Kunićarstvo
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Kao što sam prije naveo, nisam nikada uzgajao kuniće, ali sam dosta proučavao o uzgoju, a i žena mi za ljubimca ima neku veliku zečicu.
Obzirom da sam poklonik ideje da bi trebalo sve po malo( ili tko ima vremena i prostora) na veliko, što dokazuje činjenica da već tri mjeseca skoro badave hranim kokoši(patke su ok), jer ima po dva jaja dnevno, htio bi se baciti možda na uzgoj kunić.
E sada, to MOŽDA je zato što sam čitao i čuo od dosta ljudi da je zeznuto, što zbog dosta zaraznih bolesti, što zbog toga da mnoge majke(mlade većinom) sam pobiju svoju djecu itd.
Poanta: ipak bih htio probati pa me zanima koja je vrsta najlakša, odnosno najotpornija za početnički uzgoj (ako postoji takva) ?
Što se tiče troškova, to ću proguglati, nešto već jesam.
Hvala na savjetima.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Gigausupi, pogledaj malo prijašnje postove, naveo sam kolegi šta mu je najbolje, a i drugi nisu šparali na savjetima!!
U svakom slučaju najbolje je krenuti sa srednjim rasama (iako su i te rase dosta krupne, budu i do 6 kg), jer orijaške nisu za početnike!! Trebaju jako puno mjesta, žderu, a ne da jedu, kote malo, a mladi su jednako teški i kod jednih i drugih sa 100 dana....
Svako mora sam za sebe otkriti šta mu odgovara, mi samo možemo dati par savjeta, a ostalo ovisi o samom uzgajivaču...
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Ma znam. Istina guglao sam puno prie još, ali ne toliko na ovome forumu(taj post nisam vidio).
A ja sam baš htio orijaše ili šarce ili mješavinu, ne patim na čistokrvne.
Hvala u svakom slučaju.
kninquin
11 Svi 2013
Evo da se i ja požalim (mislim već po 100-ti puta)...
Prekjučer mi se okotila zečica i imala 16 mladih! Do danas, tj. do večeras svi živi i puni stomaci, kad ono ja gurnem ruku u gnijezdo, hladno!! 14 mrtvih, samo dva živa! Nisam ništa sad poduzeo osim što sam mrtve odstranio, a sutra ću i ova dva ubiti! ***** ti ovu godinu, da ti *****....
Nikad više neću pokloniti kunića nikome! Dobro stari govore da to samo nosi nesreću...
Zvuči praznovjerno, ali da sad sam se već par puta opekao i uvijek kažem sam sebi da to nije istina, al eto vidiš!! Treba sam imat najmanje 350 komada do sada, a ja željan se najesti kunića....
Giga, pa uzmi si njemačkog šarca (ne orijaškog), oni su ti srednja rasa!! Ili engleskog (imaš slike na prethodnoj stranici od antonia što je slikao na izložbi u sisku)!
Možeš ti početi i sa orijaškim rasama, imaš životinje pa znaš da im treba na prvom mjestu "ljubavi i pažnje", ali im osiguraj najmanje 1qm po boxu, ni slučajno pod od žice, već prvenstveno puni pod i puno slame da je mekano pod nogama!! Ali nemoj počinjati sa tzv. belgijskim jer su oni najteži za držanje i jako su osjetljivi!!
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Mislim da bum onda njemačke šarce, jer mi jedan susjed malo dalje ima,(ima i orijaše) pa možda od njega nabavim mužjaka ili ženke da nisu baš u srodstvu, a dalje na sajmu ili prek oglasnika.
Za prostor, pod bez žice itd, sve već prostudirao, znam. Susjedu štakori znali kroz drvo(ne ivericu) od jedan i pol centimetar štakori znali progristi i potamaniti zečje nožice i gotovo.
Ali to je bilo prije, mislim tri ili četiri godine, bila je sušna, aštakora po selu ko u priči. Onda smo se dogovorili koordinirano postavili mamace, i za sada ih hvala Bogu nema, ali mislim da je i ova kiša učinila svoje.
E da, kad sam već kod ovog vremena, vidim i kod kunića utječe. Pa jbt. ja više nemogu vjerovat.
A sijeno koju sam od suseda za tu zečicu nabavio prosuo sam po podu i gnijezda za koke i patke i po vrtu, jer to je polutrlo i žilavo. A ima puuuno zemlje, neznam točno koliko, al ak si je novoga Fendera nabavil plus još dva koja ima otprije, onda znaš da ima zemlje.
Kaže da niti za svoje krave nema dovoljno kvalitetnog, a ima h samo tri, jer je godina bila užas. Spasio ga dobar kukuruz, pšenca, zob, ječam, tu kod nas nema poplava jer smo na laganim brdašcima.
