Kunićarstvo
sarac1
29 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Pozdrav,novi sam na forumu i zanima me da li mi je bolje uzetii
1.hajkom muzijaka i zenku panononski bijeli
2.hajkom zenku i muzijaka panonca
3.panon muzijak i panon zenka
sta je najbolje od ove tri opcije???
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
4.panon mužjak i kalifornijska ženka
sarac1
29 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Zasto??
zar hajkom nema bolje osobine od kalif. i
kakav je prirast odnosno napredak tih kunica?
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Da je samo bitan prirast svi bi uzgajali hajkome,samo što bi onda trebali imati i steriliziran kunićarnik i klimatiziran kunićarnik,jer koliko se ženki hajkoma očupa dovoljno da se mali ne smrznu,vrlo malo, jer su izgubile taj nagon?!
Otpornost na bolesti,panonci su katastrofa po tom pitanju.
Napredak-ako hraniš s onim čime hrane na farmama.
To su farmski kunići i traže takve uvjete.
To pišem iz iskustva kolega i sa stranih foruma.
U koje svrhe ti trebaju kunići ?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Nije to baš sve idealno.Već je g.Zajec dao neke odgovore nešto ranije.Kod hibrida ti je najvažnije da imaš kuniće koji nisu neznam koja generacija od osnovne linije sa instituta.Što su bliži osnovnoj roditeljskoj liniji to bolje.
sarac1
29 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Hvala vam na odgovorima,
kunice bi drzao za vlastite potrebe(za meso) i tu i tamo ponekoga mozda prodati...drzao bih 2 ili 3 zecice bitno mi je da brzo spolno sazrijevaju i brzo napreduju.
Koje su mane i slabosti kada je veci broj reprodukcija?
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
Član ovog foruma,mislim da je iz Nove Gradiške,nije baš aktivan na forumu, ali možda se javi sa pravim i opširnim informacijama u vezi hajkoma.
(telefonski mi je pošteno objasnio kako to funkcionira kod tog hibrida)
Uvjeren sam da neće podvaliti neko četvrto koljeno
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Najbolje ti je nabaviti kuniće koji dobivaju kilu po mjesecu,pare se već sa četri, kote 10do15 mladih ,dobre su majke ,kote se svaki mjesec,otporne na bolesti, zimu ,kišu,vrućinu,nemoraju jesti smjesu ,imaju krzno za bunde ali opet ne debelo,da nisu masni ni mršavi tj. koščati itd. itd. itd......
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
još kad bi si znali i sami uzeti hranu i očistiti :8):
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
jimmy ti između ostalih uzgajaš i crvene novoz.,imaju li ti oni izraženiji "miris" mesa nego npr kalifornijski(zbog tanje kože možda) ili se to meni samo činilo.?
izraženiji miris znam samo primjetiti kod mužijaka koji lagano spolno sazrijevaju i to u podrićiju male zdjelice (čitaj-tamo gdje su jaja) i to bez obzira o kojoj je pasmini rijeć!
znači nema razlike u navedenim pasminama kunića
koža kalifornija i nz.crvenih.je gotovo iste debljine (više ovisi o kuniču nego pasmini) ali moram naglasiti da nisam baš precizno vagao (kože)
jedino nz.bijeli ima deblju kožu
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kad kunić preraste i tjera se dobija neugodan miris.Isto ako je hranjen puno sa zelenom travom ima specifičan miris.Kod mladog i zdravog kunića kad ga raspremaš sve ide glatko. Kod drugih sa kožom skidaš i meso ,pogotovo na butu.Ruke si polomiš dok ga oguliš i smrde ti cijeli dan.Debljina kože ovisi o starosti ,godišnjem dobu,a najviše o rasi.Kalifornijski su tanji od svih ,a crveni najlepši.Sušio sam za jednu studenticu dizajna.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
s ovom tvdnjom " Kad kunić preraste"da dobiva neugodan miris se nebi složio jer to nisam primjetio
"Isto ako je hranjen puno sa zelenom travom ima specifičan miris. Ruke si polomiš dok ga oguliš i smrde ti cijeli dana"- s ovim se pogotovo ne slžem
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
evo koja slićica,ovi na trečoj slici (svijetli pigment na ušima)su mix panonka+kalifornija 8komada u legu-lijepo napreduju,svi identični
(Powered by frubar.net)
a pogledajte ova dva domača, na početku (prva slika) potpuno zakržljali a sad crni širi od ostalih,a žuti dugačak ko lađa, težinom su neke i dobrano prešišali sad su negdje oko 3kg -spremni za hladnjak
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
De nam malo informacija o njima,dok ne dobijemo opširno
žećo
1 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
...nisam kompetentan,
ima tu ljudi koji su uložili svoje vrijeme,trud i novac, a ja poštivam njihovu odluku ako će šutiti ili pričati o tom.
a i navijam za kalifornijske :biggrin:
pozdrav
sarac1
29 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Sta se gubi reprodukciom,koje osobine,odnosno na sta ona utice i sta mi je naj bolje od one tri kombinacije?
antonio11
27 Pro 2013
Kunicarstvo
prva slika je moj kalifornijski mužjak a, druga bratova novozelandska crvena ženka
Filip
3 Kol 2011
Re: Kuničarstvo
pozdrav,imam jedno pitanje. zečici mi se jedno oko malo zatvorilo i ko da je sljepljeno. jel ima kakav lijek za to,dal mogu nakapat kakvim kapima za oči? hvala!!
