Kunićarstvo
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
"zavodi" poslušaj ga kad mu doneseš zenku počne se isto tak glasati pa hop...
Pretpostavila sam da želi parenje,pa mi ga žao.Ali,strpljenje,bit će ubrzo.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Jimmy, zavisi koje rase! Te sto kolega ima, mora razdvajati po spolu već sa tri mjeseca, dok orijaške možeš držati do 5 mjeseci zajedno i ništa ne bude! Pošto nisu spolno zreli i ako skaču jedni na druge ne mogu ostati skotne!!!
Samo "treniraju" i uspostavljaju dominaciju! Ja svoje odvajam, ali samo da vidim kojeg muzijaka ostaviti, pošto oni skaču i jedan na drugog (kao što sam rekao, ne radi sexa, već dominacije..)
a o kojim kunićima je ovdije riječ :cool:
o orijašima nije
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
I o orijašima i o orijaškim šarcima! Držim samo te rase!
Da se na glavu postavis ne mogu ostati s tri mjeseca skotni!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
kinquin gdije se tu spominjun orijaši!
e da nisam mutav,znam ponešto i ja o kunićima :)
Pošto je kod mene sve krenulo kako treba moram ići u proširenje,moram napraviti prostor za tov.E sad ,da li je bolje napraviti više manjih bokseva ili jedan veliki?Zatim kolika bi trebala biti minimalna visina za taj veliki,ako manji koliki bi oni trebali biti?Kunići su kalifornijski i križanci kalifornijskih sa svim i svačim.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Znam da nisi, šta se odma "pališ"!, ja sam i rekao da kolega svoje mora odvajati, jer srednje rase brzo postaju spolno aktivne, a korigirao sam tvoju izjavu da "kuniće moraš odvajati po spolu nakon tri mjeseca"!
I ja sam rekao da ne moraš SVE kuniće odvajati po spolu!
Hebote što ste napeti na ovom forumu...
Svako može zastupati ili kuditi onu rasu koju drži!
Tako i ja, iznosim i prednosti, a i nedostatke svoje rase! Tu nije ništa sporno!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Iako sam rekao da odustajem od hila kunića razmišljam da uparim 5 ženki. Sad su stare skoro 4mj.Opet kad se okote kud s tolkim mladima jer prodaja je na nuli.Ovi se kunići stvarno fenomenalno množe i morate paziti da vas ne zatrpaju sa mladima.Mana im je što su oko3,5kg.Prosjek okoćenih i othranjenih mi je po ženki preko 9 kom.Tko hoće brzo do puno kunića nek proba.
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Ma nije problem razdvajanje,ne dočekaju oni meni nikad toliko zajedno.Nego me zanima pošto imam predviđen prostor od 160 cm (mogu ići do tri kata visine),da li je bolje da pravim 1 boks od 160 cm,2 od 80 cm ili 4 od 40 cm?Vidio sam da u kavezima za tov nisu baš veliki boksovi.Zato me i zanima visina kolika mora biti minimalno,ako idem na 40 mogu na tri kata.Napominjem da je ovo samo za tov.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ako ideš na 40cm možeš na 4 a ne 3. Međutim ja bih napravio visinu 53cm jer ti u to ulazi debljina poda. Vjerojatno ćeš praviti puni pod od daske
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
160 mi je moguće ići u širinu.
Visina koliko ću ići u zrak mi je bitna jedino zbog održavanja najgornjeg kata. S tim da od zemlje do prizemlja mi je oko 80 cm,zbog psa ,a i ne volim se saginjati. Pod ću možda i rešetkasti staviti pa samo pokupim lopatom i metlom.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Oprosti što se petljam ali izrada gajbi mi je zadovoljstvo pogotovo tzv.štapom i kanapom tj od onoga što nađeš.Ja bih svakako napravio jednu gajbu od 160 jer u nju možeš staviti odjednom po tri legla samo da su podjednako stari.Svakako pravi veće. Najgornja neka ti bude malo niže od razine očiju tj tako da možeš do kunića.Opet mi nije jasan pod niti čišćenje.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ovo je dobro sto si reko a sta ce napravit npr. ako bude imo jedno leglo od 3 mj starosti a jedno od 1 mj starosti a ima samo jednu tovilicu tako da ja mislim da je najbolje napravit 2 boksa po 80 cm ili veliki od 160 pa usredini pregrada koja se može vadit pa se po potrebi izvadi van
i ako treba mogu stavit slike svoje i bratove tovilice ako treba mozda nekom pomogne kada bude radio
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Jimy zašto prodaješ onako lijepu panonku?
u drugim oglasima mijenjam nešto od svog za mužijaka panonca, pa ak nabavim neče biti za prodaju
uglavnom smanjio bih malo a ni sam neznam koju vrstu bi izbacio...
