Kunićarstvo
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Aj da vas nešto pitam. Imam dvije zečice hycom i stare su 3.5 mjeseca i izgleda da se tjeraju. Jel prerano da ih pripustim?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ako kunić ima krastu na njušci, šta to može biti? Dali je od komaraca ili nešto drugo ???
Kao prvo provjeri hranilicu , možda se na nju ozljedio ako je oštra ,preduboka ili preuska.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
po meni da,pusti ih da se još malo razviju,koliko su teške?
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
nisam ih vagao. imaju oko 3.5 kg. bile su zajedno i vidio sam neki dan da jedna skače na drugu i danas vidim na leđima kod jedne krastu. izgleda da su se grizle. razdvojio sam ih
dusansk
21 Pro 2012
Re: Kuničarstvo
Pogledaj ti malo bolje da nisu brat i sestra....:icon_super:
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
mislim da nisu ali sutra ću ipak provjeriti i vagati ih baš da vidim koliko su teške.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Dusansk, ne mora biti da su brat i sestra! Može, ali ne mora! Ja svoje zečice ne pripuštam od srpnja do listopada, i onda kad dođu kod zecana ne znaš tko koga više naskakuje!! Onda su toliko "napaljene" da im nikad dosta!!! Tako sam prošle godine ostavio tri sestre u jednom zečinjaku(za rasplod)!, to je bio porno kad su postale spolno zrele!!
Ako ženke jedna drugu "gaze" onda se tjeraju 100%, ali ja bih ipak sačekao još bar dva-tri tjedna!!!
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Ma i moja stara zečica je skakala na zeca kad se tjerala a on nije skakao. nisu ni ove mlade skakale onako kako mužjak skače nego samo onako ko da se igraju. danas sam ih razdvojio pa ih neću pripuštati bar još 2 tjedna
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
i sta ti to govori o wd-u !!! a ja mislio da je wd-za neke druge stvari :icon::mur:
još samo fali da se brenerom pali šugarac
Neopitroid je djelotvoran,nije štetan,jeftin...
jimmy jel neopitroid riješava šugarac učinkoviti
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ako su natjerale 75 posto svoje težine možeš ih pripustiti.
Bosko
18 Tra 2014
Re: Kuničarstvo
One su ti premlade za parenje. Nemoj ih pariti barem do 6 mjeseci starosti pogotovo ako ih misliš ostaviti za rasplod.
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
Bok I...e , več su tolko narasle. Trebao si ih razdvojiti , nije dobro da su zajedno jer skaču jedna po drugoj i slabije napreduju, potuku se, grizu se, razdvoji ih odma i ako su teške cca. 3,8 kg. slobodno ih pusti pod dečka nije ništa prerano one su polno zrele sa 14 tj. a muški sa 16 tj. a važan je faktor težina !!
Dogođa se da su ženke stare 4 mj. a imale su od 4.8 kg. pa do 5.3 kg . pa je malo problem upariti zbok težine. Ja ih stavljam po mužjaka sa gore navedenom težinom. Inače kod hibrida koji su u tovu ,a kolju se sa 75 / 80 dana često je slučajeva da su prilokom klanja uočeni zemetci. To su hibridi
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Evo upravo sam ih vagao zečice su stare 3.5 mjesecai imaju jedna 3.7 kg a druga 3.9 kg, a zec koji je mjesecdana stariji ima 5.2 kg.
robelar
11 Lis 2014
Zato je najbolje odmah odvojiti muške od ženskih.Uopće nije ugodno raspremati kuniće a u njima zateći mlade.
Japac to je lijepa težina ,čovjek dobije volju kad čuje nešto takvo.Ako nije tajna sa ćim si ih hranio.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Ništa posebno. zob, ječam i peleti i jedno vrijeme sijeno a poslije trava. prije par dana mi je nestalo ječma pa sam kupio tritikal.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
riješava,ali da budeš siguran ponoviš nekoliko puta svakih 3-4 dana,i obavezno našpricaš kunićnjak
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Jimmy, dovoljno je jednom ponoviti za 3-4 dana, jer se odmah sutradan vidi kako ugiba! Za par dana ga uopće više nema, ali preventive radi nije loše ponoviti, a kunićarnik obavezno očistiti i dezinicirati!! Ako si sve dobro napravio, neće se više ponoviti bar godinu dana!!!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
vidiš ih kako biježe,crkavaju za 30 sekundi ali prevencije radi ...
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
ja palim brenerom sad s cime spricate
