Kunićarstvo
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Antonio11, ulje ne smeta tetovaži, ali smeta kuniću! Strašno ga svrbi i ono što je za kuniće najvažnije, sluh im je totalno zatvoren pa se počnu češkati i to toliko jako da znaju izgubiti svu dlaku na području vrata i glave, a mogu si i oči oštetiti s kandžama!! Uz ove probleme im se sva dlaka polijepi i odvratno izgledaju!!
Iz tih razloga ja preferiram prah na mjesto tekućine, bezbolan je, ne smeta ničemu, direktno se lijepi samo na sugarac, a sluh kunića nije spriječen ni na sekundu te ne doživljavaju stres i dezorjentaciju!! Prah je uvijek bolji od tekućih sredstava, kako kod ljudi tako i kod životinja!! Ti odluči, ovo je samo prijedlog!!!
Osim toga, kad otresu s ušima, prah se raširi po cijelom kunićarniku te na taj način riješiš i probleme sa svim insektima i mogućim parazitima!!!
pa to sam i mislio samo nisam naveo da imam prah žute boje mislim da se zove jod
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
pa koliko ti tog praha stavljaš,cijelo pakovanje!??
doduše tvoji imaju velke uši (pogledao sam album),al ni kuničarnik ti nije mali :)[/QUOTE]
Hahahaha,...
Na deset komada ode nekada i više od jednog pakovanja!!
Te slike su malo starije, ali to je otprilike to! Sad imam sva rasplodna grla iz njemačke i uši su im malo veće! Orijašu muškom su trenutno 28 cm, a drugima između 25 i 28 cm!! Ne znam ovdje postaviti slike, već samo na profilu!! Svaki kunić ima 1,5 qm box (prije su bili na podu, a sad ima svaki svoj zečinjak)!
Promijeniti ću sad slike i na profilu!!!
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
Ako se radi sa sumporom tada se sumpor miješa sa uljem da se dobije gustoća kreme pa se sa vatenim štapićem maže uho.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Nera007, to da šarcima ti je normalno da su muzijaci mirniji i ako radiš s njima su velike maze, obožavaju češkanje između ušiju i po nosu!! Ženke su druga priča, znaju biti mazne, ali cijeli život su nepovjerljive, to im je u prirodi radi zaštite mladih!! Kod "belgijskih" je totalna suprotnost!! Vrijeme selekcije je dovelo do toga da majka dopusti i pregled gnijezda već prvi dan, a da ne reagira uopće, što naravno nije pozitivna osobina!!
P.S. Znači ipak si ih pripustila prije proljeća??
Jesam,nemam šta čekati.Dobro ću zašuškati kavez pa šta im Bog da.Sad imam samo par šaraca, a imam i hrane u zalihama tako da nema razloga da se ne pokuša.Nisam primijetila da se tjera,one njene dane,ali sam pokušala i parili su se,pa sad da li je uspjelo vidjet ćemo.Ja sam zaokružila datu ma kalendaru:icon_pray:
krunomar2
31 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Starost ista, linije različite,čisti kalifornijski..
Šta mislite koji su poslije imali pravilnije oznake,čistiju crnu i ljepšu snježno bijelu dlaku?!! I teži 25%?
Mislim da ovi sivi na prvoj slici.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Poštovani, sve sam "živo" pretražio i nigdje ne mogu pronaći kako postaviti fotografije na forumu! U profilu ih imam ali ne i na forumu!! Kako to učiniti??
Miso
8 Lip 2011
Re: Kuničarstvo
Pozdrav kunićoljupci,
Imam jedan problem, jutros sam primjetio na odraslom muzjaku oteceno podrucje iznad ociju, usi su mu ciste. Prostor mu redovito odrzavam cistim. Cudno se glasa, sumnjam na miksomatozu. Jeli netko imao iskustva sa time? Da zeca uspavam ili da ga vodim veterinaru?
Ostatak kunica, oko 25 su normalni, ponasanje nepromjenjeno, razigrani i veseli.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ona smjesa sa njuškala danas kad sam išao iz zagreba usput mi je bilo i uzeo sam je i razlika između nje i čakovečke ovako na oko je ta sto je ova krupnija i malo bljeđa budem je posliko pa stavio kasnije skupa sa gajbama i kunićima
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Probaj kontaktirati veterinara za savjet bez da ga nosiš jer će ti uzeti više nego što vrijedi.Cvili jer ga boli.Možda se udario i sl. Odvoji ga od drugih i promjeni mu gajbu.Vjerojatno je neka upala i treba antibiotik.
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Ako kunić ima krastu na njušci, šta to može biti? Dali je od komaraca ili nešto drugo ???
