaricama 150 kg peleta u 5 mjeseci
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
znao sam da če biti teško za shvatiti ...neznam ni sam kako bi pametno objasnio...ali vodim evidenciju troškova tako da znam doslovno u lipu koliko (ne)ptrošim godišnje za kuniće
Trenutno je potrošeno nešto sitno iznad 1000kn.u tovu ima nešto više od100tinjak komada,i u frižideruih ima,a hrane ima...
...bitno je to da me hranjenje izađe 0 kn.
kad prodam kunića kupim hranu ,
nešto kunića mijenjam za hranu (na kraju naprave se zalihe)
jedu enormne količine trave
ove godine kupio 50kg.briketa.
5vreča (od 10kg x37kn.) =185kn ( prodano 2 kunića od 3mj)
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
palete sta cijena i kod mene ,ovo ostalo jeftinije
zob vreča 50kn,ječam i tritikal 60-70kn cca50kg ,kukuruz 50-70 kn.-ovaj mladi od ove g.
suncokret ne dajem,trava đabe,bala sijena 10kn(ako mi nestane mog),suhi kruh,jabuke,kupus,isve iz vrta što se meni ne sviđa oni pojedu
e da i kao što si rekao ovi mladci ne jedu kao i ovi od 2mj.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja držim velike rase (orijaši i šarci) i sad sam silom prilika smanjio broj zečica(pisao sam o uginuću), a neke sam i prodao te imam u turi oko 30 mladih, hranim ih kao i skoro svi što su vec pisali! Meni treba 10 vreća peleta (čakovec) i 100 kg ostalog "zrna" + sijeno! U svakom slučaju kad prodam 5 kom. pokrijem troškove hrane za cijelu turu! A hranim ih između 90 i 100 dana! Meni je to hobby i važno da se sami pokrivaju, a u ostalim ja uživam!!
Ne znam kako to ide sa hibridima, ali po ovim opisima je to za klinac kad ja godišnje moram dat preko 1000 kuna za svježu krv!! To je, kako se meni čini, samo za farme koje imaju na tisuće kunića pa i imaju računa, a mi mali "uzgajivači" nemamo tu nikakve računice!! Onda su mi ipak draže stare rase od kojih sam ostavljam potomstvo i vršim selekciju!! Pa i ako su lakši, bar su jeftiniji! Zakoljem dva više i to je to....
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ako se bavite prodajom takav se kunić od 100 eura vrlo brzo otplati.Samo da upari jednu ženku već si na svom.A ako imaš npr. deset računaj za dvije godine koliko ti je uprihodio.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
...e sad ne znam dali misliš da se mladi od tog 100eura "zeke" isto prodaju za te novce,koliko je ljudi kod nas spremno dati te novce...kad imaš panonaca na njuškalu koliko hoćeš,za 100kn biraš znamo da to nije to ali...
ja zadovoljan i mojima
(Powered by frubar.net)
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Čak mi se cini da je californija bolja i mesnatija od panon bijelog
s timne da sam skuzio da kaliforniski bolje napreduje na drvenoj podlozi nego na zici
