Kunićarstvo
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Baš sam htio pitati kako mu je kuna uspjela ući u kaveze, ako su ispravno izrađeni. Tu treba čelična žica za kuniće ili ona špric na kvadratiće, barem na vrata. Ne uzgajam kuniće, moja žena ima jednu veliku mješanku divlji sive boje, ali kao kućnog ljubimca.
Ali znam lika koji uzgaja. Nema kod njega zezanja, sve žicom obloženo, pa čak i na drvene dijelove, jer kaže da štakori hoće i drvo s vremenom izglodati da bi došli do capica, što najviše vole.
jimmy
13 Ruj 2013
Evo upravo sam vagnuo dva od četiri ona križanca između californije (majka) i onog sivog koji je križanac velike činčile i belgijskog (otac) imaju slike na str 629 .
Okoćeni su 8og Listopada dakle još tri dana do puna dva mjeseca i jedan je 2080g a drugi 2060g:icon_smile: Izuzetno sam zadovoljan prirastom i nadam se da će se mužjak popraviti još u pravljenju većih legala:icon_winkle:
Međutim da ne bi sve bilo idealno prije par dana mi je jedna zečica uginula. Ni sad ne znam zasigurno što se desilo ali pošto sam sumnjao na komplikacije u koćenju(trebala je biti skotna) otvorio sam je postmortem iz znatiželje. Na kraju uopće nije bila skotna već tako debela i ugojena da još nisam vidio toliko sala u kuniću tak da bi mogao uzrok smrti biti i srčani udar. Šteta ali i dobra škola mislim da ću morati zečice odsad puno manje i uravnoteženije hraniti jer ako ovakve uđu u ljetne vrućine popadat će ko muhe:icon_e_sad:
kad ima tako malo kuniča u leglu normalo je da tako napreduju,kad ti ženke uđu u ciklus kočenja nemoj ni pomišljat na dijetu s njima...
Pozdrav,svima!Novi sam na forumu.Za svoje potrebe uzgajam par kunića ali mi je kuna pobila nekoliko.Htio bih si nabaviti dvije zečice i jednog mužjaka za rasplod pa me zanima koja bi mi kombinacija bila najbolja i gdje bi ih mogao nabaviti.
ako ne patš od toga da su čistokrvni uzmi si domače samo gledaj da nisu sitni,kalifornijski kunić,hyla dobri su i ne pre zahtjevni.
pogledaj na njuškalu tko uzgaja kuniće blizu tebe i to je to-u šoping :eek::
Tko je rekao da novozelandsk bijeli malo koti :(wasntme): 9komada
a domača po starom uvijek dobro napuni "gnjezdo"
(Powered by frubar.net)
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja ne bih nikad više mogao držati tako šaroliko društvo!! Prije sam imao svakakvih boja, križanaca i cistokrvnih, ali mi je na kraju postajalo sve teže ih klati jer mi je svaki lijep, poseban,...
I na kraju onda ostaviš previše zečica, previše muških i jednostavno se izgubis...
Dobio sam čak i jednu "kaliforniju" po boji, ali plavih očiju ili bijele s crnim očima...
Svega je bilo, dok nisam rekao da je dosta i odlučio se samo na dvije rase..., ali još uvijek mi je drago za vidjeti tako šarene i lijepe kuniće..
Milina!!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Ljudi,postoji li mogućnost da ženka usmrti mlade i kada oni progledaju,odnosno kada su stariji?Ovo mladih što mi je ostalo u gnijezdu još uvijek je tamo,a sutra je sedmi dan od okota.Bdijem nad njima kao nad dukatima.Zanima li da li postoje neki ''kritični'' dani ili je sve to relativno?:confused:
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Normalno ti je prvi dan kritičan dok je ženka još u bolovima, a poslije ne bi trebalo biti više problema! Moje ženke su tako "odgojene" da ja mogu mlade odmah prebrojati pošto moj miris poznaju i to im ne predstavlja nikakvu opasnost već s mojim mirisom povezuju samo hranu i mazenje, znači ugodno iskustvo!! Slobodno ti možeš pregledati gnijezdo, ali obavezno prije toga natrljaj ruke u sijenu pošto te još ne poznaje dobro i kad izvadiš ruku it gnijezda, pokaži zečici ruku da vidi da ništa nisi izvadila! Vidit ćeš za sekundu ona ide "izbrojiti" mlade i kad se jednom uvjeri da joj ništa nisi "ukrala", nećeš više imati nikakvih problema...
P.S. Jedina opasnost ti je da mlade iznese na sisi iz gnijezda, ali sedmi dan se oni sami već vrate natrag, tako da ne vjerujem da se još šta može dogoditi...
Sretno...
P.S.S. Koliko ih ima u gnijezdu?
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Svaka čast antonio! Lijepih je bilo, čak i engleskih šaraca!! Super!!
Jedino su orijaši nekako čudni, male uši imaju!!
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Sretno...
Mislim da je ostalo četvero,koliko sam mogla primijetiti,ali sutra ću da ih prebrojim.Ranije nisam imala problema poslije diranja gnijezda,pa ne bi trebalo ni sada.Hvala!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Sretno...
nejdu "izbrojati" mlade,jer ne znaju brojati
naprimjer kad u gnjezdo staviš mlade od druge ženke(naravno prije se pobrineš da im zamaskiraš miris) i na kraju sve ok...
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ne znam ja šta rade, ali to tako izgleda!! Nisam još nikad podbacivao mlade, ali ako slučajno moram izvaditi mrtve iz gnijezda, onda zečica ko luda! Ode do gnijezda, pa do vode, pa na vrata,...zato ne mogu tvrditi da li znaju ili ne znaju brojiti!!