Ajd bar danas nisam moral trkačice naganjati, ušle same u gajbu. Dva dana ih ja i žena natjeravali, i one pukle od vremena i neće u kućicu pa neće.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
evo jedan prijateljski savjet danas sam prićo sa uzgajateljem engleskih šararca i kaže da oni nisu normalni kaže da ženke skaću ko majmuni po kavezima i što je najbolje kad su skotne ako otvoriš kavez kaže skaču u oči koliko su živćane ,ali su zato i jako otporne ,a mužjaci su kako je on reko "mila majka"
kninquin
11 Svi 2013
Gigausupi, onda ti i je najbolje nabaviti od tog susjeda! Moj prijedlog ti je da si uzmeš za početak 2 zečice i 1 zecana, neka ne budu u srodstvu jer je incestualno križanje priča za sebe! Kad su preko 6 mjeseci stare, propusti ih pod zecana i čekaj između 32-33 dana!!
15-i dan nakon prvog propusta ponovi proceduru i ako zečice "plaču" i ne daju zecanu ponovno, onda su skotne i to je to...
Antonio, svi šarci su ti takvi! I njemački i engleski i orijaški!! Mužijaci su extra mazni, a ženke-bože sačuvaj!!, ali su zato jako dobre majke!!
Kod orijaša je baš suprotno!
Ne znam jel bilo "Rheinische Schecken"!?? To su ti također njemački šarci, ali trobojni!!
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Ok, ovaj tjedan bum uhvatil susjeda i pitat ga dal ima za prodat, iako uvijek ima.
Al kak misliš plaču ? Žena ima neku ženku sivu(natural boje ko divlji zec, koja mi je super) srednje krupnu ko zna šta, i nije niti glasa nikada ispustila.
Znam jedino prepoznat, kao i kod drugih živina, kada se brane i nežele više dati. To nije problem. Dobro je i da znam lika koji dosta jeftino prodaje smjesu za tovne kuniće u Oroslavlju, blizu mene. I nemreš verovat, al potrošili pola vreće i onda popljesnjivilo i sve - bacaj !. Hebo vrijeme ovo !
Što se tiče sijena, najbolje će biti za početak da dam ono što sam pokosim dok je još mlada na svojoj livadi(a ima svakakvih trava i dosta njih je ljekovito, npr, mišjakinja u jednom dijelu, stolisnik u drugome) i na tavan od štale, jer ove godine puno kiše trava brzo raste, pa nisu izlazili na košnju često, nego kada se moglo i kada su htjeli pa imaju jako loše sijeno.
Ma imo bi ja sijena i za 200 zečeva prek cijele godine, ako izuzmem ono kaj pojedu kokoši i kaj planiram na proljeće purice da mi obuzdaju koprivu. Imao sam i za sedam koza od proljeća do zime, da ih nisam morao ničime hraniti.
Al me brine podloga i čišćenje, jer ne znam koliko bum za sve imao vremena. Da, zato ću za početak 1 muški i tri, četiri zečice.
Žena za ovu nabavlja brikete od piljevine u Baumaxu jeftino za mjesto za pišanje i kakanje, plus sijeno za podlogu, jer ionak od tog sijena pojede samo par boljh komadića, ostalo ništa.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Zašto ćeš ubiti?Zar bi mogao?Svejedno hraniš,othrani i to dvoje.Meni je ostalo četvero,jutros provjeravala.Tri šarena i jedan crni,a toliko je i izbacila.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja isto svaštarim. Imao sam kokoši koje ne nose,japanske prepelice su mi krepale,purane zagorske koji su mi pobjegli,golubove koje mi je sredio jastreb,a kuniće koji sporo rastu, Život je borba.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Tako je i meni u jednom leglu ostao samo jedan i to crni. Taj je više u rukama nego u gajbi. I sad nema šanse da završi u hladnjaku
kninquin
11 Svi 2013
Ne mogu ti ja sad nikako ovdje objasniti taj zvuk!! Tako se glasaju samo kad su skotne, a zecan pokušava zaskočiti...
A kopriva ti je i za kuniće idealna, još ako ju malo prosusis! Pojačava mliječnost kod zečica, a smiruje mlade kad ih odvojis od mame i onda nemaš uginulih nakon odvajanja! Nemoj za početak sve od jednog kupiti, bolje polako, pa uzmi druge dvije negdje dalje...
Najbolje, a iskreno u njemačkoj i do tri put skuplje od djeteline, ti je livadno sijeno! Najzdravije je upravo zbog toga što si naveo! Kad se životinja hrani s čajem...hmmm..
Ja za svoje (u RH) kupujem u prvči "čakovački pelet" za tov kunića, svaki dan pola klipa kukuruza i dobre jasle sijena+jabuke, mrkve, grane vrbe, prešani grašak,...
