Kunićarstvo
exsa
28 Ožu 2011
Re: Kuničarstvo
danas sam zenki koja se treba kotit 14.1. otvorio kotilicu i jedva se provlaći kroz otvor kolika je otvor je 20x20 sta mislite da joj poslje okota prosirim otvor za par centimetara
Evo šta piše u literaturi:
dimenzije kaveza
- S unutarnjom kotilicom 70x50x40 cm
- Za ženku i mužjaka: kavez s vanjskom kotilicom ne manji od 0,25 m2
- Za remont: 33x40x45 cm
- Kotilica se izrađuje od lima ili plastike s dimenzijama 40x30x30 cm
- Na bočnoj strani prema unutrašnjosti kaveza treba postojati otvor promjera 15 cm
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
pozdrav
ima li netko iskustva sa plastičnim podnicama????
Svi podovi rešetkastog tipa imaju svoje prednosti i mane.Ja sam imao takve podove na nekoliko gajbi.Zamijenio sam ih punim podom od daski.Obavezno moraš imati tacne ispod ili gajbe ne smiješ stavljati iednu na drugu nego jednu pored druge.Tada gubiš na prostoru i moraš ispod imati neki odvod ili rupu za skupljanje mokraće i gnoja. To opet moraš izgnojavati.Ako su životinje u zatvorenom objektu to dosta jako smrdi što sa punim podom ne.Kroz razmak propada i sijeno i žitarice pa imaš dosta gubitka na hrani.Također se razmak zna zaštopati pa opet lopaticu u ruke. Ne znam što te konkretno zanima.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
pozdrav
ja sam napravio gajbe sa plastičnim podnicama i zadovoljan sam. Malo su skupe, ali ja sam ih stavio ispod ženki i mužjaka, a ostali su mi na žici.
medijus
25 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
ma i ja sam mislio samo pod ženke i mužjaka,trenutno su na žici svi, ali sam primjetio da im se stvaraju rane na nogama pa je jedna od varijanti plastična podnica,možda bolje nego drvo,gdje si kupio podnice i po kojoj cijeni ako nije tajna
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
nije tajna ali se ne sjećam točno cijene. mislim da je jedna letvica od 2 metra koštala oko 16 kuna, a kupio sam ih u sjemenari u Sisku, Agrosimpa. To mi se čini još najbolje rješenje za pod. Ja ih držim u zatvorenoj prostoriji a gajba je kombinacija željeznih cijevi, lima i željezna mreže. Ništa se ne zadržava a sve mi curi na lim i sa lima u kantu.
medijus
25 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
isto je i kod mene cijevi,mreža,lim sa kanalom i sve u kantu.Cijena je slična onoj koju sam i ja našao samo još jedno koja je dimenzija letvice,
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Već me netko pitao pa sam mu mjerio. moram potražiti u prijašnjim porukama pa ti javim
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Evo našao sam. Širina letvice je 3 cm a razmak između letvica je 1,5 cm
medijus
25 Kol 2013
Re: Kuničarstvo
ok puno ti hvala,vrtim po netu ima svega, možda i cijela ploča pa sam režem, ali otom potom hvala još jednom
Overlord
3 Sij 2015
Re: Kuničarstvo
eto ljudi prvo leglo doslo na svijet,,,imaju otp 15 dana,ima ih 6-7 i vrlo sam sretan sa ishodom.
Opet pitanje,,,sa znaci ako mi muski kunic udara zadnjim sapama po dnu kaveza???
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Znači da svima javlja da je tu, i na taj način obilježava svoj teritorij!! Osim toga, fali mu "zabava"!!
Isto ti je i sa pjetlom kad kukuriće, obilježava svoje područje!!
Kad to rade ženke, onda je to uzbuđenje ili upozoravanje drugih na opasnost!!
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Pošto je kod mene sve krenulo kako treba moram ići u proširenje,moram napraviti prostor za tov.E sad ,da li je bolje napraviti više manjih bokseva ili jedan veliki?Zatim kolika bi trebala biti minimalna visina za taj veliki,ako manji koliki bi oni trebali biti?Kunići su kalifornijski i križanci kalifornijskih sa svim i svačim.
Kipi
23 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
Kod mene za tov kunića koristim veće kaveze, dimenzije 120x80x60
minimalna visina za srednje pasmine odnosno tvoje kalifornijske
je 60cm prednja strana, a zadnja strana 50cm visine.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Kad god priđem mužjaku šarcu da ga pomilujem on počne dizati glavu i nešto mrmljati,ako me razumijete,kao tiho režanje.Nisam primijetila da je to radio dok ga nisam odvojila u drugi,zaseban boks.Jedino što prvo pomilujem mlade i ženku pa njega i razmišljam,možda osjeti njihov miris pa reaguje.Sitnica jeste,ali me baš zanima zašto.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
"zavodi" poslušaj ga kad mu doneseš zenku počne se isto tak glasati pa hop...
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
treba ti najmanje 2 boksa,jer nakon 3mj.moraš razdvojiti cure i dečke,pretpostavljam da znaš zašto :(mm):
što više prostora to bolje pogotovo ljeti...
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Jimmy, zavisi koje rase! Te sto kolega ima, mora razdvajati po spolu već sa tri mjeseca, dok orijaške možeš držati do 5 mjeseci zajedno i ništa ne bude! Pošto nisu spolno zreli i ako skaču jedni na druge ne mogu ostati skotne!!!
Samo "treniraju" i uspostavljaju dominaciju! Ja svoje odvajam, ali samo da vidim kojeg muzijaka ostaviti, pošto oni skaču i jedan na drugog (kao što sam rekao, ne radi sexa, već dominacije..)