Znam da mačke znaju jer svaki put svojim ženskim ostavim po jedno mlado, a ostale sklonim i tada isto, ona ode do kutije, pa se dere, njuska oko kutije, izađe van, neće par dana ništa jesti i samo leži uz mlado...
Kako onda zna da nešto fali, ako ne zna koliko ih je bilo??
N
Neretva
Re: Kuničarstvo
Pozdrav svima,večeras sam pronašao ovaj forum,pa rekoh da se pridružim.
Imam 41 godinu,od svoje 10 godine držim zečeve.
I da se osvrnem na ovu dilemu dali zečevi broje mlade?Moj odgovor je NE.
Prije 5 dana jedna zečica mi je pri prvom okotu okotila 7 mladih,a kako se nije očupala i razbacala je mlade po kavezu,2 mlada sam prenio kod druge zečice koja se okotila 5 dana prije nje.Znači prošlo je već pet dana otkad hrani mlade od druge majke i prihvatila ih je.Znači zaključak je da Zečice ne broje mlade,a ono što se čini da ode do gnijezda i broji ,vjerojatnije je da jednostavno miriše , tj. provjerava mirise od "uljeza".
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
da bilo je i engleskih šaraca čak 8 komada,a ja se nadam da ću uspjet šta uslikat na prodaji u nedjelju pa ću staviti slike
što se tiće orijaša mogu ti uslikati ponovo kada stoji ovaj je baš bio ležo
mzupkovic
5 Pro 2014
Re: Kuničarstvo
Ma ne patim da su čistokrvni.Da uzmem i mužjake i ženke kalifornijske?
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Za početak su ti kalifornije idealne! Dosta otporni kunići, kote poprilično puno mladih i solidne su majke! Jedino moraš voditi računa da ih na vrijeme koljes, inače naginju na skupljanje sala/masnoće!!
Znači, nemoj čekati duže od 100 dana jer će biti premasni i imaju dosta tvrde kosti!!
Iz tih razloga sam se ja vratio na orijaša i orijaškog šarca.
Ali ove dvije rase što ja držim su dosta zahtjevne i nisu za početnike jer se mora paziti na puno faktora, a to je najbolje (i jedino moguće) sam utvrditi koji faktori to jesu.
Jako su individualni i teško se može pričati u cijelini o rasi!!
Zato ti preporučavam neku "srednju rasu" tipa kalifornija, panonski, bečki plavi ili smeđi, ruski kunić ili malo krupniji "domaći"...
Sretno i samo naprijed.....
mzupkovic
5 Pro 2014
Re: Kuničarstvo
Kao prvo moraš im napraviti smještaj tako da ti ih kuna ne dira jer kad jednom poćne navraćat će stalno.Imaš na njuškalu veliki izbor.Teško je reći jer ne znam šta želiš.Najbolje je poćeti sa mješancima da se ne razočaraš.
Napravio sam im nove kaveze i preselio sam ih na drugo mjesto,čelična konstrukcija i žica tako da više nemože ništa do njih.Na koje si mješance mislio da držim.Imam sada ženke,navodno su križani šarci s neznam čime,stare su 10 mjeseci i vec su se kotile.Sada sam ostao bez mužjaka pa ih nemogu upariti.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
I za njih uzmi neku srednju rasu!!
Važno ti je, pogotovo za mlade zečice da je mužijak sitnije građe od ženke!!
Sam to moraš odlučiti kojeg muzijaka držati!!
Ja da sam na tvom mjestu bi ipak uzeo kalifornijskog, najlakše ga je za naći, nisu preskupi (možeš naći odraslog već za 100 kuna) i nisu zahtjevni....
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ako patiš na to da su ti kunići krupni a nije ti bitno što dugo rastu i spolno sazriju onda uzmi većeg mužjaka nego su ti te ženke. A želiš li suprotno uzmi provjerenog mužjaka srednje rase npr.kalifornijskog ili novozelandskog.Tokom vremena kad ih othraniš vidjet ćeš što ti paše.Vrijeme ti nitko nemože prodati da skužiš neke stvari.
jimmy
13 Ruj 2013
rekao si da več imaš 2 ženke,ako nisu stare uzmi si mužijaka kalifornije,neka bude lijep primjerak i za početak si miran,ako imaš prostora uzmi si i ženku,
pa češ moči vidjeti prirast njih i mješanaca te odlučiti što ti više paše.
bitno je da sa 4mj.dostigne 3kg/žive vage,sve što bude ispod toga nije baš zadovoljavajuće ali narast če ...
Spominjem 3kg.jer je to otprilike konzumna težina kuniča (srednje rase) i preko te kilaže nije isplativo ih tovit jer kao što je več navedeno počet če nakupljanje masnoča.
Ima kuniča koji imaju znatno bolji prirast ali i kod njih je stvar ishrane ali se nemoj zamarati s tim jer je veliki izadatak nabavka takovog kvalitetnog kuniča te njegova ishrana,po meni ne isplativo...
eto objašnjena :icon_thumright:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Upravo sam pospremio u duboko tri komada. Uvjeti držanja i prehrana isti,kavez do kaveza. Dva panonca sa šarenom jetrom,a novozelandski crveni sa potpuno čistom bez jedne toćkice.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Sve je to ispravno što je Jimmy naveo osim onoga da su tri kg konzumna težina srednjih rasa!! To je općenito konzumna težina i svi kunići ju u normalnim uvjetima dostižu sa 100 dana, neovisno dali orijaški ili srednje rase (bez patuljastih)!! Jedina razlika je što se srednje rase nakon toga počnu debljati, tj.stvaraju masno tkivo, dok orijaški i dalje rastu do 6 mj. bez stvaranja masti i sa 6 mj. dostižu težinu do/oko 7 kg!