Za podlogu ti je najbolje koristiti slamu, ali pšeničnu, ne zobenu jer zobena ne upija vlagu!! Eto, to je ono u kratko, a ako imaš još kakvih pitanja, slobodno...
Nera007!, moram ubiti jer ju onda mogu odmah propustiti treći dan tj.sutra, a ovako mi se ne isplati ju držati mjesec dana bez da imam neke koristi od nje...
Do sad mi je ona najviše okotila ove godine, ali za džaba!! Šteta
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
nije bilo trobojnog šarca ali koliko sam ja upućen on je kratkodlaka pasmina kunića ako nije toćno ispravite me
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Nije kratkodlaki, potpuno normalna srednje duga dlaka! Kratkodlaki se zovu REX! Ima i takvih šaraca, ali njih nazivaju "DALMATINER" !
Isto zanimljivi šarci...
Pogledaj rasu na wikipedia: "RHEINISCHE SCHECKEN"
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
kninquin, znam sve o prehrani, to sam proučio. I hvala za savjet, ali nisam niti namjeravao kod jednog sve kupiti, nisam blesav.
A za sijeno, kako sam rekao, bit će, a kopriveeeee, ko u priči... U Njemačkoj sam poslovno bio par puta, ali to mi nije baš opcija, što se tiče djeteline, al i nje imam dovoljno u dijelu gdje mi je voćnjak, zajedno s brdo maslačka.
Žena daje zečici maslačak i to najradije jede. A samo maslačka imam, jbt. pa gusto i to rastu i do pola metra skoro, na 700 kvadrata. To je dio oko kuće di je malo vapnenastija zemlja.
A što se tiče slame, a šta ćeš, ovdje je većinom zobena, ali ima i pšenične.
Hranim je ja i žena i lijeskom i jabukom, imam toga koliko hoćeš...Iskreno, za vrbu nisam niti znao, a kod mene tu blizu oko jezera ih ima jedno 10 plus parstotina na700 metara od nas. Baš ću reći ženi to za vrbu. Inače znam oduvijek da je vrba prirodan aspirin i sokom od vrbe zaljevam biljke ili zakorjenjujem reznice.
Za hranu maloprije pitao ženu ja je, al je zaboravila, uglavnom od Valpovke je.
Robelar, znam to dobro,četiri skupe indijske trkačice mi pobjegle, tri patke u pet mjesci odnjela lisica, koke aš i ne nesu.
Al mene ti to ne dira. Idem dalje ! Patkama sam osigurao čvršću smještaj i nema druge nego ih tjeram svaki dan, ja ili žena, u nastambu dok je još dan, kokoši nitko nikdada nije napao, pa niti jastreb kojega tu mnogi kod mene krive za sve i svašta.
Nikad ne reci nikad, al u ovih osam godina niti jedna nije stradala od jastreba niti lisice niti kune, samo patke. Koke jedino od jednog ludog terijera.
Show must go on!!!
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Nisam te ovo baš razumio s njemačkom i opcijom?, ne znam na šta se odnosi??, sorry, malo sam zbunjen...
gigausupi
3 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Pa to da je obično livadno sijeno tri puta skuplje od djeteline !
Al, znam, klima, tradicija sjetve, ovisno koji dio Njemačke..., za ostale faktore neznam.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
To se odnosilo na ono kupljeno u "fressnapf", trgovini za kućne ljubimce! Ali i kod seljaka je skuplje nego djetelina, ne baš tri puta, ali ja ga plaćam 0,50€ skuplje po bali!
nera007
21 Lis 2013
Da,da,razumjela sam,ali je možeš opet pripustiti,malci će biti za odvajanje tamam kad se ona bude trebala okotiti.Do tada mogu biti s njom,moji su sa 17 dana ostali bez majke i svi preživjeli,pa možeš i ti mlade od mjesec dana odvojiti.Oprosti,ali meni je jako žao što ćeš ih ubiti,ja to ne bih mogla pa i po cijeni da nemam koristi:(Opet,ti imaš svoju računicu,izvinjavam se na sugestijama,ukoliko te vrijeđaju:icon_wink:
Kako misliš ''više u rukama nego u gajbi''?Šta mu je?Moja je treći dan izbacila (moja pretpostavka) četvero,također jedno crno i tri šarena.Interesantno da je četvero takvih ostavila.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Jutro...
Nera007, sigurno je japac mislio na maženje! Tako se kod nas to veli!!
I meni je žao ubiti, a ne znam kako ju (ženku) "nagovoriti" da primi zecana! Najčešće ne želi dok su mali jako mali!!
Probati ću...
Ne, zašto bih se uvrijedio!! Ti si u pravu, najlakše je na taj način koji sam ja htio, a sad baš ne ću!! Probati ću, pa šta bude!!
