Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pošto trebam još prostora za kuniće uzeo sam kavez
(Powered by frubar.net)
600kn,mislim da je ok cijena.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
kavez je super kad ga napunis kunićima opet uslikaj da vidimo :(y):
LONE81
30 Stu 2012
Re: Kuničarstvo
Lone hvala na savjetu, vjerujem da je u dobroj namjeri :)
Kazu i od peradi sto dalje, a na svoje sam oci vidjela gdje zeko zivi s patkama i guskama...
Mislim da, ako se vodi briga o svim zivotinjama, higijeni stale i prehrani, ne bi trebalo biti problema.
Vise se bojim stakora pa sam sigurnija ako su macke u blizini.
Vidjet cu s vremenom...
Naravno da je s dobrom namjerom,sve može do jednog dana što se tiče kunića,zašto bi farme bilo kojeg uzgoja imale dezinfekciju i higijenu na visokom nivou,kad jednom dođe pošast velika je šteta!
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Jimmy odlični kavezi za dobru cijenu za tovljenike pretpostavljam.
Imam pitanje za iskusnije kunićare kunica panonka okotila mi se 19.02. i ima 10 mladih ali jučer sam detanjnijim pregledom legla ustanovio da ima dva koja zaostaju u rastu i to jedan značajno. Sad me zanima da li da ta dva ili samo onoga najkrcavijeg da bacim ili s obzirom da je već prošlo desetak dana pokušam ostaviti jer bi oni za 6-7 dana mogli već i sami početi pomalo grickati pa se možda izvuku.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
tako je kavezi su za tovljenike :icon_thumright:
neznam šta pametno reći,ja osobno ne volim bacati mlade a opet mala je vjerovatnost da ovaj najkržljaviji preživi
večina če vjerovatno reći da ga makneš
nani
1 Ožu 2015
Re: Kuničarstvo
Ja imam Njemačke šarce i kod prvog okota napočetku su svi bili jednaki ali kada si narasli dobili dlaku bio je jedan malo manji. Sad imaju 5 mjeseci i skoro je duplo manji od ostali ali po ničem drugom se ne razlikuje od drugih osim po veličini. (Normalno jede i sve)
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Ma riješeno pitanje samo od sebe danas sam ga našao krepanog. Zbilja nije bio za preživjeti sama kost i koža.Ima još jedan mali sivi ali je on za sad puno jači i vitalniji pa ga neću dirati možda se izvuče.
Evo i slika legla.
    40.5 KB · Pregleda: 130
    33.5 KB · Pregleda: 140
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo da podjelim jedan recept za pripremu kunića danas sam to radio i bilo je za prste polizati kažem bilo pošto više nema sve smo pojeli i fino zalili sa gembačem od rizlinga.:icon_jook:
Ja sam radio količinu za 4 osobe a vi si prilagodite prema potrebi.
Potrebni sastojci su vam :
Pola kunića rastavljen na kom.
5-6 kom. sitnijeg crvenog luka ili tri veća.
par režnjeva bijelog luka (češnjak)
1 kocka za pileću juhu za pripremu temeljca
300 ml vrhnja za kuhanje
200 g fine mesnate slanine
malo masti ili maslaca po želji i ukusu
1 žlica senfa
sol i papar
Priprema : kocku za juhu prokuhate 5-10 min da dobijete pileći temeljac a potom u njega stavite crveni luk samo raspolovljen ili u četvrtinama i ostavite još 10 tak min da kuha u međuvremenu dok se luk kuha na malo masti popržite sitno nasječenu slaninu da dobije lijepu crvenu boju pa je izvadite u neku posudu ili tanjir na stranu a na masnoću stavite meso nasoljeno i popapreno po ukusu da se popeče sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatnu boju. Kada je meso gotovo izvadite i njega na stranu a na masnoću stavite prokuhani crveni luk da se nakratko poprži i karamelizira te protisnite ili nasjeckajte bijeli luk pa prelite sa temeljcem koji vam je ostao od kuhanja luka. Kada smjesa prokuha dodajte unutra vrhnje za kuhanje i žlicu senfa pa sve dobro razmješajte da se fino sjedini a potom u taj saft stavite popečeno meso i slaninu.Kuhati u saftu dok se meso ne počne odvajati od kosti meni je trebalo oko sat vremena pošto je bio tromjesečni mladi kunić a ako treba kuhajte duže i po potrebi podlijevati vodom. Kada se meso počne odvajati od kosti pustite da višak tekućine ispari i da vam se saft zgusne do lijepo kremaste gustoće i servirajte uz kuhani krumpir ili njoke a može i neka tjestenina. Zaliti obavezno sa dobrim vinom . DOBAR TEK!
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Entuzijast, hvala!
Recept je odličan i nije prekompliciran!
Sutra ću ga isprobati!!!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji zečevi
    39.8 KB · Pregleda: 112
    38.2 KB · Pregleda: 109
    27.8 KB · Pregleda: 106
    41.4 KB · Pregleda: 104
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Robelar, jel ova smeđa ta zečica što si spominjao iz ciljanog ukrizavanja 9 različitih rasa??
Pohvala za zečeve....
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Moji zečevi
petpostavljam da su ovi mali bijeli panonci,al dao bi desno jaje :biggrin: da imaju krvi od nz.bijelog,poprilično su čupavi
koliko je star ovaj na vagi?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ova tri mala slikana sa 24 dana su od ženke koju sam kupio skotnu.Navodno panonka parena sa panoncem no kako kaže Đimi previše kratkih ušiju,čupavi a ni težina ne odgovara.Ovaj na vagi je star 6mj. i težina mu varira od 4.50 do 4.70kg. isto kupljen pod panonca.Mislio sam ga za rasplod jer nemam težeg.Ova smeđa je ta koja ima svega i svačega u sebi. Zanimljivo da je natukla u dva tjedna 550 grama.Mislim da će uskoro kolinje.
nera007
21 Lis 2013
Re: Kuničarstvo
Već neko vrijeme primjećujem kod mužjaka šarca mokru dlaku oko očiju,kao da plače.Nalazi se u boksu koji je zaštićen i nema propuha.Nisam primijetila ni da su mu oči drugačije,djeluje mi ok.Zna li neko o čemu je riječ?
mzupkovic
5 Pro 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mojih kunića je bilo isto.Stavljao sam im moje kapi za oči i prošlo im je brzo.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Vjerovatno je riječ o blažoj upali oka,imali su i neki moji mužijaci takve simptome,nisam ništa liječio prošlo je samo od sebe
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Sve dok jedu i piju,nije im ništa:).Hvala vam!
Nera007, imao sam isto taj problem kod mužijaka!
Pogledaj mu kandže na nogama, prvenstveno zadnje, jer ako su mu kandže preduge onda se znaju pogrebati pi kapku kad se ćeškaju i onda im suze oči! Dok jedu nije im stvarno ništa osim nekog fiziološkog oštećenja, a to nije strašno!!
